forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка магнитолы своими руками.
Сообщение maveric_den » Сб, 05 дек 2015, 20:21
SgSMAIL писал(а):Всем привет. Поиском искал, безрезультатно. Купили фабию. В ней стояла какая то простенькая 1din магнитола. Удачно приобрел RCD320. И полез ставить. Все бы хорошо, но отрезан родной антенный штекер. Пока езжу без радио. Нигде этот штекер отдельно в продаже никак не найду. Кто может подсказать артикул штекера или где можно купить? Как он называется... Уже не знаю, что делать даже..
Нужен вот такой...
Пойдет обычный SMB, не заморачивайтесь.. Если нужен оригинальный, могу посмотреть код
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение SgSMAIL » Вс, 06 дек 2015, 18:06
maveric_den писал(а):Пойдет обычный SMB, не заморачивайтесь.. Если нужен оригинальный, могу посмотреть код
А что за SMB?! Подскажите, пожалуйста!
SgSMAIL
Сообщение alex150181 » Ср, 09 дек 2015, 11:43
Господа, хочу установить родную магнитолу в свою Фабию, хотел купить б/у с Фабии, однако продаются только с Октавии, Тигуана и др. Подскажите, какая магнитола подойдет (из шкодовских и вагеновских) для штатного места Фабии, чтобы было без переходников и рамок?
alex150181
Сообщение maveric_den » Сб, 19 дек 2015, 7:08
Вагеновские-вся линейка встанет, из шкодовских-амунсен, коламбус, китайский болеро
maveric_den
Сообщение SgSMAIL » Сб, 09 янв 2016, 18:04
Выше я писал, что предыдущие владельцы обрезали радио штекер. Артикул я не нашел, да инфы не много про него. Покопался и выяснил, что нужен такой: fakra b 9001 female. В итоге заказал на ebay. Теперь все работает. Вот ссылка (не реклама)
http://www.ebay.com/itm/281794954167
SgSMAIL
Сообщение UltimaX » Сб, 23 апр 2016, 13:58
Подскажите. На Фабии 2 (2011 г.в.) стоит нештатная магнитола Пионер, антенна подключена через переходник ФАКРА, питание +12 от синего провода Remout на магнитоле. Антенна ловит настолько ужасно даже в городе. Где собака зарыта? Подключение-отключение усилителя дает небольшую разницу т.е. усилитель работает. Может стоит поменять на нештатную? Многие жалуются на прием штатной антенны...
И как сделать, чтобы магнитола выключалась при вынимании ключа из замка зажигания? А то тухнет при выключении зажигания...
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение DeVan » Чт, 28 апр 2016, 11:04
UltimaX писал(а):Подскажите. На Фабии 2 (2011 г.в.) стоит нештатная магнитола Пионер, антенна подключена через переходник ФАКРА, питание +12 от синего провода Remout на магнитоле. Антенна ловит настолько ужасно даже в городе. Где собака зарыта? Подключение-отключение усилителя дает небольшую разницу т.е. усилитель работает. Может стоит поменять на нештатную? Многие жалуются на прием штатной антенны...
Странно конечно , у самого стоит пионер через переходник для питания усилителя антенны.Но радио берет отлично.
По поводу отключения при вытаскивании ключа... поищите мой отчет.Смысл в чем. На фабиях с 2011 года контакт 86s(+ пока ключ в замке) замка зажиния идет с замка только в мозги.до 2011 в блок комфорта и на предохранители и далее к магнитоле. тоесть надо присоединиться либо в рулевой колонке, но для этого надо снимать руль.. либо уже у блока комфорта(так сделал я).
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение UltimaX » Вт, 03 май 2016, 14:06
Разобрался! Купил новый переходник INTRO в DNS за 510 руб. В том, что у меня был в разъеме небыло центральной жилы (либо другой тип, либо отломали) т.е. переходник не коннектился с антеной на крыше.
Немного не четко. В синем видна медная центральная жила, в белом её нет.
UltimaX
Сообщение SkodniyMax » Вт, 19 июл 2016, 20:16
Добрый вечер господа! Установил себе в Фабию 2Din магнитолу FlyAudio E66007, вместо штатного ГУ. Подключил, всё работает как надо. Но не даёт мне покоя провод CAN шины для подключения ШГУ. Как думаете, возможно ли подключить CAN шину к данной магнитоле, дабы банально ту же навигацию дублировать через MaxiDot?
SkodniyMax
Сообщение Нетижа » Вс, 21 авг 2016, 9:47
Помогите новичку плиз!! Снял клему, а теперь не могу включить магнитолу, код есть(он указан на заводской наклейке) ввожу его.... А что нажать дальше, что бы она включилась??
Нетижа
Сообщение willlong » Вс, 30 апр 2017, 17:14
форумчане, помогите советом. нужно 1.чтобы магнитола не выключалась при выключении зажигания. 2. чтобы магнитола запоминала настройка радиостанций и пр.
прочитал эту ветку, но поскольку в электрике совсем не шарю, конкретного ответа не нашёл. внизу фото разъёмов.
что и куда нужно перекидывать?
willlong
Сообщение kotbasilio » Пн, 01 май 2017, 13:49
Что за магнитола то?
Кан-шина используется?
А работа ГУ после выключения зажигания - это по-любому нештатная работа.
Так не предусмотрено производителем.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение hubo44 » Вт, 02 май 2017, 0:30
будет fabia1. Когда не оригинального радио не работает мeмoria станций. Два + нужно изменения. A budet charašo.
hubo44
Сообщение willlong » Вт, 02 май 2017, 11:56
кан-шина не используется (это ведь не переходник для радио, а другое?). марку магнитолы посмотрю. если невозможно использовать после выключения зажигания, то хотя бы чтобы настройки станций запоминала.
willlong
Сообщение kotbasilio » Вт, 02 май 2017, 20:47
Ты имеешь ввиду отвести от толстого красного постоянные +12В?
И запитать на соседний пин?
А почему думаешь, что это Мк1?
На Мк1 разве есть Кан-шина?
На фото явно видно зеленый разъем Кан-комфорт.
kotbasilio
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
