повторюсь, если поставщик надежный, то от добра добра не ищут
DEMY писал(а):Total Quartz Ineo MC3 получше будет, вот только вопрос, нужно ли лучше для Вашего движка (тип и пробег) и Ваших условий эксплуатации....
DEMY писал(а):любое масло с допуском 502/505, купленное в проверенном месте (не паленка)... вязкость 5/40 или 0/40
))На новых (по пробегу) движках промывать смысла нет, лучше сократить межсервисный интервал после смены марки масла , те провести первую замену масла пораньше...
При смене масла следует обратить внимание что масла класса С3 крайне не рекомендуется смешивать с маслами не совместимого класса...
5/30 и 5/40 примерно так: 30 на пробегах до 60-80Ккм и 40 свыше, но это рекомендация и вопрос религии
но всётаки ... как связаны пробеги (суточные?) и индекс вязкости на горячую?
и это не моя рекомендация, а дилера... Думаю смысл такой, чем выше пробег, тем больше износ, тем ниже давление на горячую в системе, что его нормализировать - льем 40...
и т.п. Никакой разницы. На днях сменил на пробеге 126 тык на Кастрол Магнатек 5W-30АР.
Совсем, совсем
? И я что-то запамятовал, этот класс "С3" не из линейки "Лонг Лайф"?
Ravovod писал(а):....Что, даже одного производителя и одинаковой вязкости, но класс качества другой и ... низьзяСовсем, совсем
bust писал(а):Всем привет
Компрессия по 16.5 кг в каждом цилиндре,нормально, присутствует жор масла, по разному всегда, бывает на 1т.км ниграмму, бывает 1/4 часть щюпа уходит, масло не текет, пробег ~55т.км масло мотюль полусинтетика
