forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка магнитолы своими руками.
Сообщение SkyStar84 » Вт, 03 сен 2013, 10:54
serp161 писал(а):А о каком шаманстве идет речь? В колодке, меняется местами два провода (кажется желтый и красный, точно не помню, поищите на форуме) и все! Магнитола будет работать без ключа, пока не посадит аккум в ноль . Проверено дважды :D :D :D
Пробовал уже подобные советы с форумов, в т.ч. и этого, провода менял, к спецам ездил - те тоже руками разводят. Некоторые говорят, что это ЭБУ на такую работу запрграммирован, т.к. в авто изначально не было никакой аудиоподготовки.
SkyStar84
Сообщение serp161 » Вт, 03 сен 2013, 22:44
Как не было подготовки? Разве нет никакой проводки? Интересно, что у вас за комплектация?
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение VitalyKoZ » Ср, 04 сен 2013, 21:46
vinnipuk писал(а):Каков ответ? У меня от предыдущего авто была штатная магнитола, поэтому заказывать новую нет смысла но многофунк.руль заказать не смог, конфигуратор при его заказе требовал дозаказать магнитолу.
Как Вы и говорили, только со штатной магнитолой:( Ну я, в принципе, не очень расстроился. Поставлю балалайку от Сони и присабачу такой пульт http://www.music-car.ru/Sony_RM-X4S.html около руля, мне телек в машине не очень нужен.
VitalyKoZ
Сообщение ilya_s » Сб, 07 сен 2013, 22:40
ilya_s писал(а):Подскажите у меня установлена штатная магнитола DANCE и мне по случаю досталась магнитола RCD-220 от VW POLO
Радовался не долго оказались разные разъемы на магнитолах. Можно ли ее подключить или лучше вернуть?
Сделал переходник,со звуком и питанием разобрался. НО вот дальше не знаю
на старом DANCE есть
1. САN - и +
2. TEL + и -
3. mute
итого 5 контактов
на RDC-220
Есть
1. ILL
2. IGN
3. MUT\TEL
4 TEL-
5 TEL+
куда что подключать?
ilya_s
Сообщение Archi56 » Пн, 09 сен 2013, 13:01
всем привет! подскажите подойдет ли Swing от Октавии А5 на Фабию ФЛ ? и от Суперба.
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение Yellow » Пн, 09 сен 2013, 13:53
По идеи размеры разные, если от Октави А5 ФЛ А какой разъем на Fabia? ISO или QUADLOCK?
Yellow
Сообщение vinnipuk » Пн, 09 сен 2013, 15:48
Не подойдёт, размер у них одинаковый а вот передняя панель от Октавии другой формы. Подойдёт от первого Суперба.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение ilya_s » Вс, 15 сен 2013, 21:33
1. САN - и +
2. TEL + и -
3. mute
итого 5 контактов
на RDC-220
Есть
1. ILL
2. IGN
3. MUT\TEL
4 TEL-
5 TEL+
Продолжаю разговор сам с собой
Как понимаю у RCD-220 нет подключения к САN шине , остаются не подключенными ILL и IGN.
Помогите подскажите что означают ILL и IGN к чему необходимо подключать?
и еще одна проблема, магнитола каждый час отключается, как лечится:(
ilya_s
Нештатная магнитола 1din вместо Dance 2din
Сообщение prestige88 » Вт, 17 сен 2013, 17:41
Качество звучания родной магнитолы меня не удовлетворяло. На моей предыдущей фабии стоял пионер. Решил и на эту поставить. Купил полку под 1 дин, саму магнитолу, подключил.
Столкнулся с такой проблемой, при вытаскивании ключа зажигания магнитола продолжает играть, и приходится выключать вручную, что мне совсем неудобно.
К родной магнитоле подключение было следующее: к двум плюсам на магнитоле (+ и + с маркировкой Uв) был подключен красный провод, т.е. оба плюса были запараллелены, также витой провод шел к CAN + и к CAN -, ну и соответственно земля.
От новой магнитолы отходит земля, красный, желтый и синий. Как я не пытался комбинировать красный и желтый, нужного результата не было(((..... Может тоже параллелить надо...?
И еще есть вопрос, от переходника на антенну ( еще не купил) идет синий провод, его куда надо подключать?
prestige88
Сообщение Yellow » Ср, 18 сен 2013, 9:53
Так выключение родной магнитолы происходит по команде с CAN-шины.
Yellow
Сообщение igor232323 » Ср, 18 сен 2013, 19:21
мне плюс магнитоллы подключили на мультимедийный разъем в замке зажигания. теперь магнитолла включается при включении зажигания и выключается после вытаскивания ключа.
к сожалению подробно рассказать не могу, т.к. делалось не моими руками.
Skoda Fabia Combi`13, 1.4 CGG, Corrida.
igor232323
Сообщение prestige88 » Чт, 19 сен 2013, 10:17
Спасибо!
А синий провод от переходника на антенну надо подключать к синему проводу от магнитолы?
Выходит что если вы заказывая те авто с аудиподготовкой то там уже проведен провод от замка зажигания? И есть ли где инструкции как тянуть такой провод?
prestige88
Сообщение igor232323 » Чт, 19 сен 2013, 18:30
нет, с аудиоподготовкой по умолчанию питание автомагнитолы подается только при включенном зажигании.
igor232323
Сообщение prestige88 » Чт, 19 сен 2013, 19:03
Значит имеет смысл взять авто с аудиподготовкой, чем с родной магнитолой и потом, при замене на неоригинальную, самому тянуть провод по которому питание будет подаваться при включенном зажигании?
prestige88
Сообщение maveric_den » Пт, 20 сен 2013, 9:53
prestige88 писал(а):Значит имеет смысл взять авто с аудиподготовкой, чем с родной магнитолой и потом, при замене на неоригинальную, самому тянуть провод по которому питание будет подаваться при включенном зажигании?
И 13 тыс. съэкономите на новую магнитолу :P
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
