forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение AlexDSX » Пн, 10 авг 2015, 10:17
Здравствуйте дорогие друзья, подскажите пожалуйста, разбили стекло передней фары :sorry: но как то не очень хочется покупать фару целиком.. :( продается ли отдельно это стеклышко ? И какой у него код? Спасибо всем за внимание :)
AlexDSX
Сообщение Alexwin7 » Вт, 11 авг 2015, 11:27
AlexDSX, Вообще там не стекло, а пластик - поликорбанат. Фара продается целиком т.н. блок фара, http://catalogs.zzap.ru/audivw/ Номер для заказа 5J2941017 Но есть хитрость, если все крепления целы, то можно купить б.у. с разбитым корпусом читай креплениями. Потом засовываешь в духовку, не помню какую температуру и на какое время, погугли, не раз видел описание замены пластика таким методом, дешево и сердито! Фара проклеена спец герметиком и его нужно расплавить, вынуть старую и вставить новую...
Alexwin7
Сообщение AlexDSX » Вт, 11 авг 2015, 11:33
Alexwin7 писал(а):AlexDSX, Вообще там не стекло, а пластик - поликорбанат. Фара продается целиком т.н. блок фара, http://catalogs.zzap.ru/audivw/ Номер для заказа 5J2941017 Но есть хитрость, если все крепления целы, то можно купить б.у. с разбитым корпусом читай креплениями. Потом засовываешь в духовку, не помню какую температуру и на какое время, погугли, не раз видел описание замены пластика таким методом, дешево и сердито! Фара проклеена спец герметиком и его нужно расплавить, вынуть старую и вставить новую...
Спасибо большое, очень содержательный ответ :)
AlexDSX
Сообщение OLite » Ср, 12 авг 2015, 12:07
Поиск не дал результатов.
Поменял колодки передние, через неделю две появился скрип при торможении (не всегда, но почти, особенно в пробке).
Длится уже 2 месяца, сначала думал что новые колодки должны притереться к старым торм. дискам (там есть небольшая выработка, кантик).
Товарищ сказал что он вообще ни при чем и что скорей всего когда меняли колодки не побрызгали медянкой.
Вчера заехал в местный сервис, действительно не побрызгали, но как сказал мастер, что у меня суппорт болтается и нужно менять направляющие.
1. Подскажите артикул что нужно брать (направляющие и что еще нужно?)
2. Посоветуйте сервис где это можно сделать или человека к кому обратиться?
OLite
Сообщение Alexwin7 » Чт, 13 авг 2015, 8:00
OLite, если бывшие колодки не скрипели, то может быть в следующий раз берите которые стояли, и не экономить на колодках, купите известного производителя. Мелкий ширпотреб иногда содержит металлическую стружку в составе. На счет медянки скажу так там вообще ничего брызгать ничем, если только обезжиривателем да и то сомнительно. Насчет направляющих, на них нужно проехать тыщ 300 чтоб они вышли из строя) обычная очистка и на крайняк смазка графиткой их, и все! попробуйте съездить в сервис кто занимается ВАГами! Посмотрите еще установку колодок, внутренняя сторона и внешняя на одной стороне они разные!!! Палец направляющий №251615219 И погуглите в тырненте фотоотчет о замене колодок, в ютубе тож есть проверьте все ли вы сделали с другом верно!;) С тормозами не шутят!!!
Alexwin7
Сообщение terminalshik » Чт, 13 авг 2015, 8:38
Всем доброго дня!
Владею Skoda Fabia хэтчбек II 1.6 2012 г.в.
Появилась необходимость в замене ролика (см. фото)
Скажите пожалуйста, как называется этот ролик и/или его артикул?
Какие аналоги можно приобрести?
Самостоятельно найти ответ не удается, буду благодарен любому ответу.
Спасибо!
terminalshik
Сообщение OLite » Чт, 13 авг 2015, 12:30
Спасибо, вчера у Наташи взял телефон мастера, обращусь к нему.
Skoda Fabia 1.6, 105 л.с., автомат, 2010
OLite
Сообщение terminalshik » Пн, 17 авг 2015, 5:42
terminalshik писал(а):Всем доброго дня!
Спасибо!
Отвечаю на свой вопрос сам, возможно кому пригодится. Официальное название - "Ролик обводной приводного ремня", артикул - 1J0 145 276.
Цена на exist:
VAG - 3 176,22 р., у официалов около 1900 + работа.
Некоторые аналоги:
SKF - 1622 р.;
Ina - 826 р.;
Jp Group - 711 р.;
Ruville - 826 р.;
Gates - 689 р.
и д.р.
Ценность ролика, по сути в подшипнике и такой большой разброс цен.
Посоветуйте пожалуйста, какой аналог выбрать, что бы зря не переплачивать?
terminalshik
Сообщение oraleks » Пн, 17 авг 2015, 17:58
Берите либо INA, GATES, SKF.... остальные аналоги не надо брать
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Ravovod » Пн, 17 авг 2015, 18:50
Поддержу oraleks, в части SKF - это мировой лидер в производстве подшипников (российские перестали быть им серьёзными конкурентами, как когда-то).
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение terminalshik » Вт, 18 авг 2015, 10:08
Благодарю за ответы, заказал INA.
Получил свой заказ. В итоге ролик был не причем, из строя вышла помпа (вот такие диагносты попались мне в моём городе).
В итоге замена помпы на SKF и проблема ушла.
Последний раз редактировалось terminalshik Чт, 27 авг 2015, 7:44, всего редактировалось 1 раз.
terminalshik
Сообщение bav » Чт, 20 авг 2015, 13:48
Подскажите тип лампы в ДХО.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение vinnipuk » Чт, 20 авг 2015, 15:42
Fabia FL в ДХО обычные одноконтактные лампы Р21.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Дмитрий_52 » Пт, 21 авг 2015, 10:04
Добрый день!
У меня вот такая проблема, при езде по прямой ровной дороге появляется стук, в общем все на видео http://youtu.be/lRW3lpYftkA. Зимой этот стук проявлялся часто, примерно раз в неделю. После потепления звук пропал и я забыл о нем, вчера он опять проявился и на скорости и на на нейтральной передаче накатом. На подъемнике у официалов, стук не проявился, но они с уверенностью сказали что это наружний левый шрус. Съездив еще в два сервиса, в одном сказали шрус нормальный, в другом сказали что непонятно какой - то ли внутренний то ли наружный и самое главное такого стука как на видео при них не было. Руль выворачивал и влево и вправо резко трогался, ничего не стучало и не скрипело, все норм. Стук как я понял зависит от скорости. Если это стучит шрус, какой бренд посоветуете установить? оригинал дороговато обходится.
Skoda Octavia 1.4MPI МКПП 2009 г.в.
Дмитрий_52
Сообщение alexander.mudriak » Пн, 24 авг 2015, 14:02
Ребята подскажите какие стойки лучше ставить ??
alexander.mudriak
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
