forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение andreka » Чт, 17 сен 2015, 6:30
Всем привет. Fabia II 2011 потерял овальную заглушку в переднем подкрыкле, через которую осуществляется доступ к фарам. Теперь туда летит грязь и вода. Есть в природе такая запчасть, или нужно подкрылок целиком покупать?
andreka
Сообщение vinnipuk » Чт, 17 сен 2015, 8:22
Может эта 5J0809967
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение andreka » Чт, 17 сен 2015, 13:01
Точно, огромное спасибо!
andreka
Сообщение dok01021963 » Пт, 18 сен 2015, 13:55
никто не в курсе, почему не работает форум фабия клуб?
Skoda Fabia 1.6 АКПП Elegance
dok01021963
Сообщение oraleks » Пт, 18 сен 2015, 15:45
Я вот тоже хотел бы это узнать.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Alexwin7 » Пн, 21 сен 2015, 8:19
Заработал!!!))
Alexwin7
Сообщение KoSTeTZ » Ср, 30 сен 2015, 18:56
Скажите размер щёток на рапид?
Большая 600 (можно и 610 даже воткнуть)
А маленькая какого размера?
PS: Я воткнул большую 610 - встала тика в тику к маленькой (пол сантиметра между ними) даже треугольничка грязного внизу теперь не остаётся ))))
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение VAMP1 » Чт, 01 окт 2015, 22:39
Мужики, скажите что могло произойти У друга сегодня произошла БЕДА. Двиг 1,4 16 клп. Ни стого ни ссего проехал после заводки 600м и заглохла машина. При заводке провернуть не смогла валы. Как клина дал. Ремень ГРМ цел. Оттащили и начали разбирать. Свечи когда выкрутили-ОХЕ...ЛИ!!! У всех четырёх электроды сломаны как-будто их кувалдой каждую стукнули по торцу. :( :o Явно-это могли сделать только поршни! Что это?! Как могло такое произоти?!Коленвал попополам.? :pardon: Подскажите кто знает. Завтра будем разбирать... :cry:
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение Dr_zlo » Пт, 02 окт 2015, 8:34
Предположу, что проскочили зубцы у ремня ГРМ. Проверьте метки. Вот что к этому привело - хз.
Dr_zlo
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 02 окт 2015, 11:45
Если бы проскочили, то загнуло бы клапана, может свечи закрутили с длинной "юбкой" или без колец, произошел нагрев и удлинение.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение KoSTeTZ » Сб, 03 окт 2015, 14:25
Пасаны! Ну про щётки то подскажите на рапиде блин )))
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
И ещё вопросец. Как поменять лампочку в передней фаре на Rapid? Везде поискал - пишут банальные вещи, что надо резиновую крышку снять и поменять лампочку...
Это всё понятно, но как подлезть к этой лампочке рукой? На Фабии было довольно просторно под капотом и поменять лампочку, засунув руку, было возможно, хоть с определёнными трудностями.
А на рапиде вообще даже палец не просунуть, чтоб эти долбанныерезинки снять, я уж про лампочки не говорю.
KoSTeTZ
Сообщение Dr_zlo » Сб, 03 окт 2015, 21:40
Может как на октахе нужно сначала снять фару?
Dr_zlo
Сообщение KoSTeTZ » Вс, 04 окт 2015, 1:26
На октавии (ну на А5) фара снималась легко, там приспособлено было под это дело всё. А тут фара прикручена на стандартные крепления. И похоже, что не подразумевает снятие фары для замены лампочек.
KoSTeTZ
Сообщение Hmel » Вс, 04 окт 2015, 7:12
Ну пасаны я вроде сижу на форуме по фабиям, а не по рапидам это мода такая спрашивать про свою машину в другой теме?
Hmel
Сообщение KoSTeTZ » Вс, 04 окт 2015, 13:15
Упс ))) прошу прощения ))) Я по старой памяти ))))
KoSTeTZ
