forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка магнитолы своими руками.
Сообщение Haro_XC » Ср, 06 мар 2013, 13:46
усилитель через переходник питается с магнитолы. питание подается при выборе режима "радио".
для отсечения постоянной составляющей используется тот же самый переходник.
шипение, в большинстве случаев, это неуверенный прием.
если же речь идет о слишком сильном сигнале, то все будет зависеть от возможностей магнитолы.
или уж совсем экзотический случай - нарушение целостности антенного кабеля/неисправность усилителя.
тут надо понять, что именно является причиной шипения.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение Nail776 » Ср, 06 мар 2013, 16:25
Nail776 писал(а):усилитель антенны поставил, питание от магнитолы синим кабелем подвел, за городом прием отличный, а в городе шипит и тише звучит-что за бред?
как исправить, на другой машине была простая антенна-проблем ни каких :evil:
Nail776
Сообщение Haro_XC » Пт, 08 мар 2013, 18:57
магнитола осталась с прошлой машины?
Haro_XC
Сообщение DeVan » Чт, 18 апр 2013, 14:38
Народ подскажите плз, чет не могу найти. динамики в задние двери надо ставить через подиумы или нет. И какой каталожный номер пистонов для обшивки двери?
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение bnine » Вс, 19 май 2013, 23:16
Привет всем.
Досталась фабия со страшным и ужасным PHANTOM DVM-1800, который был запитан напрямую и выключался тумблером в нише над подстаканниками. Мне это дело надоело, так как сел аккумулятор однажды. В сервисе сняли магнитолу, соединили как надо, сигнал от зажигания есть (проверяли тестером), но магнитола не выключается, тоесть игнорирует его.
Can-шина в подключении не участвует.
Может кто подскажет куда смотреть и что делать с шиной? Или плюнуть и купить RCD-310 от VW?
Спасибо
bnine
Re: Установка музыки своими руками
Сообщение Sabur » Вт, 04 июн 2013, 22:08
Constantine писал(а):Да, еще интернет порыл и вспомнил, только в другом проблема, он там теперь не совсем желтый, а красных вобще 2 :) так вот, нашел схему и логически вычислил, получились номера 4 и 7.
Всем спасибо!
Ссылочку дашь?
Sabur
Забанен
Про музыку и CAN-модуль...
Сообщение SkyStar84 » Чт, 20 июн 2013, 17:46
Приобрел на днях двухлетнюю Fabia-II с рук. Предыдущий хозяин меломаном не оказался и брал машину без штатного звука. Как он сказал, купил простенький JVC и подключил сам, но магнитола работает только при включенном зажигании и после извлечения ключа полностью обесточивается и сбрасывает все настройки. Как оказалось, для полноценной работы нужно подключение через CAN-шину. Почитав в интернетах, я получил некоторое представление об этой шине и возник вопрос - можно ли как самому подключить магнитолу через этот CAN-модуль, или же только в специализированных сервисах за деньши? (там этот модуль вроде программировать как-то надо еще). Кто-нибудь сталкивался с подобным? И если да, то как решать данную проблему?
SkyStar84
Re: Про музыку и CAN-модуль...
Сообщение Mr.AYRoS » Пт, 21 июн 2013, 6:10
Не вижу связи между меломаном и штатной музыкой... У штатной музыки не такой уж и хороший звук, да и интерфейсов мало... Ну да вопрос не в том. В салоне смотрел фабию со штатным свингом, но она работала тоже только при включенном зажигании...
Skoda Fabia 1.2 белая 2012г
Mr.AYRoS
Сообщение vinnipuk » Пт, 21 июн 2013, 7:22
"Свинг" и любое другое штатное устройство работает и при включённом и при выключенном зажигании. Да, при вынимании ключа из замка зажигания он отключается, при этом ничего не сбрасывается и его можно повторно включить. Чтобы включить магнитолу по CAN-шине она должна поддерживать эту шину. Думаю Ваш простенький JVC этого просто не умеет. А вот штатный аппарат подключается без проблем. CAN-модуль программировать не надо, чтобы не было ошибок достаточно прописать магнитолу в мозгах авто.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение SkyStar84 » Пт, 21 июн 2013, 17:43
Эх. В общем, дела не айс. Попробую при случае заехать к дилеру с данным вопросом, однако, больше чем уверен, что будут втюхивать штатный девайс за космическую цену...
P.S. Судя по интернетам, танцы с КАН-шиной при подулючении музыки имеются только у VAG-овских авто. Получается, что прочие марки не имеют такой особенности?
SkyStar84
Сообщение DeVan » Сб, 22 июн 2013, 18:45
Просто на фабиях с 2011 года + на проводе зажигания(к магнитоле) пропадает при выключении зажигания. Я тож сначала не мог понять, почему на новой фабе так, ведь на предыдущей выключалась магнитола ,когда вытащишь ключ. Может мозги можно научить?
DeVan
Сообщение vinnipuk » Сб, 22 июн 2013, 21:14
SkyStar84 писал(а):Эх. В общем, дела не айс. Попробую при случае заехать к дилеру с данным вопросом, однако, больше чем уверен, что будут втюхивать штатный девайс за космическую цену...
Штатную магнитолу можно купить БУ за меньшую в разы цену.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение SkyStar84 » Вт, 25 июн 2013, 11:11
Посоветовали подключить плюсовой контакт магнитолы от желтого провода прикуривателя. Дело, вроде, нехитрое, но волнует вопрос - насколько это безопасно для электрики автомобиля? Помимо музыки будет работать и видеорегистратор - вроде до пиковых, судя по книжке, 120 Вт далеко, но все же, не опасно ли?
SkyStar84
Сообщение DeVan » Вт, 25 июн 2013, 15:06
а смысл? прикуриватель работает постоянно. с таким успехом можно подключить просто все к постоянному + на проводке к майфуну)
DeVan
Сообщение SkyStar84 » Вт, 25 июн 2013, 15:27
Так в том и смысл, чтобы музыка постоянно работала, независимо от наличия ключа в замке.
SkyStar84
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
