forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка магнитолы своими руками.
Сообщение DeVan » Пт, 20 сен 2013, 13:06
на первой фабии 2010г. я себе поставил 2 din под штат мультимедийный центр+ камера (так как хотелось функциональности) и стояла штатная акустика, но звук меня не устраивал. На след фабии я не стал ставить штатные задние динамики, т.к. знал, что буду ставить другую акустику. Купил пионер с блютусом. даже штатная акустика спереди заиграла с ним гараздо лучше, потом установил назад акустику компонетку+ сделал шумо вибро изоляцию. А вот вперед набирал все отдельно. Поставил японские высокочастотники eclips, кроссоверы kicx с возможности регулировке уровня высоких частот(т.к. предние высокочастники находятся дальше от водителя чем задние). Сами кросоверы поставил в разрыв штатной проводки прямо под торпедо с левой и правой стороны, там где проводка заходит в двери.А к ним уже соответственно подключил твиттера и продолжение штатной проводки передних динамиков. Штатной проводки хватит с запасом для использования с усилителем магнитолы. Ну и потом поставил в передние двери среднечастотники +вибро-шумо изоляция. Звучание получилось здоровским. Бас получился, как был у меня с сабом и штатной акустикой на предыдущей фабии, но гораздо четкий. Осталось на новой кинуть проводок от замка зажигания.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение prestige88 » Пт, 20 сен 2013, 14:40
А может кто кидал провод от замка зажигания, объясните как и что?
Я вот не пойму, у штатного разъема 2 плюса, но как не комбинируй красный и желтый, нужного результата нет. Выключаешь магнитолу, а подсветка не выключается, так и горит.... Выходит у этих проводов постоянное питание?
prestige88
Сообщение vinnipuk » Пт, 20 сен 2013, 14:47
А может надо в магнитоле покопаться. Недавно настраивал товарищу pioneer, тоже всё время горела подсветка. Погасла после того как в меню отключили часы.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение prestige88 » Пт, 20 сен 2013, 19:39
vinnipuk писал(а):А может надо в магнитоле покопаться. Недавно настраивал товарищу pioneer, тоже всё время горела подсветка. Погасла после того как в меню отключили часы.
Истину говоришь, надо было просто нажать на кнопку "disp".
Я так понял на фабии 2 проводка, которые шли с питанием к родной магнитоле, с постоянным плюсом.
Короче надо вести провод от замка зажигания! Подскажите, может кто сталкивался с фотоотчетом? Поделитесь ссылкой!
prestige88
Сообщение DeVan » Пт, 20 сен 2013, 21:49
В воскресение буду делать- сфоткаю.))))
DeVan
Сообщение prestige88 » Пт, 20 сен 2013, 23:59
DeVan писал(а):В воскресение буду делать- сфоткаю.))))
Ждемс))) а то я гуглил много, а инфы не нашел нужной)
prestige88
Сообщение DeVan » Сб, 21 сен 2013, 18:10
Подготовил себе инфы на завтра.(получилась инструкция)))))))
viewtopic.php?t=41119&p=693647 вот тут хорошо написано как попасть к замку зажигания... но походу надо снимать все таки руль. Хотя постараюсь завтра найти другие способы найти этот провод.
вот контакты разъема замка зажигания. нас интересует контакт 86s
- Terminal 86s - connection for switching on and off via ignition key (S contact)
http://fotki.yandex.ru/users/de-van/view/754406/
ну и далее берем 5-х контактную релюху
делаем ответвление от 86s провода(желто-сиреневый) и подключаем 85 контакту реле ,к 86 контакту реле подключаем минус от аудио подготовки, делаем ответвление пот постоянного плюса аудио подготовки и подключаем к 30 реле ну и выход 87 подключаем к асс(зажигание) магнитолы.
Добавлено спустя 44 минуты 55 секунд:
так же этот контакт присутствует на блоке комфорта- черный разьем 42 контакт.
http://www.clubfabia.ru/forum/viewtopic ... B0#p135675
DeVan
Сообщение prestige88 » Ср, 25 сен 2013, 11:18
ДеВан, получилось? Стал кинулся с какими нибудь сложностями?
