forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дневные ходовые огни. ДХО
Перестали работать Дневные огни
Сообщение fabiladimir » Вт, 27 ноя 2012, 11:55
Beatoom писал(а):Была пару месяцев назад такая фигня: в один прекрасный момент перестали включаться ДХО, ближний и дальний свет, а индикация на панели приборов при включении горела. Приехал к дилеру по гарантии, через 15 минут выяснили, что расшаталось реле, заново его воткнули и всё заработало.
Как может расшататься реле? Может быть расшатались ножки крепления? Хотя с какого? Что там бьет что по реле? Я бы официалам не особо доверял! Может просто баг? Кстати, никто не пробовал снять клемму АКБ на пару минут?
fabiladimir
Re: Перестали работать Дневные огни
Сообщение McLaren » Ср, 28 ноя 2012, 6:37
Была такая фигня, тоже сказали, что какая-то контактная группа расшаталась. Пол года отъедил, сейчас опять контакт пропадает, пошевелись кнопку, вроде появляются
Fabia New 2011 1.4 Ambiente + 2 пакет
McLaren
Дневной свет на "Active"
Сообщение skodanoob » Чт, 17 янв 2013, 21:14
Здравствуйте уважаемые посетители форума.
Ввиду полной неграмотности и неосведомленности возник такой мучающий вопрос! Машина skoda fabia II 1.2 2012 г.в. комплектация самая что ни на есть простая, Active, в ней заявлена функция дневного света "Day of light" ну то есть когда заводишь двигатель автоматически включаются дневные ходовые огни, вот тут у меня вопрос наверно эти дневные ходовые огни есть только в более дорогих версиях, а на самой простой сразу включается ближний свет фар? или я что-то не понимаю, как о реализована эта функция? через ближний свет? просто заметил когда ручка сигналов в положении "О" ну то есть режим дневного света и когда переключаешь на ближний разницу в яркости я не заметил, думал если реализовано через одни и те же лампы то гореть в режиме дневного света должны не так ярко ,слабее, а получается разницы по яркости с ближним светом никакой, проверял ночью. Помогите разъяснить сомнения пожалуйста) заранее спасибо!
skodanoob
Re: доустановка Дневного Света
Сообщение Hmel » Пт, 18 янв 2013, 18:02
Ходовые огни они внизу где противотуманки, если их нет там, а просто заглушка то у вас нет ходовых огней!
Hmel
Сообщение skodanoob » Пт, 18 янв 2013, 18:52
Hmel да, их нету но когда заводишь двигатель автоматически включается ближний свет так получается? или та же лампа что отвечает за ближний работает в каком то экономном режиме? вот это не понятно
skodanoob
Сообщение aadriver » Пт, 18 янв 2013, 19:07
Работает в обычном режиме. Т.е. никакой экономии. Тут фары напрямую - силой управляются, а не как у Октавии
aadriver
выбор и подключение Реле ДХО
Сообщение morrozilla » Чт, 22 авг 2013, 12:22
Добрый день. Не нашел похожих тем и решил создать новую. Решил установить "колхозный" дхо. Так вот встал вопрос в выборе и подключении реле, есть 2 варианта:
1. ДХО включается после поворота ключа и отключается после включения фар, ближнего / дальнего (как подключишь).
2. а.ДХО включается сразу после запуска двигателя.
б. При включении дальнего / ближнего ( по желанию т.е. как подключишь) мощность подаваемая на ДХО падает на 50% т.е. ДХО горит тусклее что бы не мешать видимо.
с. После того как мотор заглушен ДХО работает еще 20с. так же на 50% мощности.
Так вот что бы выбрали вы? первый вариант кажется более правильным. С точки зрения использования ДХО, а второй более интересный.
И главный вопрос:
во 2м варианте питание от реле надо подключать напрямую к Аккумулятору с этим проблем естественно нет, а вот в первом варианте питание реле надо подключать к АСС (зажиганию), так вот к чему можно было бы подцепится под капотом что бы получить питание после поворота ключа зажигания?
