forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитолы: Swing (RCD-310), Bolero (RCD-510)
Re: Магнитолы: Swing (RCD-310), Bolero (RCD-510)
Сообщение vinnipuk » Вс, 03 ноя 2013, 10:46
Конфликта не будет, всё заработает но чтобы не было ошибок при диагностике магнитолу надо прописать в 19 блоке наличие радио и в 56 правильное количество динамиков. И отображение информации на максидоте без прописки невозможно. Выбор супербовских настроек звука реально улучшает качество звучания. P.S. И ещё одна странность на русский магнитола будет переходить только при включённом зажигании.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Чтобы не было ошибки по антенне можно ещё поставить переходник для двух антенн, но это не принципиально.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthr ... ost1874576
Добавлено спустя 1 час 48 минут 54 секунды:
И главное нужен код, не забудьте спросить у продавца. Без кода магнитола не заработает.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение DENker » Пн, 04 ноя 2013, 13:21
с прямыми руками можно обойтись без переходника
просто из двух исошных разъёмов, которые сейчас стоят, сделать факру
это несложно, где-то на форуме здесь написано
я когда себе ставил фольксвагеновскую 310, так и сделал
а то как-то жаба душит за переходник две штуки отдавать
DENker
Сообщение vinnipuk » Пн, 04 ноя 2013, 13:40
Себе тоже делал из двух исошных а вместо антенного снял нижнюю крышку и припаял перемычку на антенные входы, не сложно, но надо понимать что делать.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение гансало » Пн, 04 ноя 2013, 19:21
DENker писал(а):с прямыми руками...
да где ж их взять то :( ? у меня вот не выросли :D .
DENker писал(а):...а то как-то жаба душит за переходник две штуки отдавать
переходник по цене магнитолы-это перебор, конечно, а вот магнитола по цене переходника-это в самый раз :D .
если нельзя, но очень хочется, то можно.
1197см³ TSI DSG 7 была...
гансало
Сообщение чудь » Вт, 12 ноя 2013, 20:21
Добрый вечер, уважаемые мною Шкодоводы. На прошедшей недели мне пришла Фольксвагеновская RCD 310, а в воскресенье с exist-a пришла проводка для магнитолы. Решил вечером в гараже своими руками всё установить. В инструкции к проводам всё очень подробно, наглядно нарисовано и написано (написано правда не на русском). Ошибиться при внимательном изучении инструкции сложно. И так:
1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
2. Снимаем накладку-рамку.
3. Выкручиваем 4 винта торкс (по моему 20 размер) и достаём полку с магнитолой.
4. Отсоединяем старую "денсу", ставим эл. проводку, подсоединяем новую "денсу".
5. Всё в обратном порядке ставим на место и вводим код...
Ура, она играет! Причём очень не дурно играет! Звук объёмнее, чише! Осталось выбраться на диагностику к хорошему Человеку, что бы он подружил машинку с мафоном и по колдовал с настройками. Времени у меня, делающего это первый раз, заняла ровно 15 минут. Дилер просил 3400 и 3 часа работы! Специализированный центр 700 рублей и час работы. Если кому то нужны рекомендации пожалуйста спрашивайте.
PS AlexCom выкладываю как ты и просил фото эл. проводки.
Skoda Fabia Combi 1.2 2005 г.в.
чудь
Сообщение гансало » Вт, 12 ноя 2013, 20:49
добро пожаловать в наш клуб :Yahoo!: !
гансало
Сообщение чудь » Вт, 12 ноя 2013, 20:55
Спасибо, за приглашение! :)
чудь
Сообщение sam378 » Пт, 06 дек 2013, 5:09
Приветствую уважаемых форумчан ,хочу установить в фабию 2 до фл рсд 310 от гольфа замен штатной dance, нравится мне 310 больше) Какие подводные камни могут быть? Совпадает ли у них управление по кан? Заранее спасибо.
sam378
Сообщение vinnipuk » Пт, 06 дек 2013, 7:16
Если блок gateway поддерживает CAN шину версии 2.0 то без проблем. Если же у Вас стоит блок версии 1.6 то будет разряжаться аккумулятор.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение dotzent » Ср, 22 янв 2014, 17:43
Всем приятного времяпрепровождения!
Поставил себе 2 года назад через одного из форумчан RCD310 на свою фабию фл.
Поставил и забыл.
Менял год назад лобовое. Казалось бы, к чему это я?
Сегодня опять менял в автопраге в коптево лобовое. Машину мне выдали, включил радио и слышу, что работают только пищалки на стойках. В дверях вообще то тоже работают но ГОРАЗДО тише стоечных. Мне стали объяснять, что при установке лобового они снимают клеммы со стоечных динамиков. И, возможно, когда пошли ошибки и машина не заводилась, они обнулили что то там. И теперь надо что то перепрограммировать. И хотят за это денег. Хоть и минимальных.
Вопросы:
1. Может такое быть или меня разводят? При прошлой замене стекла такого ведь не было.
2. Кто может подключить компьютер и перепрограммировать? Желательно в САО Москвы)
3. Может я сам могу что нибудь сделать, не имея кабеля для подключения к компьютеру?
Всем спасибо)
dotzent
Сообщение romchik » Пт, 11 июл 2014, 10:35
Приветствую!
Ребят, кто в курсе вопроса, у тестя Румстер 2013 г. Изначально была только аудиоподготовка, поставили при покупке обычную JVC 1 DIN.
На него Болеро от Суперба подойдет?
Если да, прописывать надо будет что-нибудь?
Благодарю за ответы.
Superb FL 1.8 TSI DSG7, Executive version, 2013
VW Jetta 2.5 6АКПП Tiptronic "американка" (временный авто) - продана
Octavia A5 FL 1.8 МКПП Элеганс + WR4 БЕЛАЯ + пружины RS - продана... Fabia II 1.4 Элеганс - продана...
romchik
Сообщение vinnipuk » Пт, 11 июл 2014, 12:19
Если с Вашего то не подойдёт, разный форм-фактор.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение romchik » Сб, 12 июл 2014, 22:09
vinnipuk писал(а):Если с Вашего то не подойдёт, разный форм-фактор.
Спасибо за ответ. Нет, собирался не свою снимать, Болеро мне самому нравится).
Нашел уже информацию на форуме, что только с Супов до 22 недели выпуска 2010 г подходила.
romchik
can geteway
Сообщение Aslan » Чт, 17 июл 2014, 20:40
Поменял магнитофон,на rcd 510 он каждые полчаса выключается. Думаю can geteway виноват. Не знаете про это??
Aslan
Сообщение vinnipuk » Пн, 18 авг 2014, 22:27
Разобрались с отключением?
Rapid FL Style
vinnipuk
