forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение SergK » Вс, 13 дек 2015, 15:30
Hmel писал(а):Мужики подскажите ссылку на елзу
В личке
Skoda Fabia 1.4, Ambition+WFC, серебристая, 2013, гн 738
SergK
Сообщение владиславик » Чт, 17 дек 2015, 5:37
не поворачивается ключ в личинке, замок центральный. подскажите, в чем дело.
владиславик
Сообщение Dantes » Чт, 17 дек 2015, 13:23
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста ссылку на снятие стартера с бензинового двигателя 1.6 L c МКПП.
Dantes
Сообщение kincha » Вс, 20 дек 2015, 18:17
Шкода Фабия комбо - после переполюсовки акб и перегорания блока предохранителей, (которые СВЕРХУ на акб установлены) сделано следующее -
акб обнулён и перезаряжен (и проверен) + куплен новый блок предов.
Всё установил - пытаюсь завести - тишина - ну такая ... совсем тишина - что дальше проверять - генератор прозванивать (как?)?
короче, имеет смысл это делать как-то самому или уже без вариантов в сервис?
Вообще, досадно - на кой хрен тогда стоят предохранители, если они пропускают разряд, который палит всё дальше по цепочке???
kincha
Сообщение vinnipuk » Вс, 20 дек 2015, 19:04
При включении зажигания что происходит? Комбинация приборов включается? Предохранители установленные в салоне проверяли?
P.S. Предохранитель защищает от перегрузки по току а не от переполюсовки напряжения.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение kincha » Вс, 20 дек 2015, 20:09
В салоне не успел поглядеть, завтра отчитаюсь.
kincha
Сообщение garsel » Пн, 21 дек 2015, 17:32
Дата производства 2007 Skoda Fabia II Модификация 1.6 АКПП Код модели 5J2 Страна производства Чехия Модельный год 2008 Модель двигателя BTS Мощность, л.с. 105 Номер шасси 5J083080453
Добрый день, существует такая ситуация: после 30-40 минут езды начинается вибрация при нажатии на педаль газа, на холостых нормально (колеса проверили, все нормально), при чем на любой передачи и на любых оборотах. Что может быть? Может было у кого-то.Подскажите куда копать.
Skoda Oktavia 2010г. BSE, MPI 1.6 АКПП Ambiente
Skoda Fabia 2008 1.6 АКПП Элеганс
garsel
Сообщение Alexannnn-Der » Пн, 21 дек 2015, 21:11
garsel писал(а):Дата производства 2007 Skoda Fabia II Модификация 1.6 АКПП Код модели 5J2 Страна производства Чехия Модельный год 2008 Модель двигателя BTS Мощность, л.с. 105 Номер шасси 5J083080453
...маловато информации даже для предположений.
Вопросы для начала:
*все жидкости в норме, никаких ошибок на панели нет, тем не менее:
1) правильно ли я понял, что нет вибрации на ХХ и на стоящей неподвижно машине?
2) в движении вибрация появляется на любом из положений АКПП (кроме R и Р, естественно), но только через определенный пробег в 30-40 минут и при оборотах двигателя выше ХХ?
3) если после этого остановиться, то вибрации снова нет при работающем на ХХ двигателе?
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение garsel » Вт, 22 дек 2015, 9:39
...*все жидкости в норме, никаких ошибок на панели нет, тем не менее:
Удачи!...
Да все именно так,кроме 3 может она (вибрация) и есть маленькая и практически не чувствуется на ХХ, если открыть капот то видно двигатель вибрирует на ХХ( но это есть у них такое). И еще если в гору подымаешься - нагрузка на двигатель увеличивается, то вибрация нарастает.. :shock: По всей машине передается. Сегодня ездил, такого не было, поехал к диагносту, сказал как появится приедишь.
garsel
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 22 дек 2015, 13:16
garsel писал(а):...
попробую угадать.
а) проверить компрессию (может подгореть клапан, у нас уже было на одной из машин), хотя должен быть "чек" на панели из-за неполного сгорания смеси...
Тоже усиливалось с прогревом от 10 и более км пробега.
б) похоже и на пробой свечи/катушки/провода (так как требуется прогрев до появления вибрации).
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение garsel » Вт, 22 дек 2015, 16:39
Машина тянет хорошо, я бы даже сказал бежит.И у меня подозрение на пробои в зажигании, начну копать в этом направлении( кстати сегодня такого не было весь день). сначала свечи проверю, потом все остальное. как найду где собака порылась - отпишусь, ну и догадки, советы в студию, благодарю за помощь. Да и еще свечи не разу не менял, но слышал там проблемы есть, с которыми сталкиваешься при замене (ключ хитрый :crazy: ). Можно ли что-то подобрать из подручных средств?
garsel
Сообщение feeder-man » Вт, 22 дек 2015, 21:35
Чтобы снять катушки хитрый ключ делал из электрода 3 мм и пасатиж. Два сгибание и готово.
Пробег не прочитал, я свечи раз в 40 тыс меняю, не вовремя помениная свеча может запороть катушку, а это другой бюджет
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 22 дек 2015, 22:38
feeder-man писал(а):Чтобы снять катушки хитрый ключ делал из электрода 3 мм и пасатиж. Два сгибание и готово.
..на днях сделал нечто подобное, но "высококультурное" из металлической катушки от проволоки для полуавтомата. 10 минут работы, если не забуду, выложу фото.
Принцип тот же - два крючка (уже многократно описано на форуме). Можно устроить конкурс этих инструментов и времени/бюджета. :)
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение kincha » Ср, 23 дек 2015, 1:15
vinnipuk писал(а):При включении зажигания что происходит? Комбинация приборов включается? Предохранители установленные в салоне проверяли?
Сейчас так - ключ в замке зажигания провернул, приборная панель погорела секунды три и погасла;
из-под капота не было ни звука;
загорается вся подсветка в салоне;
акб при подключении давал крепкую устойчивую искру, потом вообще ни искорки - может, он тапктично намекает, что приказал долго жить - жалко!!! дорогой Exide - какую замену ему теперь искать, подскажите, пожалуйста.
перегоревшие преды заменил.
kincha
Сообщение Hmel » Ср, 23 дек 2015, 8:15
Ребята я катушки со своей фаьии 1,4 снимаю куском провода провожу под катушкой делаю петлю и вытаскиваю!
Hmel
