forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Про музыку и CAN-модуль...
Сообщение DeVan » Вт, 25 июн 2013, 16:08
тк я и пишу зачем тогда от прикуривателя тянуть, если этот постоянной + есть на разьеме на магнитолу
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение SkyStar84 » Вт, 25 июн 2013, 17:47
У меня он вырубается при изъятии ключа. Пробовал менять местами Ж и К, как советовали - результата никакого. Возил к мастерам, вердикт везде один - либо ставить штатник, либо через прикуриватель.
SkyStar84
Сообщение masterjedy » Вт, 25 июн 2013, 18:54
Штатник тоже выключается, если вытаскиваешь ключ, правда сразу можно обратно его включить, при уже отсутствующем ключе.
Škoda Fabia 1.6 AT Sport, Magic Black
masterjedy
Сообщение DeVan » Ср, 26 июн 2013, 9:33
SkyStar84 писал(а):У меня он вырубается при изъятии ключа. Пробовал менять местами Ж и К, как советовали - результата никакого. Возил к мастерам, вердикт везде один - либо ставить штатник, либо через прикуриватель.
НА КОЛОДКУ аудио аудиоподготовки подходят постоянный + и зажигание! вот и запитывай красный и желтый провода магнитолы от одного +.
DeVan
Сообщение SkyStar84 » Ср, 26 июн 2013, 21:35
В данный момент так и подключено. Пока не скрутил два провода на один контакт, как описано выше, майфун вообще не включался, однако питание было (работал механизм извлечения CD). На выходных буду пробовать цеплять на прикуриватель.
SkyStar84
Сообщение DeVan » Чт, 27 июн 2013, 10:08
сейчас все работает? тк зачем тогда на прикуриватель?
DeVan
Сообщение SkyStar84 » Чт, 27 июн 2013, 21:43
См. первый пост - магнитола работает только при включенном зажигании и после извлечения ключа полностью обесточивается и сбрасывает все настройки - мало приятного при каждом повороте ключа щелкать на магнитоле, как на клавиатуре, настраивая звук "под себя" и радиостанции. С питанием от прикуривателя таких чудес нет.
SkyStar84
Сообщение DeVan » Сб, 29 июн 2013, 10:56
Но тут вариантов не много! К магнитоле подходит зажигание(+15) и постоянный + (+30). Если эти провода перепутать, то будет происходить именно так, как вы описываете!На разъем аудио подготовки именно такие провода и подходят. И постоянный + ничем не отличается от постоянного + на прикуривателе!
DeVan
Сообщение DeVan » Вт, 02 июл 2013, 13:37
хочу на выходных попробовать вытащить + с включения аксессуаров- 1 положение ключа, когда вкл. печка!
DeVan
Re: Установка магнитолы своими руками.
Сообщение A.Sorokin » Ср, 03 июл 2013, 11:12
А мне штатный звук совсем не понравился. На некоторых композициях еще вполне даже ничего (там где мало инструментов и они достаточно четко разделены по диапазонам), а на некоторых просто каша :(
ГУ - Alpine CDE-170. Подключал в старую "семерку" (2107), в ней стоят Pioneer и Sony какие-то, им лет 15 уже, звук значительно лучше.
Видимо буду менять фронтальные динамики и ставить в задние двери.
Радио тоже ловит не айс. Как будто постоянно волну теряет, даже если просто стоишь. Антенный переходник купил типа INTRO ANT-2. Может купить у дилера? Есть мнения, что он лучше?
A.Sorokin
Сообщение DeVan » Вт, 30 июл 2013, 17:52
http://www.drive2.ru/cars/skoda/roomster/roomster/ilgiz76/journal/529639Наконец нашел в инете отчет как сделать так, чтобы не штатная магнитола выключалась при вытаскивании ключа зажигания(касается машин выпуска с начала 11года.
DeVan
Re: Магнитолы: Swing (RCD-310), Bolero (RCD-510)
Сообщение Дарья Сергеевна я » Сб, 03 авг 2013, 0:07
в шкоду фабиа сочи подойдет вот такая магнитола?Головное Устройство для Volkswagen на ОС Android 2.3.5 (CarPC). Подходит для большинства моделей VW, в т.ч. Polo Sedan. http://32.img.avito.st/640x480/385928732.jpg
Дарья Сергеевна я
Сообщение maveric_den » Вс, 04 авг 2013, 13:05
Дарья сергеевна я, подойдет, но возможно подсветку нельзя будет зеленую, будет красная
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение дед Хо » Вс, 04 авг 2013, 18:35
A.Sorokin писал(а):А мне штатный звук совсем не понравился.......переходник.. Может купить у дилера? Есть мнения, что он лучше?
Вчера только поменял переходник на дилерский,540 руб, корпус обёрнут какой то фигнёй мягкой типа пеноизола...реально лучше стало -и звук почище,и волну держит даже в проблемных зонах,где раньше пропадал сигнал совсем..магнитола совсем простенькая хюндай,ну не меломан я ,а вот с этим переходником прям по другому заиграла-х.з. -видимо влияет...да,провод в 5-й пин исоразъёма вставляется,кто не в курсе...
дед Хо
Сообщение artmosin » Сб, 17 авг 2013, 22:41
Господа подскажите по колонкам на Fabia II 2012 года. Какие должны подойти по размену на перед и на зад чтобы минимум работы "напильником" и "молотком". Фото репорт бы посмотреть по замене динамиков. Не уж то нет.
artmosin
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
