forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка магнитолы своими руками.
Сообщение nailll » Пн, 09 дек 2013, 21:23
Кто-нибудь слышал о магнитоле MicroNavi ? Знаю что китай, и на alibaba есть. Но "честный" ли китай или очередной ширпотреб... Продавец сказал что звук шикарный, лучше штатной головы. В нашем городе, вот сайт autohouse-sheriff.ru
Skoda Fabia 1.4 хэтчбек (продано)
Skoda Fabia Combi 1.4
nailll
Сообщение ilya_s » Пн, 09 дек 2013, 22:21
eta4ever писал(а):Скорее, ign - от Ignition, зажигание. Плюс при включенном зажигании, а не заведенном двигателе.
На магнитоле есть + и ACC на них я и кинут два плюса она работает, а вот какой плюс нужно кидать на Ign не знаю. Он как раз отвечает, что бы магнитола сама выключалась и включалась с поворотом ключа зажигания. Если на нем нет ничего магнитола сама выключается через час работы,считая что про нее забыли, выключив зажигание.
Fabia NEW 1.6 AT
ilya_s
Сообщение eta4ever » Чт, 12 дек 2013, 11:31
Тут вот что-то есть по поводу IGN http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=75
Я так понимаю, туда надо кинуть тот же ACC, но могу ошибаться.
2012 Fabia 1.4 Ambition (Leaf metallic) #639
eta4ever
Сообщение Бронислав » Сб, 28 дек 2013, 20:30
Всем привет, сегодня подключил магнитолу однодиновую не штатную .В машине была аудио подготовка ,все подключил как надо перечитал все форумы .При включении замка зажигания она включается ,а при выключении замка зажигания выключается ,но ни при доставании ключа .Естественно настройки все сбиваются.Что делать, как быть? машина фабия 2013 на гарантии (чехия)
Бронислав
Сообщение yujinn » Пн, 30 дек 2013, 9:32
Бронислав,
Если настройки сбиваются, попробуйте поискать упоминания желтого и красного проводов, которые надо поменять местами (обычно их в "косичке" от магнитолы делают разъемными, как раз для этого).
В том числе, можно поискать в инструкции от магнитолы. (когда я ставил свою магнитолу, в инструкции было сказано "для некоторых моделей VW может быть необходимо поменять местами 2 провода").
В моем случае (Fabia, Ambition, 2012; магнитола Kenwood) данная операция помогла.
yujinn
Сообщение eta4ever » Вс, 05 янв 2014, 15:28
Бронислав писал(а):Что делать, как быть?
Смотрите на красный и желтый провода в косичке, как написали выше. У меня на кенвуде они были разъемными, как раз для того, чтобы перекинуть их местами. В доке на магнитолу об этом было написано.
eta4ever
Установка колонок помогите!
Сообщение koki88 » Ср, 26 мар 2014, 18:02
Здравствуйте товарищи! Хотелось бы установить колонки в задние двери ( авто Fabia II). Уже обчитался всего:( есть оригинальный комплект ABA700002 стоит 5000 рублей, как я понял там четыре колонки 2 маленькие две большие + проводка + еще что -то, один минус стоит дорого. Многие ставят сами, но кто-то пишет, что стекло не опускается, кто-то подиумы какие-то сам делает. Вопрос такой, может мне кто-нибудь написать какие конкретно 4 колонки надо купить, какие провода, переходники, + еще про пины кто-то писал. Вообщем, что необходимо мне купить, чтобы самому поставить колонки назад? Магнитола стоит Blues (5J0 035 152А).
koki88
Сообщение gaskov » Чт, 27 мар 2014, 14:21
Фабиеводы, поделитесь мыслями, установлена магнитола Пионер Х5600ВТ, очень часто теряет радиосигнал, на всех предыдущих машинах такого не наблюдалось. территориалльно - Москва.
gaskov
Сообщение kotbasilio » Сб, 29 мар 2014, 12:40
Есть подозрение, что на синем проводе в жгуте проводов от майфуна нет требуемых 12В, отсюда и плохая работа радио, т.к. антенный усилитель работает некорректно...
Многие жалуются на это и на КлубФабия...
Вариант решения проблемы (если она в этом) - запитать усилитель антены от реальных 12В, подающихся при включении зажигания.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение Godmask » Пт, 04 апр 2014, 23:31
поиском по теме не нашел, все 84 страницы прочитать не осилил. подскажите номера пинов чтобы Пустить провода через колодку в которой идут провода на концевик замка и на колонки задние. Я провод протянул на задние колонки в обход этого разъема. Но хочу сделать все штатно.
в етке нашел что в колодке идут пины 000 979 131 E и 000 979 133. ответные для них получается 000 979 132 и 000 979 134. разница у них как я понимаю в размерах только. получается что в этой колодке разные посадочные места под 2 типа пинов?
Fabia хетч 1.2, неFL, 2008 г, ручка
Godmask
Сообщение vadim0601 » Чт, 17 апр 2014, 21:04
Радио ловит с помехами, причем когда двигаешься. Магнитола Alpine CDE-180. Купил переходник с синим проводом. Как только не подключал, а помехи все равно есть. Из магнитолы на антенну выход 2 провода синий и синий/белый. Красный и желтый местами поменял, настройки сохраняются. Причем из магнитолы выходит красный зачем то сдвоенный. Машина конца 2013 года. К какому проводу поидее нужно подключить синий провод от переходника, чтоб радио ловило четко?
vadim0601
Сообщение vadim0601 » Вт, 22 апр 2014, 20:35
Никто не знает почему мафон ловит радио с помехами в городе, в особенности когда двигаешься? За городом ловит все прекрасно.
vadim0601
Сообщение Haro_XC » Ср, 23 апр 2014, 15:14
сильные радиопомехи в условиях города и неспособность магнитолы изменять чувствительность приемного тракта.
vadim0601 писал(а):К какому проводу поидее нужно подключить синий провод от переходника, чтоб радио ловило четко?
питание на переходник подается с колодки магнитолы (ANT). на колодке оно появляется (должно) при активации режима "радио" на магнитоле.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
вопрос-ответ
Сообщение aleksandr 53 » Вс, 18 май 2014, 15:24
Здравсрвуйте, уважаемые форумчане! У меня Фабия-комби 12-го года, AMB, двигатель CGGB, 63квт.,
с аудио подготовкой, без магнитолы. Купил ГУ Redpover 12004, и не удержал себя от самостоятельного подключения,
чем и создал проблему.Коротко:- при подключении с к7-5 черного iso разъема а\м(красные провода) подаю +12АБ(постоянно присудствуют) на к.+АБ Redpover , с к4 iso (желто-красный)- на к.АССRedpover (питание подается после поворота ключа зажиг.), масса с к8 iso на соответствующий разъем Redpover.При появлении питания после поворота ключа на к4iso разъема, машина сказала "бум" и перестала заводится. Предохранители все целые, да и на кз похоже не было. Клеммы АКБ сбрасывал, бензонасос при открытии двери слышно,фары горят,подсветка приб-ки есть, центральный замок работает, единственно что заметил-при самотестировании не горит инд."Генератор",но не уверен что но до этого горел.Что я натворил -не пойму.Пожалуйста помогите советом, к чему готовиться.Может.если это блокировка, можно как то разблокировать, что б хоть до ОД, к кот. записался на 22-е мая, добраться своим ходом, а не на эвакуаторе. Спасибо
aleksandr 53
Сообщение Amali » Пн, 19 май 2014, 20:18
у вас стоит сигнализация с автозапуском?
1.6 АКПП elegance, капучинка была.
1.2 tsi dsg Monte carlo, белая.
Amali
