forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дефлекторы на окна
Дефлекторы на окна
Re: дефлекторы на все стекла Fabia New
Сообщение OlegSGV » Вт, 04 окт 2011, 16:19
А - понял. Это моющее средство (производитель Pro-Brite)
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение Uka » Вт, 04 окт 2011, 21:16
vladuha писал(а):
Uka писал(а):апельсинка, это средство для обезжиривания, хорошее (ей же хорошо оттирать пятна от почек липы, жетлых этих гаденышей и черные полосы разного рода). Выглядит как глина, но более целостная. Могу фирму спросить, если интересует. Обезжиривает аккуратно. Растворителем и остальными абразивами аккуратненько надо, дабы в лак не влезть. А апельсинкой смело тереть можно.
А есть точное название???
нашла
очиститель на цитрусовой основе skotch-weld артикул 50098 фирма 3М
"Держу себя в руках, намылив руки"
Продала Фабюху, теперь opel, но на форуме останусь!
Uka
Сообщение vladuha » Ср, 05 окт 2011, 8:38
нашла
Огромное спасибо!!!
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение Desa » Пн, 10 окт 2011, 13:37
Брал машину в августе 2010 года, вместе с другими допами были передние дефлекторы (вставные), поездил три месяца, не понравился обзор, стойки и так широкие.
без них один минус, в дождь на скорости больше 60км\ч на боковое стекло вода попадает с передней стойки, и когда омывателем стекла пользуешься.
в дождь окна не открываю, не курю, поэтому в них необходимости для себя не нашел.
если кому надо могу продать, состояние хорошее.
Desa
Закрытие стекол при наличие дефлекторов
Сообщение k99 » Вт, 18 окт 2011, 9:47
Всем добрый день.
Ситуация такая-купил и установил(под резинки)дефлекторы Aerolift(немцы). После их установки перестала работать функция комфортного закрывания(или как там она наз.)стекол(один раз посильней на себя кнопку потянул и стекло сразу закрывается). Т.е. при попытки закрыть стекло оно поднимается почти до конца,но не доехав совсем чуть чуть открывается в исходное состояние(я так понимаю оно доходит до дефлектора принимает его за руку и открывается во избежании зажима руки). Рывками тоже невозможно закрыть плотно окно, пару милиметров остается открытыми.Все бы ничего но из этих щелок дует холодный ветер, актуально особенно осенью и зимой.
Как лечить? К дилеру, чтобы усилие при закрытие окон увеличил(через ваг) или это можно как то самому сделать. Или вообще эту функцию отключить? Или еще что то сотворить?
Спасибо.
Skoda Fabia FL 1,6 МТ 2011 (Чешка)
k99
Re: Закрытие стекол при наличие дефлекторов
Сообщение sp_paha » Вт, 18 окт 2011, 14:20
То-же самое было со штатными дефлекторами, тоже суются под резинки. Нужно закрыть окно до конца, если система защиты не дает и открывает стекло, то надо снаружи тянуть дефлектор и закрывать рывками. Месяца через 3 резинки деформируются и окно убдет работать по-нормальному. Пока они не деформировались будет возникать такая проблема. Лично я окнами пользуюсь крайне редко, так что особого дискомфорта не испытывал. Так-же возможно край дефлектора под резинкой очень толстый, можно напильничком поработать =)
sp_paha
Сообщение aloha_hawaii » Вт, 18 окт 2011, 15:12
согласен с предыдущим оратором. оптимальный вариант - поставить дефлекторы, закрыть стёкла, и больше не опускать их.
aloha_hawaii
Сообщение k99 » Вт, 18 окт 2011, 16:04
у меня теже мысли были,НО по работе пропуск через открытое окошко прикладываю, чтоб въехать на парковку)))
за подтверждение моих мыслей спасибо!
k99
Сообщение DEMY » Вт, 18 окт 2011, 20:04
оба комплекта встали по месту через 3 дня...
тянем стеклоподъемник ручным режимом до первого упирания в дефлектор, потом аккуратно дотягиваем до верха (получается с 4-5 раза) и не трогаем пару суток...
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение worel » Вт, 18 окт 2011, 22:13
Из инструкции по установке дефлекторов на Fabia.
После установки дефлекторов в автомобиле, необходимо снова установить концевое положение окон следующим способом:
1. Ключ зажигания в положение 1.
2. Нажать и удерживать выключатель в положении "закрыть". Окно закроется или сработает предохранительзажатия и окно опуститься на несколько см.
3. Не дольше 10 с снова нажать и удерживать выключатель в положение закрыть. Удерживать его еще около 3с после закрытия.
4. Если окно не полностью закрыто, повторить п.3.
5. Выключите и снова включите зажигание.
6. Если в единичных случаях , активируется предохранитель сжатия, повторить с п.1.
worel
Сообщение k99 » Ср, 19 окт 2011, 8:09
Demy, так и делал.Задние встали норм,а вот перед пока бесится.Подожду,надеюсь резинки подожмутся.
k99
Сообщение Sirius » Ср, 19 окт 2011, 11:20
Покупал штатные дефлекторы. Встали нормально, но тоже не закрывались. В инструкции к ним было написано, что надо настроить комфортное закрытие стеклоподьемников. Как именно не помню, но следуя инструкции все настроил, и все стало хорошо закрываться с первого раза. И никаких проблем.
Sirius
Сообщение k99 » Чт, 20 окт 2011, 7:35
worel, про такую инструкцию не слышал(в родном инструкции такого не видал,хотя что то похожее на то, что вы написали есть). Попробую сделать так как вы написали.
Спасибо!
Sirius, а где вы инструкцию взяли?
k99
Сообщение Sirius » Чт, 20 окт 2011, 11:20
k99 писал(а):Sirius, а где вы инструкцию взяли?
Шла в комплекте вместе с дефлекторами. Там как раз написано про установку самих дефлекторов и адаптации стеклоподъемников. И еще там в комплекте была металлическая пластина, чтобы легче вставить дефлекторы под резинку двери
Sirius
Сообщение k99 » Чт, 20 окт 2011, 11:31
Понятно. Вы ее выкинули? :)
У меня хоть и немецкие, но там инструкции про адаптацию не было. Вроде и без пластинки нормально встает :)
k99
