forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как правильно прогревать машину в морозы?
Re: Как правильно прогревать машину в морозы?
Сообщение 1,4malo » Пт, 24 дек 2010, 20:41
у меня котел с датчиком температуры. Тухнет синий примерно при 37 градусах. Красный не загорался.
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение wind » Сб, 25 дек 2010, 10:15
1,4malo писал(а):у меня котел...
Виноват,не понял, что за котел?
SKODA FABIA FL 1,4МКП Элеганс 2010, двиг. CGG
wind
Сообщение 1,4malo » Сб, 25 дек 2010, 19:09
Предпусковой подогреватель. Температуру могу смотреть на нем.
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение wind » Вт, 01 мар 2011, 16:31
Купил четырехтактный двигатель Ямаха для катера, читаю инструкцию:
http://s57.radikal.ru/i155/1103/ad/76394d864a7f.jpg
Или японцам плевать на экологию, или все-таки надо немного прогреть холодный двигатель без нагрузки на ХХ.
wind
Сообщение Borla » Вт, 01 мар 2011, 17:25
wind писал(а):Купил четырехтактный двигатель Ямаха для катера, читаю инструкцию:
В данном случае, одно другому не противоречит. Тем более в инструкции написано 3 минуты, а не 10-15-20 минут. Даже по европейским нормативам (в основном скандинавские страны) допускается, что машина, после включения зажигания, может работать на холостых в течении 4 минут, а потом вперед и с песняим.
Skoda Fabia FL 1.4 MT Elegance, Чёрная
Иногда достаточно посмотреть на поверхности, чтобы не рыть глубоко!
Borla
Сообщение Тень » Вт, 01 мар 2011, 21:37
с точки зрения экологии - не греть, с точки зрения Владельца, который хочет чтобы мотор прожил долго и счастливо - греть примерно до 50* ( пока стрелочка на указометре температуры не стронется или пока синяя лампочка не погаснет ) А потом - потихонечку, не давая больших нагрузок до полного прогрева.
А вообще вопрос как лучше греть - на месте или на ходу поделил автовладельцев 50/50: те, кто постарше - однозначно греют на месте, молодые - завёл-поехал.
Этот спор спродни тому - какая резина лучше - шипы или не шипы.
Резюме: и тот, и тот способ имеет свои + и -
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Сообщение Panchik » Вт, 01 мар 2011, 22:00
Тень писал(а):с точки зрения экологии - не греть, с точки зрения Владельца, который хочет чтобы мотор прожил долго и счастливо - греть примерно до 50* ( пока стрелочка на указометре температуры не стронется или пока синяя лампочка не погаснет ) А потом - потихонечку, не давая больших нагрузок до полного прогрева.
В точку.
Я например хоть и молодой вроде грею на холостых до момента пока лампочка не погаснет. Может привычка с ВАЗа осталась, а может потому что сам вазовский движок перебирал в свое время и знаю всю суть не по наслышке... В общем я за прогрев.
Panchik
Сообщение DEMY » Вт, 01 мар 2011, 22:08
Panchik писал(а):.....Я например хоть и молодой вроде грею на холостых до момента пока лампочка не погаснет. .....
если не секрет, сколько на это уходит времени при -25??
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Тень » Вт, 01 мар 2011, 22:31
до того момента пока стрелочка не стронется - при - 22*С минут 6-8. Проверял для интереса в первое же утро после покупки. Естественно при выключенной печке.
За 15 минут - до 90.
Тень
Сообщение DEMY » Вт, 01 мар 2011, 22:44
ЖЕСТЬ.... ВО СКОЛЬКО НА РАБОТУ ВЫЕЗЖАЕТЕ С УТРА И СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ В ПУТИ?
DEMY
Сообщение Panchik » Вт, 01 мар 2011, 22:53
В -25 до момента пока погаснет синяя лампочка (у меня приборка без максидота) порядка 12 минут проходит, при выключенной печке естественно.
У меня автозапуск, так что греть мне не напряжно. Помимо того что грею перед поездкой в морозы под -25 градусов ставлю еще автозапуск по таймеру, т.е. через каждые 4 часа машина заводиться и греется в течении 10 минут. Предпочитаю сжигать больше бензина нежеле насиловать движок холодными утренними пусками при температуре под -30.
Выезжаю в 7-00, по пути завожу дочку в садик и где-то в 7-45 прибываю на работу.
Panchik
Сообщение DEMY » Вт, 01 мар 2011, 23:03
Panchik писал(а):В -25 до момента пока погаснет синяя лампочка (у меня приборка без максидота) порядка 12 минут проходит, при выключенной печке естественно.
интересно будет посмотреть на камеру сгорания когда машине будет 2-3 года))) свечи как часто меняете?
и самое главное - если выезжать в 6-00, то выходить и греть в 5-45? ;-)
DEMY
Сообщение Panchik » Вт, 01 мар 2011, 23:58
DEMY писал(а):интересно будет посмотреть на камеру сгорания когда машине будет 2-3 года))) свечи как часто меняете?
А машине как раз 2 с небольшим года. :) На 2ом ТО при пробеге 20 тысяч по собственной инициативе поменял свечи - старые конечно с нагарчиком были но не вот уж жуть... Вполне рабочие свечи, проблем с ними не испытывал.
Раньше, до установки автозапуска, приходилось примерно так и поступать как ты описал. :) А автозапуск ставил не столько из-за собственной лени, сколько из-за ребенка, чтобы его в холодной машине не морозить.
Но вообще, в прошлую зиму был без автозапуска, при морозе с утра под -30 мало того что прыгать вокруг машины ожидая ее прогрева было не очень приятно, так и вообще жалко было заводить ее после ночной стоянки - у меня 2 раза датчик давления масла срабатывал при заводе в -30.
В этом году при сильных морозах просто прогревал ночью автозапуском и с утра четкий, легкий завод даже в -28.
Всему есть своя цена, и я прекрасно осознавал, что пользуясь автозапуском и прогревая долго на ХХ я свечи превращу в расходный материал.
Panchik
Сообщение Тень » Ср, 02 мар 2011, 0:00
DEMY писал(а):ЖЕСТЬ.... ВО СКОЛЬКО НА РАБОТУ ВЫЕЗЖАЕТЕ С УТРА И СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ В ПУТИ?
50 минут в пути, старт в 7.20, расстояние км 35 в один конец.
Это не жесть, это жизнь)
Последний раз редактировалось Тень Ср, 02 мар 2011, 0:52, всего редактировалось 1 раз.
Тень
Сообщение DEMY » Ср, 02 мар 2011, 0:10
да нахрен вставая в 5-5-30 мне еще и по 15 минут было ее греть на холостых, один фиг ни хрена не греется....
я спал лишние 15 минут)))
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Panchik писал(а):....Но вообще, в прошлую зиму был без автозапуска, при морозе с утра под -30 мало того что прыгать вокруг машины ожидая ее прогрева было не очень приятно, так и вообще жалко было заводить ее после ночной стоянки - у меня 2 раза датчик давления масла срабатывал при заводе в -30.......
в -25 по БК через 5-6 минут по БК из дефлекторов идет теплый воздух....
подогрев сидений в первые 10 минут движения оочень помогает)))
а насчет масла.... прошлой зимой 5-50 в -25 ни разу не подвело)))) я уже молчу про 5-40 и 5-30
DEMY
