forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Масло какой вязкости залито в Вашей Фабии?
5w30
203
37%
5w40
279
51%
5w50
5
1%
10w40
14
3%
10w50
0
Голосов нет
15w40 (а вдруг ;-))
4
1%
0w40
46
8%
Всего голосов : 551
Re: Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Сообщение snn1979 » Вс, 20 окт 2013, 23:04
0 - 50.000 км. - Shell Ultra 5w40 (замена каждые 10.000 - 15.000 км);
50.000 - 85.000 (сейчас) - Сastrol Edge 5w30 (замена каждые 7.500-9.000 км) нормальное масло. Проблем не было. Решил уйти от него, потому что 30-ка не очень-то подходит для нашего лета.
При выборе сороковки остановился на мобиле 1 0w40 из-за наличия в нем эстеров, ПАО и антифрикционных добавок с бором и молибденом. Купил по акции буду менять на 90.000.
Люблю экспериментировать и лезть туда куда не просят))). Дважды мыл 10-минутными промывками ЛМ. Дважды добавлял присадки с MoS2. Один раз добавлял Ceratec (вещь, конечно, двигатель шептал. Но, блин, 1000 рублей за порцию - это для фанатов). Пока ничего не отвалилось. Единственно, слежу, чтоб при замене откачивали остатки из поддона картера (где-то 150-250 мл. получается).
Режим эксплуатации 95% времени город, пробки, средняя скорость 15-18 км/ч.
Skoda Octavia A7. 1,6 АКПП, белый элеганс, пакет WRE и хром пакет.
snn1979
Сообщение cirus » Пн, 21 окт 2013, 19:41
Лью с нуля 5 лет Shell helix ultra 5W40 \октавия тур\ пробег уже к сотне тыс.через каждые 10 тыс.без долива.Этоже масло в ВАЗ-2105 тоже всё окей.без доливов между сменой масла.Сейчас еще купили Б\У Фабию \1.6 БТС\ Промыл этим же маслом проехав 1 тыс.км.залил свежее.Надеюсь тоже всё будет тип топ.До этого лил вовсе машыны только МОБИЛ тоже был доволен.
cirus
Сообщение KoSTeTZ » Вс, 02 фев 2014, 12:57
Менял масло, залили не 2,8 как обычно, а 3 литра. вот хотел поинтересоваться, очень критичен перелив в 200 грамм? После ночной стоянки по щупу выше максимума примерно на сантиметр с одной стороны, с другой 0,5см.
Спрашивал у ребят в сервисе, где меняли. Говорят что вообще абсолютно пофигу, но если меня это так парит, то могут откачать излишек.
После замены масла проехал уже 1000 км и оно вроде никуда не уходит, значит нигде не давит ) я конечно думаю вряд ли сальникам такой мизерный излишек повредит, больше за катализатор беспокоюсь.
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение DEMY » Вс, 02 фев 2014, 13:35
правильно беспокоитесь... излишек откачивать!!!
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение KoSTeTZ » Вс, 02 фев 2014, 13:45
всего-то 200 грамм... а уже такая попа получается ((
Как думаете, если тысячу уже прошёл, не успело ещё там ничё произойти нехорошего? )) уровень масла не падает ни на миллиметр.. двигатель сухой.
больше 3000 об/мин не кручу...
PS: Интересно как откачивать будут. методом экспресс-замены масла через щуповую лунку, или пробку откручивать снизу? )))
KoSTeTZ
Сообщение Ravovod » Вс, 02 фев 2014, 18:40
Быть такого не должно! Если законы физики не отменила наша дурдума :)
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение KoSTeTZ » Вс, 02 фев 2014, 22:27
Площадка ровная 100%.
Это из-за изгиба на щупе.
просто масло выше верхнего изгиба щупа. с одной стороны чуть выше, чем с другой. Вопрос был не о том )) а про последствия маленького 200мл перелива масла )
KoSTeTZ
Сообщение сказочник » Пн, 03 фев 2014, 18:10
Перейдите в профильную тему. И Вы ответ получите, и мы замечания не огребём !
сказочник
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 03 фев 2014, 18:41
если не затруднит, можно ссылку в ЛС на именно профильную тему )) а то я действительно понимаю, что тут оффтоп уже ))
KoSTeTZ
Сообщение Alexannnn-Der » Пн, 03 фев 2014, 21:23
..при +200 грамм ничего не должно случится. Если так печалит, то откачать вакуумным насосом (на сервисе) или слить чуть-чуть приоткрутив сливную пробку на любой эстакаде/яме). В ёмкость, естественно. Сам так делал, промахнулся раз.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение feeder-man » Вт, 04 фев 2014, 9:05
Alexannnn-Der писал(а):..при +200 грамм ничего не должно случится. Если так печалит, то откачать вакуумным насосом (на сервисе) или слить чуть-чуть приоткрутив сливную пробку на любой эстакаде/яме). В ёмкость, естественно. Сам так делал, промахнулся раз.
Удачи!
Приоткрутив сливную пробку, можно сразу все слить нафик ))
Горячее масло, кривые руки, чистая одежда - и пробка в тазу с отработкой :D
Я бы из-за 200гр не парился
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение Ravovod » Вт, 04 фев 2014, 20:32
Ой! Та що ж ви так заморачиваетесь :)
Идём в аптеку, покупаем набор для капельниц (тонкий трЮбочка там) и шприц на примерно 10 кубиков.
Через отверстие для щупа отсасываем тёплое масло.
Да, долго, но зато почти бесплатно :)
Ravovod
Сообщение DEMY » Вт, 04 фев 2014, 20:35
+1000000
50 рэ набор капельницы и шприц на 10 ....
10 мин работы... Сам в декабре откачивал....
DEMY
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 04 фев 2014, 21:12
..таки что вы так паритесь? Давно живу, пробовал все три способа. :D
Самый быстрый и простой - на холодном двигателе приоткрутить сливную пробку. Скапывет за минуту в прозрачный стаканчик всё лишнее.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение DEMY » Вт, 04 фев 2014, 21:29
самый быстрый и простой? попробуйте залезть под авто со своим ревматизмом на ровной площадке у дома)))) и окрутить пробку)))
DEMY
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
