forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Усилитель руля (ЭГУР)
Re: Усилитель руля (ЭГУР)
Сообщение RemiZuliN » Пн, 20 июл 2015, 21:58
astark писал(а):"скидывали шланг идущий от рейки к насосу - давление есть". Сколько?
Да я не знаю, мы без девайсов смотрели((( а это имеет значение? Просто на мой взгляд, если насосу кирдык - то давления не будет! или я не прав?
RemiZuliN
Сообщение astark » Пн, 20 июл 2015, 23:39
Мне вот интересно, как можно увидеть давление.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение RemiZuliN » Вт, 21 июл 2015, 10:00
astark писал(а):Мне вот интересно, как можно увидеть давление.
Это придирки? Может, по существу что нибудь напишите!
Снял шланг, идущий от рейки к насосу, заткнул пальцем и покрутили руль, давление в системе повысилось( цифровых значение не скажу, так как в пальце нет устройства по измерению давления).
RemiZuliN
Сообщение astark » Чт, 23 июл 2015, 22:16
"Это придирки? Может, по существу что нибудь напишите!" Это не придирки. С таким подходом вам к экстрасенсу. "заткнул пальцем и покрутили руль, давление в системе повысилось( цифровых значение не скажу, так как в пальце нет устройства по измерению давления)." В переводе на технический язык это означает-хрен знает работает ли насос. По существу - Давление меряется манометром. Если Вы этого не знали, то обратитесь к спецам.
astark
Сообщение boon » Чт, 27 авг 2015, 13:16
Подниму тему.
1 - Как проверить мотор Эгура на верстаке?
на силовую клемму подал 12В от акума, но так как провода все повырывало полярность перепутал - сверкнуло немножно на клемме и тишина
2 - Что сгорело? или ничего?
после этого подал 12В правильной полярности - провода греются ток нехилый, а ротор мотора чуть чуть сдвигается и всё
Плата чистая - дым с неё не шел при подключениях, статор не греется как при КЗ. вообще вид у мотора как новый.
А предыстория - ДТП= оторванные-перебитые провода на ЭГУРЕ вместе с корпусами клемм. Остались только штырьки клемм. И еще пробит нижний алюминиевый кожух и согнут немного статор, который выровняли примерно по штангелю. Так как статор представляетсобой стакан с магнитами - повреждения только один магнит треснул.
boon
Сообщение astark » Пт, 28 авг 2015, 10:26
"полярность перепутал - сверкнуло немножно на клемме и тишина
после этого подал 12В правильной полярности - провода греются ток нехилый, а ротор мотора чуть чуть сдвигается и всё"
Электроника редко прощает включение в обратной полярности...
astark
Сообщение boon » Сб, 29 авг 2015, 13:51
это понятно - а более конкретная информация есть?
я думаю сгорел защитный диод - это обычная практика в электронике
boon
Сообщение VladimirVV » Пт, 04 сен 2015, 20:36
Всем привет! Пробег 67500 км. Машине 4-е года. Надумал самостоятельно заменить жидкость ЭГУР. Какова последовательность действий? Спасибо.(Жидкость Феби 06161 ). :good:
VladimirVV
Сообщение boon » Вс, 13 сен 2015, 23:05
Лучше не лезть пока нет проблем. Поменяешь масло когда подшипники будешь менять. А там глядишь плата раньше ласты склеит)
boon
Сообщение artru5560 » Вт, 24 ноя 2015, 15:05
фабия 2 2011 года по каталогу рулевая рейка бьется 6Q1423055AX. нашел на разборе 6Q14230062FX подойдет ли она на мою машину :(
artru5560
Сообщение Агат » Сб, 19 дек 2015, 1:52
Доброго времени суток! Есть ли в Москве, неофициальные конторы, занимающиеся ЭГУРами, а то я как глянул отзывы - так и обомлел - сплошное «нагибалово» - на сайте все отзывы естессно «шоколадные», а в других источниках, типа отзовика –полный разгром, причем с обоснованием по датам и пунктам злостного саботажа – б/у детали продают как новые, часто многочисленные гайки оставляют закрученными от руки, или просто наживленными и т.д. Может быть у кого и положительный опыт был?
Агат
Сообщение Taratin1986 » Вт, 28 июн 2016, 20:09
Как вам такой вариант. Родные фишки пострадали. Пришлось переделать.
http://vk.com/photo5717492_424125201
Taratin1986
Сообщение sextordj » Вт, 29 ноя 2016, 9:57
Ребят было все нормально пока я не полез ))))) только не смейтесь ладно?)))) суть такова побежала рейка рулевая я из такого города где их не делаю живу в ЯНАО г. Лабытнанги может кто слышал))) деревне на окрайне вселенной)))) ну заказал я рейку отремантированную приходит она и она с датчиком «6Q0 423 445», а у меня стоял датчик 6Q0 423 291. думаю ну ладно выбора особо нет надо эту ставить установил подключаю все, завожу ЭГур крутит а усилине руля не работает((( ну и горит на приборке желтый руль( ну думаю наверное провод не правильно подцепил на датчик, провод перемотал начал заводить бак и все потухло))) ну и как Вы догадались)) спалил я нафиг ЭГур))))) теперь прошу помощи вот тут))) так как снял я его и катаюсь так)) какой эгур покупать?))) что бы подошел и покупать ли датчик новый?))) такой 6R0 423 156 или 6Q0 423 155 в чем вообще у них разница)))) да и почему изначально вообще он не работал когда я рейку поствил, ах ну и ну ещё обишибка теперь выскакивает блок управление бартовой сети(((( может есть у кого подешевле ЭГУР? а то новый ну очень дорого выходит(((( Изображение
sextordj
