forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка своими руками сигнализации metasystem на fabi
Сообщение Эльсторн » Пн, 19 ноя 2012, 9:27
drony писал(а):Если вдруг у кого не совпадёт протокол CAN-BUS и магнитола будет работать только при включённом замке зажигания, то я эту проблему решил как описано ниже!
drony, не спорю, все грамотно и толково. Вопрос - а зачем? В фабиях (да и не только в них) питание музыкального ящика ( и еще великого множества бортовой электрики) заведено не напрямую с батареи, а через 30-й терминал (клемму). Эта клемма управляется электронно из блока управления электросетью. По умолчанию, она обесточивается через 30 минут после выключения двигателя, тем самым неслабо экономя электроэнергию. Перевзвод таймера, как Вы и указали ранее, кратковременным поворотом ключа. Этот временной интервал, кстати, может быть изменен : 9-й блок, 1-й канал, интервал 1...253 (0.66...173 мин). Значение по умолчанию 44 (30 минут). Мне кажется, так будет гораздо проще
Есть такая проблема Фаба 2012г.в.1,6 Акпп.. купил музыку Пионер, поставил,да и таки работает тока при вкл. зажигании..Прочитал ваши сообщения и я в печали..Ничего не понял ((( :cry: как-то программно это устраняется без всякого шаманства или нет??
Эльсторн
Re: Установка магнитолы своими руками.
Сообщение hASSAn » Вт, 27 ноя 2012, 0:59
ну а что мешает слушать музыку с включенным зажиганием? двигатель то при этом можно и не заводить. Кстати в инструкции по установке на ваш пионер не было описано вариантов подключения? у меня в простецкой сони 3 варианта:1 - по умолчанию; 2 - если при установке по умолчанию не сохраняются настройки,то в переходнике от магнитолы меняются 2 провода(специальные колодки предусмотрены) и 3 вариант - если в аввто нет положения ключа АСС,то оба провода суются в одну колодку.но тогда магнитолу каждый раз надо выключать самому или программировать на автовыключение.
Чешка 1.2 Arctic Green
hASSAn
Сообщение smagin1991 » Вт, 27 ноя 2012, 15:16
есть проблема! поменял звук и ГУ (был swing поставил alpine 2din) может кто сталкивался, возможно ли вывести сигнал штатного парктроника на экран? нужно каким то образом распознать сигнал в кан шине и перенаправить его на ГУ!!! подскажите пожалуйста!
smagin1991
Сообщение Gornov » Ср, 28 ноя 2012, 12:30
Хочу выразить благодарность всем форумчанинам и в частности пользователю Калата за помощь в решении проблемы по установке магнитолы. Как и у многих мой pioneer не сохранял настройки, а сбрасывал их сразу же после выключения зажигания. В московском сервисе за установку запросили 950 руб! Сразу же предупредив, что если неправильно подключить магнитолу самостоятельно, то может замкнуть проводку, тогда ремонт будет стоить гораздо дороже. «Тысяча чертей и попугай впросак Вам за такой развод» - подумал я. И не поленился, почитал форум по установке. В итоге по совету пользователей я перекинул красный провод на желтый, а желтый на красный и ВСЕ. Все работает как надо! Вообщем мужики примите благодарность!
Gornov
Сообщение Luteus » Вс, 02 дек 2012, 14:54
smagin1991 писал(а):есть проблема! поменял звук и ГУ (был swing поставил alpine 2din) может кто сталкивался, возможно ли вывести сигнал штатного парктроника на экран? нужно каким то образом распознать сигнал в кан шине и перенаправить его на ГУ!!! подскажите пожалуйста!
к сожалению вряд ли...
Luteus
Сообщение smagin1991 » Вс, 02 дек 2012, 21:37
жаль, но спасибо за хоть какой-то ответ!
smagin1991
Сообщение DeVan » Чт, 13 дек 2012, 11:47
Народ почитав всю тему так и не понял что изменилось в фабии. На моей предыдущей фабии fl 2010 ambient любая магнитола включалась (любая) что 1 din , что под штат. При 1 положении ключа зажигания и выключалась, только если вытащит ключ зажигания из замка. Сейчас на новой 2012 ambient 1din включается только в положении зажигание и выключается, если выключить мотор.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение toljan » Чт, 13 дек 2012, 13:04
У меня 09.2011.Ambient. + прямой(без замка)причем провода АСС и +Рower запараллелены на штатной колодке.
Назвался груздём,- читай мастер-класс.
ВАЗ-2104, Opel Astra-F, Fabia-Combi 1,4L 2011г
toljan
Сообщение DeVan » Чт, 13 дек 2012, 13:14
А магнитола как выключается? я просто даж вчера ставил знакомому пионерку в полуседан. у него тож выключается только когда ключ вытаскиваешь.
Причем кан шина не была подключена в моей предыдущей машине и в полуседане.
DeVan
Сообщение toljan » Чт, 13 дек 2012, 14:27
DeVan писал(а):А магнитола как выключается?
У меня без аудиоподготовки.Вкл.-Выкл.кнопкой на магнитоле.Вероятно еще может отключаться с
засыпанием -не проверял.Всегда выключаю сам.
toljan
Сообщение DeVan » Чт, 13 дек 2012, 16:09
А ну понятно. мнеб хотелось разобраться, что изменилось. хотелось, чтоб как раньше было)))
DeVan
Re:
Сообщение ruzel81 » Вс, 16 дек 2012, 20:12
Constantine писал(а):
aosgsm писал(а):Ну что не у кого штатной магнитолы нет??? Ответьте уже на вопрос.
А насчёт топик почитать... "Установка магнитолы", ага такая прям установка, кто у кого и за сколько? это не установка, а где бы поставить...
нештатная магнитола, глохнет при вытаскивании ключа!
У меня нештатная 2din магнитола ERISIN ES958 работает только при включенном зажигании, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтоб магнитола работала при наличии ключа в замке зажигания? Спасибо...
ruzel81
Сообщение ruzel81 » Вс, 16 дек 2012, 20:29
DeVan писал(а):Народ почитав всю тему так и не понял что изменилось в фабии. На моей предыдущей фабии fl 2010 ambient любая магнитола включалась (любая) что 1 din , что под штат. При 1 положении ключа зажигания и выключалась, только если вытащит ключ зажигания из замка. Сейчас на новой 2012 ambient 1din включается только в положении зажигание и выключается, если выключить мотор.
Ничего подобного... У меня 1,4 2012-го года у знакомого 1,2 тоже 2012-го, у меня магнитола работает только при включении зажигания (устанавливал сам), у него - при наличии ключа в замке зажигания только после включения зажигания и обратно выключения (устанавливал у диллера). Скорее всего есть какая-то хитрость??? Может кто подскажет, буду очень благодарен.
ruzel81
Сообщение DeVan » Пн, 17 дек 2012, 16:34
Возьму пробник- проверю. :)
Добавлено спустя 1 час 10 минут 49 секунд:
Вообще странно в поло я ставил также....
DeVan
Сообщение ruzel81 » Пн, 17 дек 2012, 19:18
DeVan писал(а):Возьму пробник- проверю. :)
А как, так же? И как в поло работает магнитола?
ruzel81
