forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук гидрокомпенсаторов
Как долго слышно постукивание гидриков
не слышно вообще
61
28%
стучат секунд 30
85
39%
минуту и больше
71
33%
Всего голосов : 217
Re: стук гидрокомпенсаторов
Сообщение Skil » Пт, 26 ноя 2010, 17:30
Тоже появился стук гидриков на холодную, появляется не сразу а секунд через 10, минуты 1,5 стучит, потом все в норму приходит.
Сегодня с ездил к дилеру послушали, сказали да слышим, инженер по гарантии дал рекомендацию (есть оф.бумага)
Дана рекомендация клиенту: в течении нескольких дней проверить следующую методику: На прогретом до рабочей температуре двигателе поднять обороты до 4000-4500 об/мин и держать 20 мин. Далее заглушить и оставить до утра. Утром запустить. Если стуков нет, то повторить процедуру на следующий день. Результат сообщить инженеру по гарантии. Если данная процедура не устраняет стук сразу обратиться к дилеру.
Skoda Fabia II 1.6 АКПП Elegance Corrida (продана)
Skoda Yeti 1.2 DSG Ambition Rosso Brunello + допы
Skil
Сообщение vvvova » Пт, 26 ноя 2010, 18:27
А двигатель не разлетится? Странная рекомендация, на холостом ходу 4000-4500 об/мин это нонсес, но ходу и то практически максимальные. Представляю, если это сделают в сервисе, хотя им по барабану.
vvvova
Сообщение inform » Пт, 26 ноя 2010, 19:07
На ходу до максимальных шести с лишним тысяч запас есть. Но рекомендация, на первый взгляд, выглядит странно.
inform
Сообщение Amali » Пт, 26 ноя 2010, 21:18
20 мин. на высоких оборотах
это наверное чтоб нагар снять???
1.6 АКПП elegance, капучинка была.
1.2 tsi dsg Monte carlo, белая.
Amali
Сообщение Skil » Сб, 27 ноя 2010, 10:50
И мне тоже кажется такая рекомендация не очень для двигателя, даже и не знаю как быть.
Вот думаю если при такой рекомендации двигатель клинанет, то как себя будет вести дилер?
Skil
Сообщение DEMY » Сб, 27 ноя 2010, 11:52
Skil писал(а):И мне тоже кажется такая рекомендация не очень для двигателя, даже и не знаю как быть.
если двигатель исправен (в т.ч. вентилятор системы охлаждения) и с маслом все ок, не клинанет))) вот только смысла делать это не вижу, ихмо
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение 1,4malo » Вс, 28 ноя 2010, 19:46
А дилер не желает сам такие процедуры проделывать, или хотябы письменно рекомендации выдать?
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение GriG » Вс, 28 ноя 2010, 21:09
пришлось неделю покататься на 92..что сказать, стуков нет. при этом холодов не было сильных.
до этого заливал 95 проверенный...(прям с завода можно сказать 8) )
масло все тоже - кастрол 5w-40.
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение fedor » Вс, 28 ноя 2010, 23:33
Skil писал(а):Тоже появился стук гидриков на холодную, появляется не сразу а секунд через 10, минуты 1,5 стучит, потом все в норму приходит.
Может имеется ввиду,что повышенным давлением масла промоет гидрокомпенсаторы?
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение Skil » Пн, 29 ноя 2010, 7:10
1,4malo писал(а):А дилер не желает сам такие процедуры проделывать, или хотябы письменно рекомендации выдать?
Бумага с рекомендацией от оф.дилера есть.
Skil
Сообщение trubalix » Пт, 10 дек 2010, 21:36
а все здесь уверены, что у них клапана стучат? У 1,4 л моторов бывает часто проблема с запрокидывающими поршнями, которые громко гремят и после прогрева перестают стучать. Звон при этом довольно громкий.
trubalix
Сообщение Никто » Сб, 18 дек 2010, 17:10
Сегодня при запуске авто 1,2 л. впервые появился металлический звук. Через 5-10 секунд исчез, осталось только знакомое тарахтение :). Машина 3 недели стояла в гараже при t=-5-10. Объясняю тем что за это время масло стекло вниз, да и вязкость увеличилась. Летом машина стояла иногда и дольше 3-х недель, но звука не было. Езжу редко, остается одно - смирится :sorry:
Никто
Сообщение ser9e » Сб, 18 дек 2010, 18:29
у меня с морозами ниже -10 двухсекундный стук вовсе пропал :) Получается, что стучит у меня в диапазоне от -5 до +5 где-то при пуске.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение andreka » Вт, 15 фев 2011, 23:57
Обратимся к Руководству по эксплуатации, стр. 102-103 "Пocлe запуcкa xoлoднoгo двигaтeля мoжeт возникнуть кратковременное усиление шума от работающего двигaтeля, тaк кaк в xoдe гидрaвличecкoгo рeгулирoвaния зaзoрa в привoдe клaпaнoв cнaчaлa дoлжнo coздaтьcя дaвлeниe мacлa. Это нормальное явление, и не нужно беспокоиться по этому поводу."
andreka
Сообщение SerjP » Ср, 16 фев 2011, 15:56
trubalix писал(а):а все здесь уверены, что у них клапана стучат? У 1,4 л моторов бывает часто проблема с запрокидывающими поршнями, которые громко гремят и после прогрева перестают стучать. Звон при этом довольно громкий.
А это что за "зверь"?
2008-2012 Skoda Roomster K065OT163/ 2012- Skoda Yeti 1.8 DSG K065OT163
SerjP
