forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Alexwin7 » Пн, 29 июн 2015, 9:17
Здравствуйте одноклубники!! Вернулся с югов России, и попал в Сочах в передрягу, машинку затопило почти по колеса. Выезжая из водяного омута машина вела себя нормально, но после простоя около часа, перестали включаться передачи!! После толчка на скорости, все заработало, но в дороге на Москву, сильно выл выжимной. Пробег 78 тыс. км. Хотел спросить у нас картер сцепления не герметичный? И ехать в сервис менять выжимной или целиком сцепуху??
Alexwin7
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 30 июн 2015, 0:22
Alexwin7 писал(а):Здравствуйте одноклубники!! Вернулся с югов России, и попал в Сочах в передрягу, машинку затопило почти по колеса. Выезжая из водяного омута машина вела себя нормально, но после простоя около часа, перестали включаться передачи!! После толчка на скорости, все заработало, но в дороге на Москву, сильно выл выжимной. Пробег 78 тыс. км. Хотел спросить у нас картер сцепления не герметичный? И ехать в сервис менять выжимной или целиком сцепуху??
..как-то вынужденно тоже "плавал" на Ауди в Калининграде. Через месяц менял все 4 ступичных подшипника, коробка не пострадала (машина повыше видимо), уровень был выше порогов, но всего минут 5-10 и на ходу...
Если в сцепление попала вода, дешевле будет снять коробку и убедиться - что уже успело заржаветь/закиснуть...
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение OLite » Ср, 01 июл 2015, 11:06
Добрый день.
Обнаружил что пропал один болт с заднего колеса)
Подскажите какой размер сказать в магазине?
Fabia 2010
OLite
Сообщение Alexwin7 » Чт, 02 июл 2015, 10:27
OLite писал(а):Добрый день.
Fabia 2010
Дык, возьми выкрути другой болт с другого колеса, и с ним иди в автозапчасти! А так возьми штангель померь высоту, диаметр и шаг резьбы, делов то!)
Alexwin7
Сообщение Виктор 86 » Чт, 02 июл 2015, 12:28
братья фабиеводы,а подскажите по теме молодому шкодоводу...........машина 1,6 автомат.........когда еду на крейсерской скорости 140-150 км\ч температура на максидоте поднималась до 117 градусов.рабочая температура при езде 108-112.Нормальная ли это температура?Какова максимально допустимая температура для фабии?Ведь ехал на такой скорости не более получаса.....Что примечательно до шкоды была мазда 2001 года,1.6,автомат при поездке в Белоруссию на примерно такой же скорости температура не поднималась выше 110 градусов даже после нескольких часов такой езды......(до пустого бака)
Виктор 86
Сообщение Dr_zlo » Чт, 02 июл 2015, 13:35
О какой температуре идет речь? Двигателя или масла?
Dr_zlo
Сообщение Виктор 86 » Чт, 02 июл 2015, 13:50
Dr_zlo писал(а):О какой температуре идет речь? Двигателя или масла?
о той,которая на максидоте высвечивается.На панели приборов стрелка так и держится на 90 градусах.
Виктор 86
Сообщение feeder-man » Пт, 03 июл 2015, 0:45
Судя по всему масла.
Нормальная температура, не парься
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение Виктор 86 » Пт, 03 июл 2015, 13:26
да.там отображается температура масла.Тогда какая максимальная температура для фабии?Ведь 117 это был не предел.Я сбросил скорость,когда увидел эту температуру.
Виктор 86
Сообщение feeder-man » Сб, 04 июл 2015, 13:00
На пассате ездил со 120 градусов, на фабии нет ни максидота, ни стрелочной температуры ОЖ, ничего езжу.
Меньше знаешь, крепче спишь )))
feeder-man
Сообщение Виктор 86 » Сб, 04 июл 2015, 21:20
тоже верно)))Тогда можно ещё вопросик? является ли болезнью фабии тот факт,что когда стою(в пробке например) с включённым драйвом на D трясёт двигатель(вибрация).При переключении селектора на N тряска пропадает.что это может быть и как лечится?свечи,топливный фильтр поменяны)))
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
P.S. самое главное забыл!)))Трясёт с включённым климатом на D!(хотя небольшая вибрация и без него ощущается иногда)
Виктор 86
Сообщение Dr_zlo » Вс, 05 июл 2015, 8:13
Читал, что у многих так. У меня иногда потряхивает.
Dr_zlo
Сообщение feeder-man » Пн, 06 июл 2015, 1:33
У меня тоже потряхивает при включенном кондее. Забил.
Холостой ход повышается из за кондиционера, включенного вентилятора, плюс коробка автомат на драйве, вот и потряхивает.
feeder-man
Сообщение KoSTeTZ » Вт, 07 июл 2015, 0:13
А на рапидах с таким мотором как у меня почему-то потряхивает на холостых, будто пропуски в зажигании есть... причём это всё на горячую. Вот допустим после поездки ты заглушил мотор, прошло минут 20 - он горячий, заводишь и на холостом она вразнобой потряхивает, причём очень ощутимо, и так у всех
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение elizaknz » Чт, 23 июл 2015, 8:04
Здравствуйте. Имеется Skoda Fabia хэтчбек II 1.2 VIN: XW8AA15J79K511915 2009 г. В официальном сервисе при прохождении ТО написали рекомендацию "Выявлена течь масла ГУР - Заменить шланг на насос ГУР". Написали мне артикул нужной детали: 6R1 423 893 H. Была в другом сервисе, мне сказали, что у меня нет такого шланга. Смотрел ещё знакомый, тоже не нашёл этот шланг. Вопрос: есть в автомобиле этот шланг, где его искать и почему его видят только официалы?
elizaknz
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
