forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Вопросы по установке магнитолы
Сообщение toljan » Пт, 02 ноя 2012, 10:48
В автомагнитоле стоит защитный диод от переполюсовки,но чаще
вместо преда перегорают печатные проводники на плате(из опыта)
Но начинать нужно с этого
Haro_XC писал(а):начните с наличия "+" (их там 2. один постоянный, другой от ключа) в колодке.
проверьте работоспособность магнитолы запитав ее напрямую с АКБ или любого подходящего по мощности источника питания 12В.
Назвался груздём,- читай мастер-класс.
ВАЗ-2104, Opel Astra-F, Fabia-Combi 1,4L 2011г
toljan
Проблемы с подключением магнитолы
Сообщение Constantine » Сб, 03 ноя 2012, 15:37
Прошу простить, сам на окташе, отцу взяли фабию. У самого была и проблема и фабия, но сейчас уже не вспомню решения. Камнями не закидывать, поиском пользовался, пока ничего не нашел, хотя помню было.
Вобщем так, взяли машину, по деньгам сильно просели, нужна магнитола - взяли копеечную, нужно установить. А взяли calcell 555, ставлю, провода втыкаю, и вуаля, проблемы, она не отключается при выдергивании ключа, и постоянно сбрасывается на 0. т.е. какой-то провод нужно заменить, по всей видимости питание подается постоянно и не туда. Вот и все! У кого что знакомое было? Дайте совет, на СТОА не отпралять.
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение bob1958 » Сб, 03 ноя 2012, 19:34
Вопрос следующий-собрался установить колонки в задние двери.Вроде внимательно проштудировал ветку,причем не только на .этом форуме,но ответа так и не нашел.А суть вопроса такова-каким образом протащить провод от стойки до колонки(как снимается гофра и что там внутри).Как войти в стойку вопроса нет))Очень доходчиво тут разъяснили,а вот дальше...Просто не хочется ничего ломать.Заранее благодарю.
bob1958
Re: Проблемы с подключением магнитолы
Сообщение Бендер13 » Сб, 03 ноя 2012, 22:01
Constantine писал(а):. А взяли calcell 555, ставлю, провода втыкаю, и вуаля, проблемы, она не отключается при выдергивании ключа, и постоянно сбрасывается на 0. т.е. какой-то провод нужно заменить, по всей видимости питание подается постоянно и не туда. Вот и все! У кого что знакомое было? Дайте совет, на СТОА не отпралять.
Поменяй местами желтый и красный провод,и все должно заработать)
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Constantine » Вс, 04 ноя 2012, 20:07
bob1958 писал(а):Вопрос следующий-собрался установить колонки в задние двери.Вроде внимательно проштудировал ветку,причем не только на .этом форуме,но ответа так и не нашел.А суть вопроса такова-каким образом протащить провод от стойки до колонки(как снимается гофра и что там внутри).Как войти в стойку вопроса нет))Очень доходчиво тут разъяснили,а вот дальше...Просто не хочется ничего ломать.Заранее благодарю.
Гофра крепится на расширениях, т.е. можно просто вытащить, только аккуратно! Дальше, я так понимаю, вопросов нет? Стойку разбираете, и дверь разбираете, снимаете гофру, хотя можно и не снимать, и протягиваете! Все достаточно просто!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Да, еще интернет порыл и вспомнил, только в другом проблема, он там теперь не совсем желтый, а красных вобще 2 :) так вот, нашел схему и логически вычислил, получились номера 4 и 7.
Всем спасибо!
А. Лебедь
Constantine
Сообщение Vaiho » Вт, 06 ноя 2012, 21:59
Магнитолу так и не поставил. Мерял напряжение на проводах тестером, на одном из (не помню какой именно - зажигание или постоянный плюс) проводов выдает 9 вольт вместо 12. Почему так может быть? И можно ли запитать магнитолу от плюс 12 вольт со среднего провода can-шины?
Vaiho
Проблема питания магнитолы
Сообщение StrelokL » Ср, 07 ноя 2012, 13:19
Люди-человеки..
