forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Впечатления владельцев Fabia new
Re: Впечатления владельцев Fabia new
Сообщение koloyar » Пн, 21 фев 2011, 10:16
Подскажите, ведь на фабиях задние барабанные тормоза, как в мороз дело обстоит с ручником?
Fabia Combi 1,6 FL 2011
koloyar
Сообщение aadriver » Пн, 21 фев 2011, 10:29
На авто в подписи за 6 лет эксплуатации 1 раз (случайно) оставил авто на стоянке, на ручнике, не примерзли, хоть и холодно было. Передачей пользуюсь. А так ручник не подводит, повороты и развороты в любой мороз помогает проходить.
aadriver
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 21 фев 2011, 11:58
1 раз после мойки по собственной глупости, мало проехал, не просушил. А вообще ручник постоянно пользую, потому как сигналка с автозапуском.
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение aloha_hawaii » Пн, 21 фев 2011, 13:02
пару раз примерзали. один раз в сильный мороз прям перед гаражем заехал в лужу глубиной в пол колеса. не просушив колеса оставил машину. примерзли, не смотря на то, что машину на ручник не ставил. и еще раз после мойки, тоже в мороз.
aloha_hawaii
Сообщение koloyar » Пн, 21 фев 2011, 20:43
Спасибо за ответы :) . Значит не всё так страшно!
koloyar
Сообщение Тень » Пн, 21 фев 2011, 21:35
самые первые впечатления:
1. зимой ключ-секретку на колёсный болт не одеть без танцев с бубнами
2. не затянута минусовая клемма АКБ, отчего утром вместо прокрутки стартера услышал только щелчки втягивающего - вечный понОс работникам салона, которые готовили машину к передаче Клиенту :evil:
3. всё нормально, но слегка не привычно :oops:
Порадовал расход на трассе - 5.6 на сотню
1.6 МКП Елеганс + 9 пакет 2010 год Калужанка
Тень
Сообщение DEMY » Пн, 21 фев 2011, 22:17
Тень писал(а):самые первые впечатления:
1 в чем именно проблема?
2 а на головке блока момент затяжки болтов не замеряли? ;-) конечно незатянутая клемма косяк, но всего не углядеть ;-)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение aadriver » Пн, 21 фев 2011, 22:26
DEMY писал(а):...2 а на головке блока момент затяжки болтов не замеряли? ;-) конечно незатянутая клемма косяк, но всего не углядеть ;-)
Вот тут Вы зря, насчет "всего не углядеть". Я делал не один десяток предпродажных подготовок, и в листе контроля и в фордовском и в тойотовском есть пункт проверки затяжки клемм АКБ. Ладно мужчина и в городе, а если девушка и где-нить далеко от города встаёт из-за такой, по сути, банальной проблемы. Так что, проверять затяжку клемм рекомендуют делать производители.
Тут поправка на работников сервиса, но и это не оправдание.
aadriver
Сообщение DEMY » Пн, 21 фев 2011, 22:36
чегож когда ВАЗ покупаем не делаем мозг дилеру?? берем машину в охапку и домой, антикор делать, гайки протягивать и т..п. :)
не оправдываю дилера, но и ....
DEMY
Сообщение Тень » Пн, 21 фев 2011, 23:23
по 1. - проблема банальная - лёд между головкой болта и поверхностью отверстия под этот болт в литом колёсном диске
по 2. - без комментов
Тень
Сообщение aadriver » Вт, 22 фев 2011, 7:06
DEMY писал(а):чегож когда ВАЗ покупаем не делаем мозг дилеру?? берем машину в охапку и домой, антикор делать, гайки протягивать и т..п. :)
По этому поводу нужно молиться, чтобы "русомарки" такими не стали, что не мудрено, с мизерными ЗП, и увеличивающимися ценами на ВСЕ! Страна в жопе, и виноваты кремлевские контрацептивы.
aadriver
Сообщение Тень » Вт, 22 фев 2011, 21:46
1. щелчки втягивающего реле вместо вращения стартера повторились на следующее утро(( Только когда мороз. В течение дня запуск без проблем.
Вилимо надо снимать байду с АКБ и нормально зачищать клеммы.
И массовый провод на всякий случай тоже.
Или вызывать эвакуатор и устраивать хай официалам :evil:
2. на морозе поутру дисплей климата слегка покрывается разводами и паутинкой. Тоже не айс((( По мере прогрева всё приходит в норму.
из положительного: заценил качество и скорость нагрева попогрейки - супппер :Yahoo!:
Тень
Сообщение Vavil » Ср, 23 фев 2011, 9:55
Тень писал(а):1. щелчки втягивающего реле вместо вращения стартера повторились на следующее утро(( Только когда мороз. В течение дня запуск без проблем.
2......главное не перестараться с попогрейкой, а то геморой ненароком выле :oops: .....
3. я тачку в декабре свою забирал...на улице за - 30 было, а гении из персонала ОД за час до выдачи машины решили её помыть :good: ... после мойки они выгнали её на улицу для моего знакомства с ней... короче уехал я только часа через 2-----из них час я машину осматривал, пол часа девушка манагер поливала задние барабаны горячей водой, в итоге вышел какой-то СЛЕСАРЬ С КУВАЛДОЧКОЙ и решил проблему тремя ударами по барабанам. Тем же вечером я менял резину на зимнюю-пластиковыми колпачками(которые примёрзли) пришлось жертвовать :( . К лету придется покупать колпачки на болты колёс...
Да, и ещё лампочку габарита недавно привезли тока(это про предпродажную подготовку-лампочку изначально ЗАБЫЛИ воткнуть куда надо :twisted: ) :)
Заливаю полный бак- около 45-47 литров выходит------хватает примерно на 560 км....режим езды---не особо экономный... холодную машину не грею-в ИНСТРУКЦИИ вычитал пункт"допускается езда на низких оборотах, но не более 4-х км."
ВСЕХ МУЖИКОВ С 23 ФЕВРАЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
+1
синяя фабия 1.4 элеганс()
Vavil
Сообщение Тень » Ср, 23 фев 2011, 17:27
аналогично, только было не - 30, а минус 25((
Попытки переобуть резину с лета на зиму продолжались минут 40 из-за того, что зазор между секретным болтом колеса и самим колесом был заполнен ль-дом((
Чо то мне подсказало еще в тепле колпачки с обычных колёсных болтов снять, иначе танцы с бубнами продлились бы на много дольше)
Добавлено спустя 5 часов 22 минуты 7 секунд:
koloyar писал(а):Подскажите, ведь на фабиях задние барабанные тормоза, как в мороз дело обстоит с ручником?
без проблем, только на долго на ручнике не оставляй: зимой может примерзнуть, а летом в сырую погоду - приржаветь
Тень
Сообщение DEMY » Ср, 23 фев 2011, 22:50
ноу прлоблем....
DEMY
