forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какие диски прикупить? 14
Re: Какие диски прикупить? 14
Сообщение LCK » Пн, 26 мар 2012, 15:30
Uned писал(а):
LCK писал(а):Оживлю тему:)
Стоит задача купить диски под 14 диаметр. На лето хочу ковку.
Варианты как я понял (из интернета и этой темы)
Привет!
Если ты хочешь именно ковку то 1,2 и 4й варианты тебе не подходят - это будет литье (тяжелее и не такое прочное как ковка). А подходит тебе продукция конторы Slik. Есть модельки на 100% удовлетворяющие штатным параметрам дисков. Ну или ВСМПО поискать можно, но тут с вылетом беда будет, скорее всего. Это раз.
Второе, про вылет: обычно допускается +- 5 мм от штатного значения выета (при сохранении штатной ширины диска). Ну, например 32-43 мм при штатном значении в 37 мм. Т.е. диски с вылетом 38 можно ставить и не париться. Тем более, что штатно идут R14 6J 100x5 et37 или R15 6J 100x5 et43
Я себе взял реплику sk8 R14 6J 100x5 et37.
Спасибо большое за обстоятельный ответ!
У ВСМПО как оказалось в 14-м диаметре (6J, PCD 5*100) есть только один диск с вылетом 35 мм.
За SLIK отдельное спасибо, поподробнее изучу тему. Навскидку я понял, что у Московского представителя есть диски с 38 вылетом, плюс завод за пару месяцев может сделать диски с индивидуальными параметрами:)
Ravovod писал(а):Немного дополню предыдущего оратора.
Диски на Фабию надо примерять!
Компоновка узла ступица-диск-супорт не всякий литой диск принимает. Я попал ...
Купил диски Скад Ганимед с вылетом 45 (не фиг-то и разница ...), 6 х 15 и т.д. От спиц диска до тормозного суппорта 0,5 мм. Ставлю проставки.
Оно вам надо эти заморочки?
Спасибо!
Да, примерка нештатных дисков обязательна.
Сейчас изучу SLIK. Если слишком много проблем с ними, то придется опять рассматривать вариант штатных дисков:(
LCK
Сообщение ankhultimate » Пн, 26 мар 2012, 19:40
aadriver
у меня такие же, непоколебимо убежден что данные диски самые [modered], все остальное на фабе смотрится невнятно а местами убого
ankhultimate
Сообщение aadriver » Вт, 27 мар 2012, 12:14
ankhultimate писал(а):aadriver
Эт я просто нацепил посмотреть, у меня оба комплекта 15" диски.
aadriver
Сообщение ankhultimate » Чт, 29 мар 2012, 20:10
помою машину выложу фото
ankhultimate
Сообщение ankhultimate » Сб, 31 мар 2012, 14:49
фабия лучше себя чувствует на 14 имхо
ankhultimate
Сообщение Ёжж » Сб, 07 апр 2012, 18:12
Не знаю, можно ли так делать, но вижу люди ищут, а найти не могут. Вот проверенный вариант 14радиуса с вылетом 35 и плоскими спицами встанет на любой супорт. viewtopic.php?f=51&t=93520
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Dewyx » Вс, 08 апр 2012, 16:11
тоже озадачился поиском литых дисков. Вначале придерживался правила:
Размер шины - дисковое колесо:
185/60 R14 - 82Н 6J x 14H2 37
185/55 R15 - 81Т 6J x 15H2 43
195/55 R15 - 85H 6J x 15H2 43
205/45 R16 - 83W (V) 6,5J x 16H2 43
Параметры дисков, все 5х100, ц/о. 57,1 мм:
-стальных
5J x 14, вылет 35
6J x 15, вылет 43
6J x 14, вылет 37
-литых
5J x 14, вылет 35
6J x 14, вылет 37
6J x 15, вылет 43
6,5J x 16, вылет 43
Размеры болтов
M14 x 1,5 x 27,5
Для дисков других производителей, например СКАД, необходимы другие болты,
с другим углом конуса.
