forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 09 янв 2015, 2:48
stat писал(а):Фабия 1,6 автомат 2008 год, после мороза перестала работать печка, при включении зажигания Моргает всеми значками панель климат-контроля, потом показывает все как обычно, но тепла нет и печка не дует ( ни холодным ни теплым). Преды живые проверял, че может быть, кто в курсе? Пока поставил в гараж и снял клемму.
Запустите диагностику:
1. Одновременно нажать кнопки РЕЦИРКУЛЯЦИИ и ECON.
2. Повернуть ключ в положение зажигание.
3. Удерживать кнопки пока на дисплее не загорятся все сегменты.
4. Отпустить кнопки, начнется продувка и шуршание заслонок, включиться вентилятор радиатора на максимальные обороты.
5. На дисплее через некоторое время появится КОД.
6. 444 02 это нет ошибок, если что то другое можно покрутить ручку температуры и возможно увидеть другие коды.
7. Нажать ECON более 3-х секунд, ошибки должны сброситься.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение stat » Пт, 09 янв 2015, 8:38
MARTiN писал(а):Предположу, блок климат-контроля навернулся, или какой то элемент системы. У меня после таких миганий (для блока это индикатор внутренней неисправности) пропала 2ая ступень вентилятора радиатора (популярная проблема). Цена у него грустная оч. Иногда помогает передернуть разъемы блока.
А где находится этот блок? Как до него добраться?
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
KinZ@Z@ писал(а):Запустите диагностику:
Завтра попробую, надеюсь поможет, после обязательно отпишусь.
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение MARTiN » Пт, 09 янв 2015, 12:39
Это и есть тот, на котором вы устанавливаете температуту и который индикации показывает.
Вот он
Чтобы его снять нужно снять магнитолу, отвернуть кожух в котором она стоит и снять заглушки кнопок по бокам от блока кондея.
Fabia II 1.6 BTS акпп6 KGG 2009
MARTiN
Сообщение борис.б » Пт, 09 янв 2015, 13:24
Подскажите,подойдет ли АКБ VARTA Silver dynamic D39 на Фабию Нью...имею ввиду размеры и расположение клемм?
борис.б
Сообщение alex.god007 » Пт, 09 янв 2015, 13:29
Коллеги, подскажите, а Болеро с Октавии с номерком 1Z0035156M подойдет на Фабию доФЛ 2007 года? Заранее спасибо!
alex.god007
Сообщение KoSTeTZ » Пт, 09 янв 2015, 23:31
борис.б писал(а):Подскажите,подойдет ли АКБ VARTA Silver dynamic D39 на Фабию Нью...имею ввиду размеры и расположение клемм?
Размеры рулеткой... клеммы - минус ближе к левому крылу, плюс к моторному отсеку.
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение stat » Сб, 10 янв 2015, 16:30
Сделал данные манипуляции выскакивает 4F9 02 ошибку сбрасываю, при заводе она опять появляется. Ощущение что просто не работает вентилятор печки.
stat
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 12 янв 2015, 9:54
Оно и есть 4F9-приточный вентилятор.
KinZ@Z@
Сообщение stat » Пн, 12 янв 2015, 12:04
KinZ@Z@ писал(а):Оно и есть 4F9-приточный вентилятор.
те замена однозначно?
stat
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 12 янв 2015, 14:32
Не совсем так. Возможно вышел из строя резистор:
Но он находится в корпусе вентилятора, по любому разбирать.
Оригинальный код:
6Q0 959 263 A
KinZ@Z@
Сообщение шансонье » Пн, 12 янв 2015, 15:55
Парни какие свечи идут как замена оригинала для 1.4 (CGGB; BXW)
NIPPON DENSO KJ20DRM11
BOSCH 0242236565
NGK 5960
BOSCH 0242236530
BERU 0001335742
BERU Z272
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение stat » Вт, 13 янв 2015, 17:03
KinZ@Z@ писал(а):Не совсем так. Возможно вышел из строя резистор:
Оригинальный код:
6Q0 959 263 A
Приговор, замена моторчика печки (он подклинивает и не всегда включаеться). Совсем не бюджетное мероприятие получается.
stat
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 13 янв 2015, 21:11
Если есть руки, можно все разобрать и смазать или искать дешевый аналог.
KinZ@Z@
Сообщение Plus+ » Вт, 13 янв 2015, 23:15
Здравствуйте, замерзает защелка замка в передней пассажиркой двери, и пока машину не прогрею дверь не захлопывается. Может кто знает как с этим бороться!?
Plus+
Сообщение stat » Ср, 14 янв 2015, 8:34
KinZ@Z@ писал(а):Если есть руки, можно все разобрать и смазать или искать дешевый аналог.
Принял решение купить оригинал, аналог на 1500 дешевле, работа конечно не бюджетная, там оказывается панель всю снимать нужно.
stat
