forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Crew » Сб, 06 дек 2014, 0:06
KoSTeTZ писал(а):Небольшая пластмасска это у меня на 1,2 а вот на 1,6 там довольно большой щиток стоит
И где? У меня на 1.6 такой же 1 к 1.
Crew
Сообщение nonamers » Вс, 07 дек 2014, 14:45
Подскажите,кто сталкивался?
Хочу поставить болеро от шкоды суперб 2012г на свою фабию 2008г,я так понимаю нужно менять рамку самой болеро? Потому-что у октавии болеро немного другое,в плане рамки. И где ее взять отдельно? Заранее спасибо.
Skoda Octavia A7 4x4
nonamers
Сообщение vinnipuk » Вс, 07 дек 2014, 16:44
У Фабии другой форм-фактор ГУ. У ГУ Суперба не только рамка другая а вся "морда". И она не меняется.
Последний раз редактировалось vinnipuk Пн, 08 дек 2014, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение lukunder » Пн, 08 дек 2014, 10:11
lukunder писал(а):Всем доброго дня.
Такая трабла приключилась, перестал загораться свет в салоне после вынимания ключа из замка зажигания. Как вылечить, что-то не могу понять...
Сам отвечу на свой же вопрос. Разобрался )))
Слетела кодировка 9го блока О_о Предыстория такая, перестал открываться багажник - сгорел замок, как выяснилось. Купил новый, поставил - не работает. Повторно прозвонили всё с электриком - проводка, кнопка открытия багажника, замок в норме. Полез в интернет, здесь же на форуме нашел ответ
Ставь значение кодировки 9 блока - 17422. Если есть электрозеркала, то - 17550, если есть еще и подогрев сидений - 17582. Всё будет работать.
Всё работает и замок и подсветка при вынимании ключа из замка зажигания
VW
lukunder
Сообщение nonamers » Пн, 08 дек 2014, 13:12
vinnipuk писал(а):У Фабии другой форм-фактор ГУ. У ГУ Октавии не только рамка другая а вся "морда". И она не меняется.
Что за чушь?)
https://www.drive2.ru/l/288230376152984958/
nonamers
Сообщение vinnipuk » Пн, 08 дек 2014, 13:31
Такой "Болеро" ставился на Супербы до 22 недели 2010 года. Вы же хотите взять ГУ с авто 2012 года http://www.ventus.ru/acs/superb/music-and-communication/3T0035156F/ . Это если речь идёт об оригинальном ГУ, а если о "китайцах" то другое дело.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Pashanet » Вт, 09 дек 2014, 20:57
Если Фабия 2008 года еще и CAN менять с 1.6 до 2.0.
Pashanet
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 29 дек 2014, 12:34
Значит померещилось =)))
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Ребят, кто знает по запчастям?
Капот от фабии ДО FL подойдёт к фабии FL?
Словом с фабии 2008 года подойдёт капот для фабии 2011?
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение oraleks » Пн, 29 дек 2014, 13:27
Нет.....Это номер 2008 года - 5J0 823 031 A
а это 2011 - 5J0 823 031 B
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 29 дек 2014, 13:40
Благодарю.
А накладка на капот хромированная? Подойдёт или нет и скажите номер пожалуйста, а то при ДТП кусок накладки с номером детали испарился... =))
KoSTeTZ
Сообщение oraleks » Пн, 29 дек 2014, 14:25
3U0 853 621 BMEL Эмблема SKODA
D >> - 27.01.2013
имеется также в цвете: 1
чёрный satinschwarz/melange
D >> - 27.01.2013
5J0 853 621 AUL Эмблема SKODA
D - 28.01.2013>>
блестящий chrom/чёрный
D - 28.01.2013>>
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 29 дек 2014, 14:37
Спасибо, очень помог =)
KoSTeTZ
Сообщение oraleks » Пн, 29 дек 2014, 14:48
Пожалуйста. Обращайся еще, если что. Удачно отремонтироваться и больше не попадать ни в какие ДТП.
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение stat » Вт, 06 янв 2015, 17:33
Фабия 1,6 автомат 2008 год, после мороза перестала работать печка, при включении зажигания Моргает всеми значками панель климат-контроля, потом показывает все как обычно, но тепла нет и печка не дует ( ни холодным ни теплым). Преды живые проверял, че может быть, кто в курсе? Пока поставил в гараж и снял клемму.
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение MARTiN » Чт, 08 янв 2015, 19:52
Предположу, блок климат-контроля навернулся, или какой то элемент системы. У меня после таких миганий (для блока это индикатор внутренней неисправности) пропала 2ая ступень вентилятора радиатора (популярная проблема). Цена у него грустная оч. Иногда помогает передернуть разъемы блока.
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
