forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аккумулятор
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 01 фев 2013, 6:29
На СТО меряют аккумулятор имитируя стартерную нагрузку, вот такой провал и получается. У меня при 10.5 уже ошибка прописывается.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Re: Аккумулятор
Сообщение KoSTeTZ » Пт, 01 фев 2013, 9:21
М, интересно про нагрузку )) не знал =)
Ну мне на втором ТО в антифриз доливали. насчёт аккумулятора уже не припомню, но точно есть такой факт, что на жаре или при интенсивной эксплуатации электролит имеет свойство испаряться )
У меня то 1.2 мотор, у меня аккумулятор в следствие меньшей нагрузки - размером меньше )
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Re: Аккумулятор
Сообщение tikhonovm » Пт, 01 фев 2013, 18:28
У меня CGPA 1,2 пробег 60000
tikhonovm
Re: Аккумулятор
Сообщение KoSTeTZ » Сб, 02 фев 2013, 0:17
у меня тоже самое только пробег уже 70000, на 4 то про аккумулятор ничего не говорили. Уже третья зима для машины, все зимы были с хорошим морозцем...
KoSTeTZ
Re: Аккумулятор
Сообщение simli » Чт, 04 авг 2016, 16:06
Все доброго времени суток, уважаемые форумцы!
У меня шкода фабия 2009 года двиг 1,4. и сдох старый аккумулятор, купил новый (60), через пару дней он начал кипеть так что весь стартер окислился.
Реле регулятора здесь, я понимаю, нет, как решить этот вопрос? Подскажите у кого есть опыт, что делать?
simli
Re: Аккумулятор
Сообщение KinZ@Z@ » Чт, 04 авг 2016, 16:51
Реле регулятор есть везде, проверьте напряжение на аккумуляторе заведенном двигателе, должно в пределах 14,2 -14,7 в зависимости от заряженности и включенных потребителях.
KinZ@Z@
Re: Аккумулятор
Сообщение simli » Чт, 04 авг 2016, 17:08
Проверял, тестер дает 13.9
simli
Re: Аккумулятор
Сообщение vinnipuk » Чт, 04 авг 2016, 17:37
Напряжение в норме, возможно Вам попался плохой аккумулятор, если покупали новый то скорее всего брак.
Rapid FL Style
vinnipuk
Re: Аккумулятор
Сообщение simli » Пн, 08 авг 2016, 9:36
Помыл стартер и провода, все нормализовалось, может он кипел потому что новый и на дворе стояла жара?
simli
Re: Аккумулятор
Сообщение simli » Вт, 09 авг 2016, 12:45
Вчера смотрел нишу, все таки течет АКБ, продавец говорит что это что то с автомобилем
simli
Re: Аккумулятор
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 10 авг 2016, 7:16
simli писал(а):Вчера смотрел нишу, все таки течет АКБ, продавец говорит что это что то с автомобилем
Какая марка АКБ и производитель?
ingenieurA85
Re: Аккумулятор
Сообщение simli » Чт, 11 авг 2016, 15:22
У меня АКБ 12в, 60Ач, 600А, Forse
simli
Re: Аккумулятор
Сообщение vinnipuk » Чт, 11 авг 2016, 15:55
А какое напряжение на аккумуляторе на незаведённой машине после длительной (например ночной) стоянки?
Rapid FL Style
vinnipuk
Re: Аккумулятор
Сообщение Ravovod » Чт, 11 авг 2016, 23:01
Я что-то не пойму.
simli пишет что ТЕЧЁТ аккумулятор. Значит есть трещина в его корпусе.
Когда аккумулятор кипит от перезаряда, то пары воды быстро испарятся в подкапотном пространстве.
Аккумулятор который бы брызгал электролитом через вентиляционные отверстия в пробках анахронизм (если электролит не залит под самую пробку, т.е. с большим превышением уровня).
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: Аккумулятор
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 14 авг 2016, 8:58
simli писал(а):У меня АКБ 12в, 60Ач, 600А, Forse
По этой марке прилично отрицательных отзывов.
ingenieurA85
