и о чудо, оставшийся кусок ровно подошел для центральной части))) подогнул пассатижами края (чтоб не цеплялись за все), чуть прогнул сетку и запихнул в бампер... прихватил 5-ю хомутами и алё)) все держится... времени ушло менее 30 минут... потом пошел дождь, и перебрался я в избу, для боковых сетку подгонять... прикрепил ее тож на хомуты, все вставил, нормуль, потянет))) не супер-пупер эстетично, но.....
Beatoom писал(а):Я на своей Октавии делал специальную рамку с решёткой и установил её без проблем в проём между радиатором и бампером. На Фабии этот проём закрыт декоративной решёткой. Ни кто не снимал эту решётку и не делал такую рамку как на Октавиях? Я на Фабию жены сделал бы так, но не знаю точно как снимать.
bav писал(а):Как снять "пару "столбиков" в пластиковом фиксаторе"? Просто подцепить столбик и вытягивать из фиксатора? Они по ощущениям снизу разжаты в разные стороны, вытолкнуть из нутри не получилось.
DEMY писал(а):bav писал(а):Как снять "пару "столбиков" в пластиковом фиксаторе"? Просто подцепить столбик и вытягивать из фиксатора? Они по ощущениям снизу разжаты в разные стороны, вытолкнуть из нутри не получилось.
Может попробовать тоненькой трубкой снизу?