А что если запитать магнитолу к габаритам? Как мне кажется это будет сделать проще, ну и ситуации не возникнет с забытыми габаритами! Кто нибудь так делал?
prestige88
Сообщение DeVan » Чт, 26 сен 2013, 12:28
Я начал разбирать рулевую колонку и ... мне звякнули, надобыло срочно ехать. На этих выхах буду цепляться все таки от разъема блока комфорта... Снять его гараздо проще( по моему опыту установки сигналок на фабии)...
DeVan
Сообщение eta4ever » Чт, 26 сен 2013, 22:36
Столкнулся со странной вещью после установки магнитолы - перестало нормально работать второе положение рычажков электростеклоподъемников. Т.е., нажимаю до упора - а стекло движется только пока держу рычажок.
Fabia калужская 2012 года (Ambition со 2 пакетом). В салоне была установлена Swing (как я понимаю, машина с завода пришла просто с аудиоподготовкой). Сегодня поставил вместо Swing Kenwood KDC-BT47SD. И получил вот такую забаву. Пробовал подоткнуть обратно Swing - подъемники работают как надо. Какой-то мозговой закидон?
2012 Fabia 1.4 Ambition (Leaf metallic) #639
eta4ever
Сообщение vinnipuk » Чт, 26 сен 2013, 22:46
В этой модели магнитолы написано про возможность управления кнопками на руле, Вы её к CAN-шине не подключали?
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение eta4ever » Пт, 27 сен 2013, 0:50
vinnipuk писал(а):В этой модели магнитолы написано про возможность управления кнопками на руле, Вы её к CAN-шине не подключали?
Подключал только ISO-разъем, "лишние" провода из косички магнитолы (Mute, Remote Cont.) никуда не подключены.
eta4ever
Сообщение Kvarz » Пт, 27 сен 2013, 10:40
eta4ever
Попробуй просто перепрограммировать стеклоподъемник. Поставить стекло в крайнее нижнее или высшее положение и подержать переключатель подъемника в положении "открыть" и "закрыть" около 3-4 секунд.
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Сообщение eta4ever » Пт, 27 сен 2013, 12:06
Kvarz писал(а):eta4ever
О такой штуке даже не слышал :)
Попробую!
UPD. Да, инструкцию надо иногда читать, на странице 40 прямо так и написано, что после снятия клеммы аккумулятора надо производить программирование, если перестал работать автоматический режим. Помогло.
Проблема решилась, но загадка осталась. По шагам напишу:
1. Снимаю клемму, снимаю свинг, ставлю кенвуд, ставлю клемму - подъемники работают в ручном режиме, без второго положения.
2. Снимаю клемму, снимаю кенвуд, ставлю свинг, ставлю клемму - подъемники работают в штатном режиме.
3. повторяю п.1 - и снова без второго положения!
:pardon:
eta4ever
Сообщение DeVan » Пн, 07 окт 2013, 21:33
prestige88 писал(а):ДеВан, получилось? Стал кинулся с какими нибудь сложностями?
вообщем отписываюсь. из тех 2x. вариантов что я предложил, врезался в проводку около разьема штекера блока комфорта.1. снимаем защиту над педалями.2. видим блок комфорта сверху. разьемы повернуты в сторону капота. 3 подимаем с торца защелку вверх и вынимаем по очереди разьемы.4. отщелкиваем блок комфорта.5 бирем черный разьем и снимаем кожух разьема, сдавив 2 фиксатора внутрь с торца, который сморит вверх. 6 врезаемся в провод 42 контакта.7 собираем обратно. заняло около 10мин. но я уже принаравился, поставив 3 знакомым сигналки на фабию. провод обвернул в тканз. изоленту и прокинул к магнитоле. сделал соединение с реле. и релюху уложил на дно, обклеив битопластом. чтоб не дребезжало об пластик. сори за пунктуацию пишу с мобильника.
DeVan
