forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка магнитолы своими руками.
Re: Установка магнитолы своими руками.
Сообщение willlong » Ср, 03 май 2017, 9:42
не понимаю, что вы там обсуждаете между собой. у меня fabia второго поколения если что. марка магнитолы - prology cmu-500.
willlong
Сообщение vinnipuk » Ср, 03 май 2017, 11:50
willlong, у Вас в инструкции к магнитоле написано что "если после выключения зажигания сбрасываются настройки устройства и
сохраненные радиостанции, поменяйте местами подключение красного и желтого
проводов питания". Вам нужно поменять в разъёме местами жёлтый и красный провода.
P.S. hubo44 Вам в принципе то же самое советовал только переводчик гугл. :)
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение willlong » Ср, 03 май 2017, 16:48
vinnipuk, спасибо за совет. желтый имеется в виду который коричнево-желтый? полезли вытаскивать их, в результате коротнуло, теперь вообще не включается магнитола. какой предохранитель смотреть?
willlong
Сообщение vinnipuk » Ср, 03 май 2017, 16:58
Жёлтый и красный рядом в одном разъёме, просто поменяйте их местами. Предохранитель для начала посмотрите №50, может и другой, зависит от года выпуска авто
Последний раз редактировалось vinnipuk Ср, 03 май 2017, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение willlong » Ср, 03 май 2017, 17:07
просто на всякий случай, чтобы быть уверенным, выделили цветом. эти?
машина 2013 года. в моей инструкции под №50 такой текст: "Старт-стоп преобразователь (DC/DC), Infotainment, головное устройство". чего-то похожего на магнитолу в списке предохранителей не нашёл...
willlong
Сообщение vinnipuk » Ср, 03 май 2017, 19:35
Головное устройство это и есть магнитола. Вы обвели красный (+) и коричневый (-). Вам нужно поменять местами толстый красный и тонкий красный с жёлтой полосой.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение willlong » Чт, 04 май 2017, 5:58
vinnipuk, большое спасибо. буду пробовать. тут ведь ещё целая проблема их вытащить...
willlong
Сообщение vinnipuk » Чт, 04 май 2017, 7:44
Тонкой иглой подогнуть на пине усик-фиксатор и он легко вытащится. И чтобы больше не коротнуть лучше на время перестановки вытащить предохранитель. Удачи.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение willlong » Чт, 04 май 2017, 12:36
Да, спасибо. Помог ваш совет с предохранителем. №50 как раз сгорел, вытащил его, переставил с №26, мне как раз задний дворник не нужен :-) будем пробовать теперь вытаскивать провода
willlong
Сообщение vinnipuk » Чт, 04 май 2017, 13:11
Лучше купить хороший предохранитель и вставить на место, задний дворник вещь нужная.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Zom » Сб, 07 окт 2017, 21:47
Пытаюсь заменить штатную магнитолу 2-din Dance на 1-din Pioneer MVH-290DAB. Установлен джойстик на руле для управления магнитолой. Заказал набор на eBay для замены. Подключил все по инструкции, но магнитола Pioneer не включается при соединении ее через переходники. Потыкал вольтметром, оказалось что к ней не приходит сигнал 12В при повороте ключа зажигания. Постоянные 12В есть, но для включения нужны оба сигнала (при подсоединении магнитолы напрямую к аккумулятору она работает без проблем). Связался с продавцом с eBay, он заменил комплект, но та же проблема и с новым. При замыкании постоянных 12В на вход для включения зажигания магнитола включается и работает, джойстик тоже, но в этом случае магнитолу невожможно выключить.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Может как-то можно подсоединиться к 12В от зажигания?
Zom
Сообщение kotbasilio » Пн, 09 окт 2017, 11:38
на всякий случай спрошу.
красный с желтым провода переподключали в пионеровском переходнике?
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение Zom » Пн, 09 окт 2017, 22:32
Пробовал, не помогло.
Да и как оно могло помочь, если на одном из проводов нет 12В при включении зажигания.
Zom
Сообщение DeVan » Вт, 10 окт 2017, 10:35
Поищите на форуме мои сообщения. я рассказывал как подвести контакт 86 (плюс пока ключ в замке).
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение Zom » Чт, 12 окт 2017, 22:25
Странно, что этого контакта там сразу нет. Это какая-то особенность у моей Шкоды или так у всех?
Zom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