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Re: выбор и подключение Реле ДХО
Сообщение deniann » Чт, 22 авг 2013, 16:47
В переключателе света есть пин 3(TFL) на котором появляется питание при заводке двигателя , при включении габаритов , ближнего(дальнего)или ПТФ он пропадает. Это штатный пин который идет на ДХО штатные. Мне кажется просто прокинуть провод туда и все, ненадо реле никакого.
Белая Fabia 1.2
deniann
Сообщение kola72 » Вс, 25 авг 2013, 6:54
morrozilla писал(а):Добрый день. Не нашел похожих тем и решил создать новую. Решил установить "колхозный" дхо. Так вот встал вопрос в выборе и подключении реле, есть 2 варианта:
И главный вопрос:
"Более интересный" вариант 2 не соответствует ПДД. А для реализации варианта 1 (только отключение от габаритов должно быть, а не от света), как вам уже ответили, есть штатный контакт на штатном переключателе - про это на 11-ти листах выше все разжевано подробно.
P.S. Задолбали уже, если честно, по ночам встречные со всевозможными "более интересными" вариантами установки ДХО...
P.P.S. Тема, кстати, по запросу "установка дневного света" на первом месте в выдаче поиска.
Изображение Fabia, 1.2 BME НТР, 2006, седан
kola72
Сообщение morrozilla » Чт, 12 сен 2013, 9:04
Брал с ебея вышло примерно по 100р за штуку. брал 3ватники подумал что 10 будет перебор и будут слепить...
Подскажите где находится отверстие в подкапотное пространство над педалью сцепления... все о нем говорят но я не могу его найти, желательно с фото
morrozilla
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Dt-ara » Чт, 10 апр 2014, 12:02
Как переключить ПТФ в режим ДХО.
ПТФ стоят штатные. Пробовал черезь Васю диагноста зайти в блок центральной электроники 09 , зашел но вот где там включить длинное кодирование не нашел :( Подскажите как его включить ?
Машина Фабия 2007г , в новом кузове(с закругленными фарами). С максидотом. vin-tmbdd45j583059747/
Dt-ara
Re: Дневные ходовые огни. ДХО
Сообщение ESKADA » Пн, 14 апр 2014, 5:49
Всем привет!!!
Подскажите, а кто менял ДХО? С левой лампочкой все понятно, а правую как, на подьёмник, снимать колесо, пластиковый защитный брызговик, а только потом до лампочки дошли?
Добавлено спустя 4 часа 16 минут 11 секунд:
Мне нужно поменять, тк перегорела правая лампочка!
ESKADA
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 14 апр 2014, 14:57
ESKADA писал(а):Всем привет!!!
...С левой лампочкой все понятно, а правую как, на подьёмник, снимать колесо, пластиковый защитный брызговик, а только потом до лампочки дошли?...
Зачем так сложно, можно заглушки в бампере вынуть и выкрутить саморезы держащие ПТФ.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение ESKADA » Пн, 14 апр 2014, 15:54
aadriver писал(а):О какой машине речь? Год выпуска, марка.
Škoda Fabia New
• forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей "Шкода
Сложно прочитать сначала, а потом тыкать и умничать!!!
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Заглушки в бампере, их не сложно вытаскивать?
Все электрики просто не понимают как это сделать, в итоге мне за 500 р поменяли лампочку за 20 руб, на подьёмник, сняли колесо все открутили.... и тд и тп уже 2ой раз перегорает именно правая лампа, может уже на самом деле светодиод поставить, дольше простоит!?
ESKADA
Сообщение Pandakot » Сб, 19 апр 2014, 19:56
Не совсем понятно - зачем выкрычивать саморезы, держащие ПТФ?... Когда лампочки менял - :) ПТФ же просто так вынимаются... Или я что-то неправильно сделал?..
Pandakot
