forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка магнитолы своими руками.
Сообщение maxxx13 » Чт, 10 окт 2013, 21:40
Привет всем очень помогла тема так как у меня Prology DVS-1240 не хотела сохранять настройки -такой вопрос а как сделать чтоб даже при вытаскивании ключа зажигания работала автомагнитола?нашел в одном форуме такую трактовку
" Наиболее удобным на мой взгляд будет параллельное присоединение красного и желтого провода, при этом выключение магнитолы будет осуществляться только с помощью кнопки на панели магнитолы. "
как это понять ? А4 (в моем случае красный постоянный + )и А7( красно-коричневый АСС-от зажигания )(я их уже поменял местами и так вот получилось )я должен соеденить перемычкой ?или я не так понял -спасибо заранее.
maxxx13
Сообщение DeVan » Сб, 12 окт 2013, 22:23
Сделать ответвление от постоянного плюса и подсоединить его к acc магнитолы... а acc от авто отсоединить.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
нештатная 2DIN магнитола
Сообщение nailll » Сб, 02 ноя 2013, 21:50
Народ, подскажите. Хочу поставить магнитолу 2 DIN нештатную. Вопрос: как выбирать правильно? По каким параметрам? Как узнать будет ли отображаться функция парктроника или камера (хочу поставить). Когда ставили сигналку, ставили без кан шины. Оф дилер уверил что для моей машины кан шина не нужна. fabia combi 1.4, 2013г
Skoda Fabia 1.4 хэтчбек (продано)
Skoda Fabia Combi 1.4
nailll
Сообщение Калата » Пн, 04 ноя 2013, 20:30
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 439&page=0 плюс рекомендую тесты журнала автозвук.
Калата
Сообщение nailll » Пн, 04 ноя 2013, 22:43
Калата писал(а):http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=174&i=18439&t=18439&page=0 плюс рекомендую тесты журнала автозвук.
я имел ввиду не саму марку аппарата, а как выбирать: будет ли подходить в штатное место без "колхоза", синхронизация (если нужно то зачем и как), кан адаптеры (для чего нужно и как узнать нужно в мою машину или нет), и так далее. Короче азы 2din магнитол в иномарку
nailll
Сообщение kotbasilio » Ср, 06 ноя 2013, 11:51
Я перед выбором и установкой прочитал всю эту ветку и профильную ветку на фабийном форуме http://clubfabia.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=204 , после этого не осталось вопросов.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение eta4ever » Ср, 06 ноя 2013, 11:55
Навскидку, сколько примерно акустичекого провода (по длине) от фронтальных динамиков до головы? Есть ли какие рекомендации по выбору?
И вообще, менять родные, или ну нафиг?
Голова Kenwood KDC-BT47SD, динамики буду ставить Hertz DSK 165.3.
2012 Fabia 1.4 Ambition (Leaf metallic) #639
eta4ever
Сообщение Калата » Ср, 06 ноя 2013, 22:41
С учетом наступающих холодов я бы пока ограничился установкой магнитолы, а провода, проклейку двери, монтаж динамика оставил на весну, акустика в новых фабиях неплохо звучит. Марку кабеля видимо нужно тщательно выбирать, мой не дешевый выдержал только две зимы, правда сечение 4 квадрата.
Калата
Сообщение eta4ever » Чт, 07 ноя 2013, 22:57
Калата писал(а):С учетом наступающих холодов я бы пока ограничился установкой магнитолы, а провода, проклейку двери, монтаж динамика оставил на весну, акустика в новых фабиях неплохо звучит. Марку кабеля видимо нужно тщательно выбирать, мой не дешевый выдержал только две зимы, правда сечение 4 квадрата.
Голова уже стоит, динамики куплены. Пока думаю, программа минимум - проклеить двери на этих выходных, а замену динамиков и проводов пока отложить.
eta4ever
Сообщение SERЖ_UL » Ср, 13 ноя 2013, 10:14
подскажите пож-та, влезет ли такая магнитола без переделок и всяких там рамок?
PIONEER AVH-X1500DVD
 сейчас авто:
Nissan Sentra (темно-серый), 1,6 (117 л/с) 2014 г.в.
 замена авто:
Stels Navigator 550
 были авто:
ИЖ 2126-020 (синий) 1,7 (85 л/с) 2003 г.в., Шевроле Ланос (синий) 1,5 (86 л/с) 2007 г.в.Skoda Fabia New Combi (белый), 1,4 (85 л/с) 2013 г.в.
SERЖ_UL
Сообщение Amali » Ср, 13 ноя 2013, 17:38
SERЖ_UL писал(а):подскажите пож-та, влезет ли такая магнитола без переделок и всяких там рамок?
только с переходной рамкой
типа такой
http://stal63.ru/component/option,com_i ... 6/Itemid,0
и антенный переходник.
1.6 АКПП elegance, капучинка была.
1.2 tsi dsg Monte carlo, белая.
Amali
Сообщение aantton » Вс, 17 ноя 2013, 23:02
Всем привет! Покупаю новую машину с салона, купил на нее магнитолу: Phantom DV 6202. В салоне сказали что они установят ее за 13500 руб!!! (5т.р. - установка, 1,5т.р. - рамка, 7т.р. - установка камеры назад для парковки). А сама магнитола стоит 10т.р. Естественно установка в салоне отпадает. Сложно ли будет все сделать самому? Может уже кто ставил такую? И не слитит ли с новой машины гарантия если влезть в это самому? Спасибо!
aantton
Сообщение eta4ever » Ср, 20 ноя 2013, 22:36
Самым долгим и муторным будет прокладка кабеля под камеру. Остальное просто. Понадобятся рамка на 2DIN и антенный переходник.
eta4ever
Сообщение Товарищ » Чт, 21 ноя 2013, 8:14
Подскажите кто нибудь информацию по антенному переходнику. Забираем фабию без музыки официалы сказали что если будете ставить магнитолу вам понадобится обязательно антенный переходник. Заломили цену в 1000 рулей, что то жаба душит, ведь эта будет какая нибудь простенькая финтифлюшка. Собираемся пока поставить самую простую 1din. Расскажите понадобится ли рамка для установки 1din и что за антенный переходник и где можно купить в Москве?
1,4 TSI МКПП6, Октавия серебристый Elegance борт + белая Fabia
Товарищ
Управление автомагнитолой с заднего сиденья
Сообщение DenH8k » Чт, 21 ноя 2013, 12:26
Собственно, магнитолой можно управлять, только сидя на переднем сиденье, либо кнопками на самой магнитоле, либо с руля (если есть спец. лепесток).
Есть ли какое-то решение для управления ей с заднего пассажирского сиденья (регулировка громкости, переключение каналов)? :)
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
