forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Вопросы по установке магнитолы
Сообщение Globuss » Вс, 18 авг 2013, 13:11
nuxan писал(а):Изображение
А зелененький проводок за что отвечает? =)
Подскажите номер папы под зеленый штекер.
Globuss
Re: Установка магнитолы своими руками.
Сообщение mikha-87 » Вт, 20 авг 2013, 21:59
Добрый вечер.
Ребята ,подскажите пожалуйста где и какую купить рамку под 2din магнитолу.
Cпасибо.
mikha-87
Подойдет ли магнитола на фабу 2009г.в.
Сообщение morrozilla » Ср, 21 авг 2013, 8:20
Добрый день. как думаете подойдет ли данная http://goo.gl/L6G1Pn магнитола на skoda fabia 2009г.в.?
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Сообщение Globuss » Чт, 22 авг 2013, 11:49
mikha-87 она уже одета на 1 дин
morrozilla да
Globuss
Сообщение VitalyKoZ » Пт, 30 авг 2013, 13:16
Хочу заказать функцию "многофункциональное кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном" и магнитолу http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... /page.html
Но дилер говорит, что управление с руля только со штатной магнитолы, которую я совсем не хочу. Типа, отдельно нет смысла заказывать.
Вопрос: будет совместим данный функционал
VitalyKoZ
Сообщение VitalyKoZ » Пт, 30 авг 2013, 21:20
По вопросу выше пришёл ответ от Pioneer:
"анная модель головного устройства поддерживает функцию управления со
штатных кнопок на руле.
Однако для управления Вам потребуется дополнительный адаптер
CA-RI-VAG.001AE
Приобрести адаптеры можно в авторизованных установочных центрах Pioneer :
http://www.pioneer-rus.ru/ru/content/su ... entre.html
Установочные центры смогут предложить Вам не только оригинальные адаптеры,
но и адаптеры сторонних производителей, которые так же корректно работают с
головными устройствами компании Pioneer.
Обращаем Ваше внимание на то, что возможность вашего
ответа на данное сообщение не реализована. В случае, если у
Вас по-прежнему имеются какие-либо вопросы, пожалуйста
свяжитесь с нами вновь через контактную форму :
http://www.pioneer-rus.ru/ru/content/su ... tform.html
указав регистрационный номер, что позволит нам осуществлять
техподдержку более эффективно."
З.Ы. А вот найти этот "дополнительный адаптер CA-RI-VAG.001AE" в наших Палестинах проблема. Ладно будем зондировать эту тему дальше, управление на руле , пока не поздно, докину.
VitalyKoZ
Сообщение mikha-87 » Пт, 30 авг 2013, 22:11
[quote="Globuss"]mikha-87 она уже одета на 1 дин
Хммм...
Хорошо бы если так.А то только и слышу что без специальной рамки не установить.
завтра привезут магнитолу,посмотрим)))
mikha-87
Сообщение Yellow » Сб, 31 авг 2013, 8:28
VitalyKoZ писал(а):Хочу заказать функцию "многофункциональное кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном" и магнитолу http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... /page.html
Точно сказать не могу. Тут надо у Пионера спросить, будет ли магнитола понимать штатный блок управления на руле. У Альпайна точно были переходники для управления на руле. про пионер не знаю. С большой долей вероятности дилер прав.
Yellow
Сообщение vinnipuk » Сб, 31 авг 2013, 11:02
VitalyKoZ писал(а):Хочу заказать функцию "многофункциональное кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном". Типа, отдельно нет смысла заказывать.
Если на новый автомобиль то отдельно Вы это не сможете сделать. Многофункциональное кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном можно заказать только со штатной магнитолой и подготовкой под установку телефона.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение VitalyKoZ » Сб, 31 авг 2013, 13:15
vinnipuk Сегодня ходил к дилеру, для уточнения этого вопроса. Сказал, что скажет в понедельник (в конфигураторе, для комплектации Сочи, выбирается данная функция. Для простых нет). Если нет, ну и ладно.
Yellow Из службы поддержки Пионера написали, что подключается через дополнительный адаптер CA-RI-VAG.001AE http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... /page.html
VitalyKoZ
Сообщение ilya_s » Пн, 02 сен 2013, 20:56
Подскажите у меня установлена штатная магнитола DANCE и мне по случаю досталась магнитола RCD-220 от VW POLO
Радовался не долго оказались разные разъемы на магнитолах. Можно ли ее подключить или лучше вернуть?
ilya_s
Сообщение SkyStar84 » Пн, 02 сен 2013, 22:05
Прошу совета пользователей нештатных магнитол, либо просто знающих. Подскажите марки (желательно полные наименования) известных вам магнитол (желательно 1-дин) с энергонезависимой памятью, т.е. чтобы помнила настройки при полном обесточивании. Советы на тему кривого подключения и шаманства с проводкой прошу не предлагать - проверено и толку ноль... Заранее спасибо.
SkyStar84
Сообщение serp161 » Пн, 02 сен 2013, 22:15
А о каком шаманстве идет речь? В колодке, меняется местами два провода (кажется желтый и красный, точно не помню, поищите на форуме) и все! Магнитола будет работать без ключа, пока не посадит аккум в ноль . Проверено дважды :D :D :D
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение vinnipuk » Пн, 02 сен 2013, 23:32
VitalyKoZ писал(а):Сегодня ходил к дилеру, для уточнения этого вопроса. Сказал, что скажет в понедельник
Каков ответ? У меня от предыдущего авто была штатная магнитола, поэтому заказывать новую нет смысла но многофунк.руль заказать не смог, конфигуратор при его заказе требовал дозаказать магнитолу.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение ilya_s » Вт, 03 сен 2013, 10:01
ilya_s писал(а):Подскажите у меня установлена штатная магнитола DANCE и мне по случаю досталась магнитола RCD-220 от VW POLO
добавление фото разъема магнитолы Dance
<img src="http://ipicture.ru/uploads/20130903/VRkqfbHW.jpg">
<img src="http://ipicture.ru/uploads/20130903/NRhXyDzS.jpg">
а вот как выглядит разъем на RCD-220
<img src="http://ipicture.ru/uploads/20130903/OwhyWcRA.jpg">
<img src="http://ipicture.ru/uploads/20130903/UMWi1H36.jpg">
ilya_s
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
