forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманные фары. ПТФ. Установка
Re: Установка ПТФ
Сообщение Rrv » Вс, 23 окт 2011, 0:00
Подскажите - где конкретно установлено заводское реле включения передних противотуманных фар? По схеме в салоне его нет, может под капотом установлено?
Rrv
Re: Corner на Fabia II FL
Сообщение Vaskol83 » Сб, 29 окт 2011, 8:30
пока ждал машину, покурил схему ФЛ-ки, там в центральном блоке нужно пару проводов переподключить, и соответственно шнурком активировать, заберу машину сделаю, потом расскажу, ну или если не в терпеж, то сами схемку глянте
Vaskol83
Сообщение Beatoom » Вс, 30 окт 2011, 18:17
DEMY писал(а):Beatoom чтото дороговато будет( он видить и на туманки и на основной поворотный свет
По ценам Экзиста конечно сверх дорого, а из Чехии заказать обойдётся в 100 Ойро. А что значит "основной поворотный свет"? Корнер он и в Африке - корнер, т.е. загорается ПТФ при повороте руля на скоростях до 40 км/ч. Фары ближний/дальний не имеют возможности поворачиваться - не предусмотрено конструкцией.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение DEMY » Вс, 30 окт 2011, 19:41
я просто чтото не правильно причитал):
Галогенные поворотные фары с прожекторной линзой, противотуманные фары с функцией CornerПоворотные галогенные фары и передние противотуманные фары с функцией Corner выполнены в едином стиле. Отсутствие четких границ между фарами и бампером придает передней части автомобиля спортивный вид.
Передние противотуманные фары с функцией Corner окажутся незаменимыми при маневрировании в плохо освещенных местах на скорости до 40 км\ч. При повороте рулевого колеса правая или левая противотуманная фара включается, освещая дорогу на угол до 600 отностильено продольной оси автомобиля. Противотуманные фары с функцией поворота можно дополнить адаптивными галогенными фарами.
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Vaskol83 » Вс, 30 окт 2011, 20:44
сегодня узнавал: нужно переподключить 2 провода и поставить галочку шнурком, вот и все щастье, сделаю, с меня фотоотчет
Vaskol83
Установка ПТФ
Сообщение Sergb37 » Пт, 04 ноя 2011, 16:15
Никакого реле там нет, схема элементарная - плюс, минус, между ними выключатель и лампочка.
Дошли руки наконец, поставил. Пожалуй, самым геморным было прокинуть провод в салон. Первоначально планировал выключатель не менять и отказаться от задней ПТФ. Начал уже было дербанить родную проводку, потом плюнул, и решил сделать все штатно - выключатель дозаказал. А пока подключил по временной схеме. В блок предохранителей законопатил еще один предохранитель в 41-е гнездо, от него запитал, горят при включенном зажигании. Ну и еще значек на приборке не горит пока.
Последний раз редактировалось aadriver Вт, 26 фев 2013, 8:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Для удобства просмотра и чтения
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Re: Установка ПТФ
Сообщение Rrv » Пт, 04 ноя 2011, 23:03
В штатном переключателе без функции передних противотуманок задняя противотуманка подключена на 7 контакт, но питание при этом появляется и на 8 контакте - вот на него я подключил передние противотуманки через 38 предохранитель, а чтоб выключать заднюю противотуманку - провод с 7 контакта разрезал и пустил через кнопку с реле 30 А, реле ставится в левую часть торпеды (когда снимаешь левую крышку торпеды на торце вверху вкручен болт М5 торкс крепления торпеды - вот к нему прикручивается реле и масса реле), а кнопка (круглая с авторынка с подсветкой ) ставится рядом в вернюю часть нижнего левого бардачка. Индикация на панеле приборов работает (пин провод от 38 предохр. на 19 контакт приборки подключил) как и с штатным разделенным выключателем. Экономия ~ 100$. Кстати выкладываю полный комплект номеров для установки противотуманок треугольных :
Depo 665-2004L-UE Фара противотуманная левая 1 шт
Depo 665-2004R-UE Фара противотуманная правая 1 шт
пин провод для штекера противотуманки 000 979 244 2 шт
штекер Н8 3D0941165A 2шт
заглушка 3 контакта штекера 3D0906732 2шт
5J0 807 681 9B9 Заглушка бампера переднего левая 1шт
5J0 807 682 9B9 Заглушка бампера передняя правая 1шт
пин провод для подключения индикации на панеле приборов 000 979 009 1шт
пин провод от выключателя света 000979131 1шт
пин провод предохранителя 000 979 227 1 шт
(на каждом пин проводе стоит 2 контакта)
Прикупить гибкого одножильного провода 1,5-2 квадрата 6 м, пару контактов для массы фар диаметром 6 мм, один контакт для массы реле диаметром 5мм и 6 плоских контактов для реле и кнопки, если оставлять переключатель света старый.
Rrv
Re: Установка ПТФ
Сообщение Rrv » Пт, 11 ноя 2011, 18:45
(пин провод от выключателя света 000979131 1шт) --
вместо него лучше заказать 000979133Е т.к. 131 тонковат и слабо сидит в колодке
Rrv
Сообщение Vaskol83 » Чт, 17 ноя 2011, 11:27
по эльзе: нужно провода от ПТФ (ws\ge) подключить на T73b пин9 (левая) и T73b пин 10 (правая), потом ставим галочку через vag-com и радуемся.
я еще не делал, пока только теорию покурил, у меня щас голова инсталом музыки забита.
Vaskol83
Сообщение koschi » Чт, 17 ноя 2011, 12:40
я себе сделал. там не хватает 2-х проводов от туманок до блока комфорта.
koschi
Сообщение Vaskol83 » Чт, 17 ноя 2011, 15:53
загорается ПТФ, а не ДХО
повортные фары - это отдельная хрень, не корнер
Vaskol83
Сообщение DEMY » Чт, 17 ноя 2011, 16:10
Vaskol83 писал(а):загорается ПТФ, а не ДХО
вот и я так думал, спасиб
DEMY
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пт, 18 ноя 2011, 7:33
DeVan писал(а):загорается ходовой огонь!
Мда, зачем, не зная сабжа, писать? Даже просто логически рассудите - какой толк от ДХО будет в таком случае?
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение nurbeko » Пт, 18 ноя 2011, 17:25
Vaskol83 писал(а):по эльзе: нужно провода от ПТФ (ws\ge) подключить на T73b пин9 (левая) и T73b пин 10 (правая), потом ставим галочку через vag-com и радуемся.
Очень жду подробного отчета... А-то самому пока страшно...
nurbeko
Сообщение DeVan » Вт, 22 ноя 2011, 20:26
Я может плохо рассмотрел :oops: ... Просто вижу частенько фабию с корнер, мне показалось, что ходовой. Вообщем шнурком уже запасся- жду)))))))))
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
