forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ » Чт, 17 май 2012, 18:30
На прогретом двигателе при выезде задним ходом и также трогании с места на первой передаче, особенно с препятствием (выезд из углублений с снегу) или в горку при плавном отпускании педали сцепления стал слышаться неприятный звук, как будто кратковременно подвывает моторчик вентиляции салона. По первости подумал, что по морозу подвывает. Выключал вентиляцию салона, повторял опыт, на самом деле подвывание при трогании с места раздается откуда-то из под панели. Проблема началась еще зимой, имеет место и по настоящее время.
Особенности подвывания: отпускание педали сцепления в какой-то момент (не полностью, где-то посередине), буквально в каком-то положении.
2-я особенность - наличие препятствия (например движение со светофора под горку).
3-я особенность - прогретый двигатель (на холодный звука нет).
самая главная 4-я особенность - звук появляется тогда, когда плавно отжимаю сцепление, когда более-менее быстро, звук отсутствует.
Что может быть? сцепление?КПП? ТС Шкода Фабия 1,4 BXW? 2010 г.в.
От себя добавлю, вопрос размещал в ветке "скрип при трогании с первой передачи" но что-то тишина... Dmitriy_Demon, также писал о наличии у него такой проблемы.
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Kimster » Вс, 20 май 2012, 22:43
При смене колес на летние обнаружил, что на заднем диске не хватает винта крепления тормозного диска. Колесо минут 10 меняли.
Поискал на elcats, вроде бы №14 на картинке ниже:
На экзисте 6р стоит, номер N 106 483 01. Я не ошибся, это он?
А главный вопрос - как понять, какой именно ключ TORX нужен? А то не знаю, что у знакомых спрашивать. У меня таких ключей нет :)
Škoda Fabia II 1.6 AT Corrida Red 06.07.09 - present
XW8BD65J99K511939
drive2.ru
Kimster
Вопрос-Ответ
Сообщение aadriver » Пн, 21 май 2012, 8:04
№ 14 верно!
TORXы есть внутренние и наружние, внутренние бывают с отверстием под направляйку, по центру. Посмотрите на винт и увидите какой нужен.
aadriver
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Kimster » Пн, 21 май 2012, 13:36
aadriver писал(а):№ 14 верно!
Так-то я винт видел на других дисках. А как понять, какой типоразмер? Я бы может только этот ключ купил, чтобы никого не напрягать.
На elcats указано M6X16, но TORX ведь с буквой Т имеет обозначение. Здесь есть какая-то связь?
XW8BD65J99K511939
drive2.ru
Kimster
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение андрейовчар » Вс, 27 май 2012, 11:29
Привет всем шкодаманам!!! Друзья у меня случилась такая беда, вчера "поймал" камень из-под фуры как яйцо,всё стекло как паутина в трещинах. Ремонтировать нет смысла,официалы зарядили за новое 3500грн.,дороговато. Подскажите, что делать, и что можно поставить, какое стекло? В интернете нашёл фирмы которые ставят стёкла,говорят что такиеже как оригиналы, только нет знака "шкода". Живу в Харькове. Спасибо за ранее всем! У меня Фабия 2.
андрейовчар
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Kimster » Вс, 27 май 2012, 20:07
Kimster писал(а):При смене колес на летние обнаружил, что на заднем диске не хватает винта крепления тормозного диска.
Ключ купили, винт вкрутили. Кому интересно - TORX там Т30.
XW8BD65J99K511939
drive2.ru
Kimster
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение McLaren » Пн, 28 май 2012, 4:56
андрейовчар писал(а):Привет всем шкодаманам!!! Друзья у меня случилась такая беда, вчера "поймал" камень из-под фуры как яйцо,всё стекло как паутина в трещинах. Ремонтировать нет смысла,официалы зарядили за новое 3500грн.,дороговато. Подскажите, что делать, и что можно поставить, какое стекло? В интернете нашёл фирмы которые ставят стёкла,говорят что такиеже как оригиналы, только нет знака "шкода". Живу в Харькове. Спасибо за ранее всем! У меня Фабия 2.
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
viewtopic.php?f=13&t=88376
Fabia New 2011 1.4 Ambiente + 2 пакет
McLaren
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение 069 » Вт, 29 май 2012, 13:18
а кто может расшифровать VIN плиз! Хотелось бы узнать комплектацию ,если можно ответ в личку . спасибо VIN -TMBEC45J6C3067565
069
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение k99 » Ср, 30 май 2012, 19:25
Skoda Fabia FL 1,6 МТ 2011 (Чешка)
k99
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Kvarz » Пн, 04 июн 2012, 10:01
В Экзисте есть 3 вида масляных фильтров на ЦФНА двигатель с разной ценой и одним артикулом. Чем они отличаются ?
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 04 июн 2012, 10:10
Вы бы ссылку привели или артикул свой указали, а то телепаты по отпускам все... У меня, по коду 03C115561D (оригинальный ВАГовский масляный фильтр), Экзист выдает, соответственно, один оригинал и аналоги с другими артикулами. Никаких трех видов нет.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Kvarz » Пн, 04 июн 2012, 10:16
AdvocatusDiaboli писал(а):Вы бы ссылку привели или артикул свой указали, а то телепаты по отпускам все... У меня, по коду 03C115561D (оригинальный ВАГовский масляный фильтр), Экзист выдает, соответственно, один оригинал и аналоги с другими артикулами. Никаких трех видов нет.
Вот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=68B0876E&sr=106
438,92р.
329,10р.
315,55р.
Вот 3 штуки с одинаковым артикулом, но разной ценой.
Заказал за 329,10р.
Kvarz
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение egoroff » Пн, 04 июн 2012, 10:52
Сроки и поставщики разные.
Skoda Fabia 1.2 HTP CHFA, 2009,Classic,cappuchino.
egoroff
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 04 июн 2012, 11:07
Kvarz писал(а):Вот 3 штуки с одинаковым артикулом, но разной ценой.
Так если артикул одинаковый, соответственно и товар одинаковый, и никаких
Kvarz писал(а):3 вида масляных фильтров
нет и в помине. По различию вам ответили.
AdvocatusDiaboli
Re: Вопрос-Ответ
Сообщение Kvarz » Пн, 04 июн 2012, 11:26
egoroff писал(а):Сроки и поставщики разные.
Спасибо. Я в принципе так и прикинул =)
AdvocatusDiaboli
Спасибо =)
Kvarz
