forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Pashanet » Вс, 15 ноя 2015, 12:25
Slon74 писал(а):Добрый день.
На прошлой неделе убирался в салоне и нашел под передним пассажирским креслом вот такую штуку
По внешнему виду, какая-то клипса в внутренней резьбой. Осмотрел оба передних сидения, посмотрел в ETKA - идентифицировать не смог. По PA66 гуглится тоже много разного, но ничего похожего. Может, кто-то знает откуда эта деталь?
Похожая клипса стоит на крыле, для крепления передних брызговиков.
Pashanet
Сообщение Пашок1 » Чт, 19 ноя 2015, 15:17
коллеги, подскажите интересующемуся новичку
что лучше купить ---- либо фабию 2013 года калужской сборки с 1,2 либо 2012 года чешской сборки..
Есть ли принципиальные отличия в цепном приводе ГРМ?? Или там все без изменений
Пашок1
Сообщение rat » Пт, 20 ноя 2015, 9:10
Доброго всем времени суток.
Купил жене Фабию РС 2011 года выпуска. Предыдущий владелец что-то наколхозил и при диагностике вылезает ошибка 55-го блока. В машине нет ни ксенона ни адаптивного света. Ошибка вот такая:
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 5J0-907-357.clb
Номер детали: 5J0 907 357 B
Компонент:: Low AFS H01 0004
Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
Кодировка: 0000002
Код сервиса:: WSC 13765 790 00046
VCID: 306507B0A795FD9E243-8065
1 Ошибка найдена:
02233 - Блок питания левой фары-J667
004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
УОЗ: 4.6 °ATDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
На приборке светится ошибка по освещению. Подскажите в какую сторону копать? Может в блоке комфорта можно отключить поиск ксенона? Гуглю уже неделю, ответа пока не нашел.
Fabia 2 RS 2011г.
Синяя A7 RS 2017г.
rat
Сообщение Alexwin7 » Пт, 20 ноя 2015, 11:12
Кстати в эту же тему! у меня есть контроль габаритных огней, при перегорании лампочки выводится на панель аварийная желтая лампочка, но как я понял не контролируются лампочки ближнего света!!(( Можно их тоже как то контролировать?!
Alexwin7
Сообщение Evgenii_1 » Ср, 25 ноя 2015, 17:45
Здравствуйте! Подскажите номер жгута проводов для водительской двери, пожалуйста. VIN - TMBEC45J7C3085704. Центральный замок есть, как и сигналка.
Evgenii_1
Сообщение e-awful » Пт, 27 ноя 2015, 14:17
подскажите номер или где взять правый пластик? http://www.skodacommunity.de/data/attac ... 6cf3ba.jpg
e-awful
Сообщение kincha » Вс, 29 ноя 2015, 16:19
VIN XW8ED45J1DK555055
Skoda Fabia 2013 год.
1. Название сабжа на фото - блок предохранителей??
2. Где можно найти его артикул? В Экзисте не нашёл.
3. Что и где посоветуете брать (территориально - Мск).
Спасибо!
kincha
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 30 ноя 2015, 0:13
Позиция 40
6R0 937 629 B
exist
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение kincha » Вт, 01 дек 2015, 7:39
KinZ@Z@ Спасибо огромное!
kincha
Сообщение vorr » Пт, 04 дек 2015, 9:10
Всем привет! Может кто сталкивался с непрогревом Skoda Fabia 2? Двигатель 1,2 CHFA. 2009 год выпуска.
Машина не прогревается до рабочей температуры, когда на улице чуть ниже нуля. Сегодня утром допустим была 85-87. Чем холоднее, тем температура меньше. Когда минус 15, то может быть около 75.
Такая ситуация иногда была даже летом, что двиг недогревался. После замены термостата ( у старого пружинка немного растянуна была) летом эта проблема ушла. Но с наступлением холодов вернулась. Поставили картон перед радиатором, стало немного лучше, но все равно не догревается.
Дополнительно были так же установлены защита двигателя снизу (стальная) и шумоизоляция капота (оригинальная).
Существует ку кого схожая проблема? Как бороться? Температуру смотрим адаптером ELM 327. На приборке градусника нету....
vorr
Сообщение Crew » Пт, 04 дек 2015, 19:58
Это Вы прогреваете на холостом ходу или данные уже в движении? На ХХ зимой он может и не прогреться до конца)
Так то малообъёмные ВАГ двигатели малоприспособлены к холодному климату. 1.6 нормально прогревается. Но тот же калиновский двигатель 1.6 106 быстрее прогревается.
Crew
Сообщение Alexannnn-Der » Пт, 04 дек 2015, 22:24
vorr писал(а):Всем привет! Может кто сталкивался с непрогревом Skoda Fabia 2? Двигатель 1,2 CHFA. 2009 год выпуска.
..есть мнения, что этот двигатель, даже совершенно исправный, очень плохо прогревается на холостых оборотах.
Термостат поставили оригинал? Правильно?
viewtopic.php?f=13&t=70766&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2&start=225
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение vorr » Чт, 10 дек 2015, 9:25
Данные уже в движении. Поездки по городу, двигатель не прогревается.
С утра стоим 5 минут и едем.
Термостат поставил бехр. Поставил правильно. Ситуация с заменой немного улучшилась
vorr
Сообщение Alexannnn-Der » Чт, 10 дек 2015, 22:28
vorr писал(а):Данные уже в движении. Поездки по городу, двигатель не прогревается.
..если предположить не самую стандартную ситуацию, то:
1) у меня на одной из предыдущих машин расслоился шланг, но не снаружи, а внутри. Очень плохо шла ОЖ в сторону печки. Обнаружил уже после замены краника (методом прощупывания всех шлангов руками). Но сам двигатель грелся нормально. Не очень похоже на данный случай, но шлангов в системе охлаждения много.
2) возможно, что термостат открывается слишком рано, он на какую температуру*? Маркировка должна быть на корпусе или можно уточнить по артикулу производителя.
3) совсем маловероятно, но и новый термостат может быть неисправным. Даже у хороших производителей.
*по EMEX для этого двигателя VAG 032121110F (83-98 градуса Цельсия) или VAG 03C121110A (87-102 градуса Цельсия).
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Hmel » Пт, 11 дек 2015, 15:11
Мужики подскажите ссылку на елзу или как она называется, где написано пошагово как что делать, а то руки есть но блин тонкости в шкоде плюс момент затяжки надо знать для ступичных подшипников, если можно ссылку чтоб просто поставить без танцев, ато комп старенький с XP, заранее благодарен все откликнувшимся!
Hmel
