forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка магнитолы своими руками.
Сообщение eta4ever » Чт, 21 ноя 2013, 12:53
Антенный переходник покупал такой: http://www.ebay.com/itm/150714992993?ss ... 1439.l2649, за Москву не скажу, ибо не оттуда.
Для установки в штатную дыру 1din нужен "переходник" http://s45.radikal.ru/i108/1305/57/09e8c2c81e12.jpg, кода что-то не нахожу.
2012 Fabia 1.4 Ambition (Leaf metallic) #639
eta4ever
Сообщение AlexCom » Чт, 21 ноя 2013, 13:50
Товарищ, можете поискать антенный переходник Intro ANT-2 (с питанием, я себе такой поставил) или Intro ANT-1 (простой переходник).
Skoda Fabia FL 1.6AT Ambition +WRR (2012)
AlexCom
Re: Управление автомагнитолой с заднего сиденья
Сообщение Zmiy79 » Чт, 21 ноя 2013, 17:06
Есть) Ручка от швабры)) На самом деле поможет только не штатная магнитола с ИК пультом. Я вот например не люблю, когда кроме водителя, то есть меня, кто-то пытается в моей машине чем-то управлять))
Zmiy79
Сообщение Товарищ » Пт, 22 ноя 2013, 8:23
eta4ever, AlexCom
Спасибо буду искать, что то вчера побегал по магазинчикам с автозвуком никто про эти переходники не знает((
eta4ever а вот эта рамка/переходник она обязательно нужно? У нас вроде стоит ниша такая в фабии разделенная на две части, очень похожа как у тебя на картинке, может ее хватит, или все таки нужно искать на стороне?
1,4 TSI МКПП6, Октавия серебристый Elegance борт + белая Fabia
Товарищ
Сообщение Калата » Пт, 22 ноя 2013, 18:47
>Расскажите понадобится ли рамка для установки 1din и что за антенный переходник
Специальную рамку покупать не нужно, снимаете декоративную рамку, выкручиваете саморезы под звёздочку, устанавливаете шахту от магнитолы, возможно чуть подрезать пластик под разъём понадобится (выделено красным для Alpine 9853):
Переходник нужен для подачи +12В в антенный кабель для питания активной антенны, купите как рекомендовано выше, я спаял сам из разъёма за 30р, керамического конденсатора и дросселя, номиналы почти без разницы:
Калата
Сообщение Товарищ » Сб, 23 ноя 2013, 15:51
Калата писал(а):>Расскажите понадобится ли рамка для установки 1din и что за антенный переходник
Спасибо за разъяснения.
А есть фото покрупнее с рамкой?
Переходник купил на коленке у магазина проверил все подходит. А отдельный проводок питания куда подключать?
Товарищ
Сообщение Калата » Сб, 23 ноя 2013, 21:01
Ссылка на фотоальбом, возможно потребуется регистрация - http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=237346
Изготовление самодельного переходника:
1. Откусываем фирменный разъём, коаксиальный кабель продеваем в изолирующую втулку разъёма ;
2. Разделываем кабель:
3. У миниатюрного керамического конденсатора ёмкостью от 10 до 1000 пФ подгибаем ножки так, чтобы влез в переходник, одну ножку укорачиваем:
4. Короткую ножку припаиваем к центральной жиле кабеля;
5. В эту же точку припаиваем длинную ножку дросселя, если дроссель с укороченными выводами, например, выпаян из платы, то припаиваем отрезок тонкого проводка, а уже к нему дроссель;
6. Изолируем центральную жилу и вывод дросселя (провода) от закорачивания на экран;
7. Вставляем получившуюся конструкцию в разъём, длинный вывод конденсатора припаиваем к штырю;
8. Оплётку кабеля припаиваем к экрану разъёма;
9. Натягиваем изолирующую втулку на разъём;
10. К дросселю припаиваем предохранитель на 100 ма;
11. Предохранитель припаиваем к сине-белому проводу с магнитолы.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
viewtopic.php?f=13&t=25737&start=345 выше писал уже подробно.
Калата
Сообщение eta4ever » Вс, 24 ноя 2013, 0:23
Если "ниша, разделенная на две части" - очень похоже, что эта самая хрень на 1DIN уже установлена.
eta4ever
Сообщение Товарищ » Вс, 24 ноя 2013, 12:58
Калата писал(а):Ссылка на фотоальбом, возможно потребуется регистрация - http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=237346
Все, сегодня поставил, рамку действительно пришлось пилить как у вас на картинке(отмеченное красным), спс за фотки.
Все встало отлично, заняло минут 30.
Единственное сейчас придется разбираться с подключением, после вынимания ключа магнитола отключается и все настройки сбрасываются на дефолтные, жить можно но все таки не очень приятно((
Балалайка вот такая: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 1&clid=502 может кто уже сталкивался?
прошло 3 часа...
Все, добил я таки балалайку до ума. Почитал инструкцию, там в ней как раз говорится что в некоторых авто нужно менять провода местами, не выдержал, пошел перекинул 2 провода местами как в инструкции говорится, и все получилось. Теперь настройки не сбрасываются.
Товарищ
Сообщение csistra » Вс, 01 дек 2013, 15:24
Доброго дня!
Помогите плз советом.
Фабия 1.2 магнитола дешевый Филипс. Ставилась магнитола у дилера. 2 года назад.
Прошлой зимой начались проблемы. При температуре 0 и ниже за ночь акумм садился. 2 месяца дилерские сервисники приезжали с бустером и заводили. В результате акум в феврале заменили и проблема снялась.
недели 2 назад начались такие же проблемы. Приехал к дилеру с брехом загнали на диагностику, акум опять в разряде, генератор дает нормально. Замерили потребление тока при стоящей на сигналке машине. показало 0,5А. поковырялись выяснилось, что магнитола без панельки потребляет на себя 0,3А. В результате сейчас отключили магнитолу совсем.
Также если машина простояла ночь с утра при включении зажигания идет челчок левого динамика.
Пока ничего не разбирал... но без магнитолы как то грустно. Подумываю заменить магнитолу но не уверен, что это поможет.
Подскажите какие нить умные мысли что делать то.
csistra
Сообщение mpp181 » Вт, 03 дек 2013, 9:42
csistra писал(а):Подумываю заменить магнитолу но не уверен, что это поможет.
Точно менять или ремонтировать магнитолу.
Yeti 1,2 DSG7 Elegance
Была Fabia, 2007 1,6 BTS АТ Elegance
mpp181
Сообщение eta4ever » Ср, 04 дек 2013, 15:52
Подозреваю, что если магнитола реально дешевая, то проще поменять, на что-нибудь новое недорогое (пионер там, кенвуд и т.д.)
eta4ever
Сообщение ilya_s » Чт, 05 дек 2013, 21:31
Нужна помощь, магнитола RCD-220, штатная от фольксвагена встает как родная, кан шины на ней нет.
есть несколько проблем это два контакта это
ill - как понимаю что это для подсветки, требуется подключить плюс от габаритов.
ing - а вот с ним сложнее, как понял из руководства на этот контакт должен приходить плюс когда заведен двигатель, иначе она будет выключаться сама через час работы, как она у меня и делает.
Теперь собственно вопрос где взять сигнал о заведенном двигателе?
Fabia NEW 1.6 AT
ilya_s
Сообщение vinnipuk » Чт, 05 дек 2013, 23:35
А плюс при включённом зажигании не подойдёт?
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение eta4ever » Сб, 07 дек 2013, 14:06
Скорее, ign - от Ignition, зажигание. Плюс при включенном зажигании, а не заведенном двигателе.
eta4ever
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
