forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дневные ходовые огни. ДХО
Re: доустановка Дневного Света
Сообщение timich_os » Пт, 25 май 2012, 14:38
Никто не пробовал ставить РХО-22. В кратце это реле включает дальний свет не на полную мощность (10-40%), отключает при включении габаритов/ручника/отключения зажигания. Есть возможность принудительного выключения. Удобная вещь получается. http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
Интересно, как отнесется к этому устройству электроника автомобиля?
Fabia New FL, 1.2, Classic
timich_os
Сообщение купэ » Вс, 24 июн 2012, 13:23
Помоги пжста!! купил этот набор -BEA700002, как это все подключить человеку,неразбирающемуся в электрике? Кто делал объясните пошагово, инструкция в комплекте идет, ничо не понятно..
купэ
Сообщение kola72 » Пн, 25 июн 2012, 15:40
купэ писал(а):Помоги пжста!! купил этот набор -BEA700002, как это все подключить человеку,неразбирающемуся в электрике? Кто делал объясните пошагово, инструкция в комплекте идет, ничо не понятно..
Инструкцию в студию и машинку в подпись, чтобы хотя бы небольшой шанс на помощь появился...
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение SandroKlg » Пн, 25 июн 2012, 16:31
Всем привет! Есть ли вариант с набором BEA700002 подключить контакты так, чтобы вместо ближнего включались ПТФ, а приборка и все остальное освещение как и по дефолту не включалось? Машина в подписи.
Вот еще один скан оригинальной схемы подключения. Мне требуется только лишь вместо ближнего включать ПТФ. Возможно ли?
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение aadriver » Вт, 26 июн 2012, 8:01
Найдите провод к туманкам на переключателе света (обозначается NL), и контакт TFL (дневные огни). По номерам контактов не помню. 000 979 133 - номер "мамы" для заказа на экзисте или отечественный "лира", которая стоит в 20 раз дешевле. При включении зажигания на TFL появляется 12В, при переводе переключателя на габариты, они пропадают - ШТАТНАЯ СХЕМА! Соедините эти 2 контакта (хоть прям возле переключателя) и будут Вам ДХО через туманки. Без всяких релюх, по штатной схеме.
aadriver
Сообщение купэ » Вт, 26 июн 2012, 13:23
Т.е. как я понял,чтобы ближний включался с заводом автомобиля можно сделать и без этого реле? Обьсните как правильно,какой провод с каким соединить, как выключатель вынимать из панели я уже понял..А этот набор сдам обратно в магазин,1.5к.рубля сэкономлю.
P.S. Шкода фабия 2009, без туманок, на ручке, 1.4.
купэ
Сообщение kola72 » Чт, 28 июн 2012, 23:01
купэ писал(а):Как то же самое сделать с ближним светом? какой провод с каким соединить??
4 контакт (56) - дальний свет. Включить последовательно, чтобы светил в пол накала, с нашими фарами без шаманства не получится - земля общая у дальнего и габаритов....
7 контакт (56х) - ближний свет, тоже просто не реализовать последовательное включение, земля общая с поворотниками...
8 контакт (NL) - туманки.
http://automn.ru/skoda-fabia/skoda-19180-10.m_id-1979.m_id2-1981.html
P.S. Названия контактов (абривиатуры) немецкие. NL - противотуманная фара, NSL -задний противотуманный фонарь, SRA - омыватель фар, TFL - ДХО (как-то по другому называется, но суть не меняется), В - не помню что за контакт - давно уже на немецком сайте каком-то читал, подзабылось....
kola72
Re: Перестали работать Дневные огни
Сообщение Atrava » Чт, 16 авг 2012, 11:50
какая кнопка и где?
у меня тоже перестали работать, после того, как отдал на сервис
Atrava
Сообщение Desa » Чт, 16 авг 2012, 12:44
где блок предохранителей, у меня там кнопка включения и выключения дневного света
SKODA Fabia FL 1.4 Ambition
Desa
Сообщение An2 » Вс, 19 авг 2012, 13:43
И у меня перестали зажигаться... :( Все лампы в порядке.
Предохранителей отдельно на дневной свет вроде нет. На кнопке включения + есть. Смотрел пару книг со схемами - в обеих включатель показан лишь частично. Где бы схему нормальную найти?
Skoda Fabia 2007 1.6 АТ; Skoda Fabia 2011 1.4 Elegance
An2
Сообщение HUNTER_CH » Пт, 21 сен 2012, 16:43
Сделал себе дневной свет на противотуманные фары по примеру Razer_26319 (8 страница ветки). Только запаял.
Дополнительный аргумент в пользу туманок - Corner light, когда противотуманки постоянно включаются при повороте руля даже днем. Неэкономно как-то :)
Skoda Fabia Combi 1.9TDI Sport
HUNTER_CH
Сообщение Сая » Чт, 01 ноя 2012, 9:44
Привет
Вот что сделал на этой недели! Оч долго переписывался узнавал у дилера как что, ведь машинка на гарантии и поставил ПТФ с ДХО в фабию2 фл 2011 г.в.! Немного меня на КЛАШе не понял один человечек и сказал что то что я предлагаю сделать это колхоз полный, но я мсходил из простоты и стоимости установки т.к. дилер выкатил 25 тыров это я считаю дорого !
Смотрите на мой колхоз в фотках
Туманки подключил параллельно задней ПТФ не меняя включатель сфета фар, а заднюю туманную лампочку вытащил что бы она не слепила задних водителей которые едут следом когда у меня включены птф! Есть планы попозже поставить туда лампочку и сделать на её месте задний ход что бы при движении задом освещалось с обеих сторон! Ну а туманка мне кажется не нужна на фабах по обеим сторонам в габаритах по 2 лампы стоит и так ярко светит!
Вся установка заняла часа 4 и по сумме затрат примерно 7 тыров но т.к. ставили первый раз и на форумах не встречал как поставить постоянно ездили в авто49 докупать то клемку то гайку и болтик!
Но эт мелочи т.к. всё работает и светит территориально я нахожусь и живу в ЮВАО Марьино могу помоч или что подсказать! зацените мой колхоз если кто понимает что в установке посоветуйте?! :yes: :drinks: :good:
(В планах буду ставить подсветку ног и подсветку на двери увидел в авто49 ленту самоклеющуюся пока туду бегал очю загорелся этой идеей)
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
simneo писал(а):А я нашел противотуманки китайский для FL
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 63780.html
Теоретически они должны подойти? Может кто-то уже связывался с китайскими?
Клёвые фарки но немного поздно уже дело сделано! а есть вопросик это цена 108 у.е. за 1 фару или комплект правую и левую? и сколько комплект тут в Москве будет стоить? :yes:
Сая
Сообщение OlegSGV » Пт, 09 ноя 2012, 19:12
Зачем лампочку-то из противотуманки выдирать нужно было? Не включать ее да и все.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение Beatoom » Пт, 09 ноя 2012, 19:37
А что за лампочки в ДХО установлены: диоды или ксенон?
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение Beatoom » Вт, 20 ноя 2012, 18:26
Была пару месяцев назад такая фигня: в один прекрасный момент перестали включаться ДХО, ближний и дальний свет, а индикация на панели приборов при включении горела. Приехал к дилеру по гарантии, через 15 минут выяснили, что расшаталось реле, заново его воткнули и всё заработало.
Beatoom
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
