forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбираем болячки
Выбираем болячки
Выбираем заводские дефекты на ваших авто
Дефект опорного подшипника
28
12%
Скрип сайлентблока стабилизатора
14
6%
Стук подушки двигателя
26
12%
Скрип педали сцепления
4
2%
Дефект уплотнительной резиновой прокладки под декоративной накладкой стойки кузова
12
5%
Стук подшипника вентилятора
23
10%
Проблема с кондиционером
11
5%
Дефект шланга подачи воды в районе педали сцепления(вода в салоне)
8
4%
Проблема со стартером
16
7%
НЕТ ДЕФЕКТОВ
83
37%
Всего голосов : 225
Сообщение SaBul » Сб, 12 сен 2009, 21:15
Ну вот и у меня полезли болячки :cry: .
А я уже проголосовал :(
1) Стало слышно вентилятер печки на 1 скорости (кстати может из-за забитого фильтра салона, планирую поменять если поможет напишу).
2) Опорный подшипник тынкает (раньше думал что резина по асфальту, а теперь просветился и уже не рад :x )
3) Опора булькает (всегда булькала - фиг с ней не скорость не влияет, как я понимаю штука не смертельная)
Но самое гадство что выявилось это после ТО-РАЗ, и придеца отдельно обращаться.
Кстати о незащищенности опорного подшипника, кто нибудь преодолел сей недуг или замененные по гарантии опорники другие?
SaBul
Сообщение Ofedor » Вс, 13 сен 2009, 22:42
Через два дня еду на сто менять опорные подшипники и вентилятор печки. Опорный подшипник меняю второй раз. Сейчас мастер-приемщик меня уверял что придут модернизированные. Посмотрим. Хотя, причиной моего обращения был скрип в передней подвеске. Знаю точно, что это сайлентблок стабилизатора. Один раз уже меняли его, вот снова заскрипел.
Ofedor
Сообщение Калата » Чт, 29 окт 2009, 21:33
Машине месяц, с наступлением холодов завёлся сверчок в блоке управления Climatic, надавишь - пропадает, после прогрева салона скрип полностью пропадает. Ситуация гарантийная? Как вынуть блок для осмотра?
Калата
Сообщение Genius » Чт, 29 окт 2009, 22:29
Как я рад, что пока ничего серьезного. но и пробег пока детский - и 9000 км не набежало.
вот, кстати, ссылка на подобное обсуждение наших братьев-Тур-истов
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29046
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение XSolo » Пт, 30 окт 2009, 18:23
Народ!!!
Представляете, отъездил 9000 и решил проголосовать - типа болячек нет. И сразу же вылез косяк. У меня после того, как проедешь на задней передаче, начинает что-то гудеть. причем гул усиливается с увеличением оборотов, но после 3000 примерно, пропадает. Проедешь так около 5 км, пропадает. Проедешь задом и все заново :cry:
Кто -нибудь сталкивался? Сейчас пробовал, непонятно откуда гул, похоже на коробку. Пробовал газовать с выжатым сцеплением - гул не меняется, то есть видимо не сцепление.
XSolo
Сообщение Ёжж » Пт, 30 окт 2009, 22:13
А я бы добавил в опрос стук гидрокомпенсаторов на холодную. У меня за по утрам и после работы барабанят жудко. Как будто балончик с краской (в котором шарик металический) трясешь.
Не ужели больше ни у кого нет. Мой опрос на эту тему что то загнулся. Но нашлось человек 10 с такой проблемой. И давольно много с менее выраженным, точнее более кратковременным стуком.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение XSolo » Сб, 31 окт 2009, 0:13
Ёжж писал(а):А я бы добавил в опрос стук гидрокомпенсаторов на холодную. У меня за по утрам и после работы барабанят жудко. Как будто балончик с краской (в котором шарик металический) трясешь.
+1 у меня такое наблюдается, в течение 3-5 секунд как завелся. Но это похоже на норму.
XSolo
Сообщение Ёжж » Сб, 31 окт 2009, 1:46
Шутишь, секунды, это нормально.У меня минуты 3-4 пока до холостых не прогреется.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение ser9e » Сб, 31 окт 2009, 11:03
аналогично - от 1 до 5 секунд постукивают и то не всегда, но возможно раньше не обращал внимания :)
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение !!!MANOWAR!!! » Сб, 31 окт 2009, 12:23
Моё:
Дефект опорного подшипника - заменили оба по гарантии...
Стук подушки двигателя - смазка не помогла...буду требовать замены...
Стук подшипника вентилятора - тарабанит во всю...
Проблема с кондиционером - гул компрессора + замена по гарантии патрубка низкого давления....
!!!MANOWAR!!!
Re: Выбираем болячки
Сообщение SRF » Пт, 15 апр 2011, 13:19
При голосовании надо бы добавить возможность выбирать несколько проблем(болячек) сразу.
У меня лично приключилось несколько а проголосовать смог только за одну...
1.Стук подшипника вентилятора
2.Скрип сайлентблока стабилизатора
3.Скрип педали сцепления
4.Дефект уплотнительной резиновой прокладки под декоративной накладкой стойки кузова
Ну и т.д.
New Fabia HTP
SRF
Сообщение Dafff » Пт, 15 апр 2011, 15:35
За 2 года поменял правую и левую подушку двигателя и два вентилятора отопителя.
Было: Fabia II "Sport" (1.4(86лс) + МКПП, 2009г.) "Simply Clever"
Стало: Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo, 2011г.) "Wir leben Autos"
Dafff
Сообщение Dmitriy_Demon » Вт, 19 апр 2011, 9:12
SRF писал(а):При голосовании надо бы добавить возможность выбирать несколько проблем(болячек) сразу.
Ну и т.д.
обсалютно согласен у меня именно так!!! кстати именно то что ты описал :beer: у меня тотже список болезний с завода
Dmitriy_Demon
Сообщение Garry_24 » Вт, 19 апр 2011, 9:50
Интересный факт, на 30-й т. заметил что правая опора движка молчит как рыба.
Я под капот и давай дёргать, ни звука, как вкопаная. До того тарабанила практически с салона...
Skoda Fabia New 1.4 Ambient 2008г.
Garry_24
Сообщение DEMY » Вт, 19 апр 2011, 12:43
Garry_24 писал(а):Интересный факт, на 30-й т. заметил что правая опора движка молчит как рыба.
не опора это вовсе;-)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