Только штатные очень дорогие, а Реплики и пр. не сильно подходт под данные параметры для 14".
Решил заглянуть к дилеру, т.к. был проездом и уточнить у них про соблюдение размеров согласно стандартам, так они сами также продают реплики)) например для 14 - 6 43. На вопрос, точно ли проблем потом не будет, получил ответ что все номано.
Не знаю кому даже верить :/
P.S. Еще сомнения терзают, как будет смотреться колесо, если шины 14" 185/60 посадить на 14-5-35. Не будет ли как на воздушных шариках :)
Skoda Fabia, Ambiente, 1.6 MT, Corrida
Dewyx
Сообщение ankhultimate » Сб, 14 апр 2012, 14:27
Ёжж простые очень смотрятся как те что на телегах
ankhultimate
Сообщение LCK » Сб, 14 апр 2012, 19:56
Начитавшись страшилок про доработку напильником дисков SLIK и отсутствия нормальных дисков в нужном типоразмере, напрягся, собрал денег, нашел место где родное литье продается подешевле и купил. Сегодня привезли, собрали, поставил. Вроде ничего:)
Плюсы:
один комплект болтов и секреток
ничего не нужно примерять, все подходит по умолчанию
Минусы:
дороже чем отечественная ковка. Ненамного, но на комплект выходит уже ощутимая разница
LCK
Сообщение Ёжж » Вс, 15 апр 2012, 23:01
ankhultimate писал(а):Ёжж простые очень смотрятся как те что на телегах
Ну как говорится на вкус и цвет.... Колеса я продал. Парень на фабе приехал на летней ризине ....штайн кажется. Купил совсем не давно. Прикрутили ему сразу мои колеса, на них и уехал. Обещал сфотать, но пропал. Мне понравилось. На фабе вообще по спортивному смотрится.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Ravovod » Пн, 16 апр 2012, 21:47
Смотрятся красиво.
Ковка не позволяет выпендрёж (как литьё). Во всём остальном, кроме эстетики, даст литью фору (в том числе и ценой :)
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение 069 » Сб, 21 апр 2012, 21:44
для литых дисков СКАД Уран2 купил болты длиной 30мм ,болты делают 9 полных оборота ,вроде не задевают но сколько мм осталось до суппорта незнаю. кто какой длинны болты для СКАДА брал? плиз.....
069
Сообщение julka_k » Вт, 24 апр 2012, 0:23
на фабию 1,2 R14 поставила диски штамповку KFZ - они не родные, но зиму отъездила, проблем не было никаких. По цене тоже все вроде прилично:) 1800 за диск. По всем параметрам подошли. У меня "узкая" зимняя резина, купила диски шириной 5j, летняя штамповка 6j. Только колпаки родные не подходят, но это мелочи.
julka_k
Сообщение Ravovod » Вт, 24 апр 2012, 21:27
069 писал(а):для литых дисков СКАД Уран2 купил болты длиной 30мм ,болты делают 9 полных оборота ,вроде не задевают но сколько мм осталось до суппорта незнаю. кто какой длинны болты для СКАДА брал? плиз.....
А ответ неделей раньше, в созданной тобой теме, чем не устраивает?
Не задевает, так чего смущает?
Ravovod
Сообщение CfYz » Ср, 25 апр 2012, 8:05
На зиму покупал реплику шкодовских Atria:
Плюсы - цена, 14 размер
Минусы - не лезут в отверстия для болтов стандартный баллонный ключ и головка для секреток 1K0698137A, зиму ездил на обычных болтах.
Встали, как родные - никаких проставок или еще какой-то фигни, конусные болты или сферические - на заморачивался вообще. Даже не знал, когда менял, что есть какая-то разница. Осталось только купить где-нить подешевле секретки CFA071004. Мои, подаренные дилером, оказались так себе, легко сорвать головку и болты, малая глубина рисунка.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