вопрос такой
у меня магнитола живет своей жизнью сейчас - включаю зажигание
магнитола не пашет..проезжаю минут 5-10 - она оживает
возил в сервис - там ее гоняли 3 дня - сервисмен сказал что проблема не в ней
вероятнее всего проблема в питании которое идет через зажигание
предыстория - началось все это безобразие ровно после того как мне чинили скол на крыше+заменяли стекло боковое в передней правой двери в сервисе
что могли повредить в сервисе?
точно отключали аккум потому что табло было сброшенио с часами и на магнитоле сброшены все настройки
я сперва подумал что кирдык магнитоле и поэтому все это время грешил именно на нее
предохранитель цел тот что на нее запитан - первое время помогало то что если его вынуть и вернуть то магнитола оживала но во 1-х каждый раз ее заново настраивать не вариант и во 2-х вроде уже не помогает
покупал и устанавливал магнитолу в сертифицированой конторе - там вроде как проверили проводку говорят что вроде все нормально...
не хотелось бы бросать тень на плетень - но проверял парнишка по виду его действий и отсутствия своего инструмента "зеленый"
проверяли тестером - тут дело даже не в малоопытности скорее всего
в момент при проверке питание было
оно пропадает спустя какое то время после выключения зажигания
от магнитолы идут 3 провода - 2 постоянных плюс и минус и один плюс который дает напругу в момент включения зажигания
вопрос - что делают в конторах автозвука когда к ним приезжает клиент с фабией в которой уже есть аудиоподготовка и желание поставить магнитолу?
помимо того что втыкают разъемы в магнитолу что-то свое они там паяют-ковыряют? может где то какой то контакт барахлит?
изначально ее установили так что при вынутом ключе она не работает
на плюсовой клемме которая к акуму идет там какие то доппровода с одним предохранителем есть - там проблема может быть?
Fabia New 1.2(HTP) 2011г. Classic
StrelokL
Re: Проблема питания магнитолы
Сообщение alexiv » Ср, 07 ноя 2012, 14:25
StrelokL писал(а):магнитола не пашет..проезжаю минут 5-10 - она оживает
Вот и ищи плохой контакт. Возможно не плюс, а минус барахлит.
alexiv
Сообщение StrelokL » Ср, 07 ноя 2012, 14:33
а где его там искать?)) торпеду всю сымать?)
в сервисах обычно какой контакт от аккума отсоединяют? плюс или минус?
возможно и минус глючит согласен...
StrelokL
Сообщение Alex_Di » Ср, 07 ноя 2012, 15:02
Вроде как сначала минус снимают. Хотя мне кажется, что особой разницы нет
Alex_Di
Сообщение alexiv » Ср, 07 ноя 2012, 15:42
Ребята Вы чо. Какой аккамулятор. Минус питания магнитолы. Надеюсь торпеду снимать не придется. При явном плохом контакте и невозможности долезть до провода, чтоб лучше его закрепить.
Можно от корпуса машины бросить дополнительный минус.
alexiv
Сообщение StrelokL » Ср, 07 ноя 2012, 16:07
спасиб..попробую путем проброса нового минуса потестить
StrelokL
Сообщение alexiv » Ср, 07 ноя 2012, 16:22
Главное решение проблемы пишите. Многие почему-то забывают.
alexiv
Сообщение toljan » Чт, 08 ноя 2012, 13:53
Vaiho писал(а): И можно ли запитать магнитолу от плюс 12 вольт со среднего провода can-шины?
???или
я чего-то не понимаю?(наверно Вам лучше к электрику)
toljan
Re: Установка магнитолы своими руками.
Сообщение Mr.AYRoS » Пт, 09 ноя 2012, 18:50
Привет всем... и это снова я со своей глюканутой магнитолой...
Машина новая забрал 30 августа, магнитолу не штатку ставили в салоне, сегодня не включилась при включении зажигания, и не реагирует ни на одну кнопку. Снял переднюю панельку, там красный огонек не горит... Что за фигня?
И если я ее сам сниму, сдам в магазин и поставлю новую, что будет с гарантией на авто? Менеджер во всю кричит: "Не в коем случае ничего сами не трогайте"... А платить 1300 за снятие магнитолы что-то обламывает...
Skoda Fabia 1.2 белая 2012г
Mr.AYRoS
