forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Масло какой вязкости залито в Вашей Фабии?
5w30
203
37%
5w40
279
51%
5w50
5
1%
10w40
14
3%
10w50
0
Голосов нет
15w40 (а вдруг ;-))
4
1%
0w40
46
8%
Всего голосов : 551
Re: Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Сообщение ilya_s » Чт, 14 май 2015, 0:19
Нет слов, одни эмоции. Если бы не авторитет журнала, то посчитал бы заказной статьей.
Такой случай как описанный в статье был у коллеги на Мазде 6 пробег менее 30 тыс за два года, обслуживалась у официалов, отказались от гарантии.
Fabia NEW 1.6 AT
ilya_s
Сообщение astark » Чт, 14 май 2015, 10:33
А что в данной статье похоже на заказ? Тема достаточно старая. Общенародный разум давно пришел к выводу менять масло почаще, особенно при какихто сомнениях. Я особо не заморачиваюсь, написано 15 т, значит 15. Правда иногда делаю так называемый капельный газетный тест. Масло LM Synthoil High Tech 5W-40 пробег 32т. У младшей Shell, 5W30 не помню точно какой, с допуском 502, из не дорогих, пробег 63т.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение ilya_s » Пт, 15 май 2015, 16:42
В статье проскакивает. что только ХХХХХХ фирмы масло не было замечено в загустевании. Скрытая реклама:)
Fabia NEW 1.6 AT
ilya_s
Сообщение astark » Пт, 15 май 2015, 16:58
Перечитал статью, чтото подобного снова не заметил. В других статьях на эту тему насколько помню подчеркивалось что подобная беда никак не связана с брендом масла.
astark
Сообщение ilya_s » Сб, 16 май 2015, 13:34
Извините реклама в продолжении статьи
Главная проблема, которая возникла перед нами, где взять этот катализатор? На наши обращения с просьбой помочь в этом вопросе откликнулось только российское представительство фирмы «MХХХL». Похоже, только им, кстати, никогда не засвеченным в случаях досрочной гибели масла, оказалось необходимым установление истины! За это их искренне благодарим, и пусть не сочтут наше спасибо рекламой этой фирмы.
Ссылка на статью
http://www.zr.ru/content/articles/52278 ... ca_najden/
Fabia NEW 1.6 AT
ilya_s
Сообщение feeder-man » Сб, 16 май 2015, 14:25
Самое интересное в комментариях к статье. Читал год назад. Бочковое масло это кот в мешке, наши работнички запросто могут добавить туда чего угодно.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение astark » Сб, 16 май 2015, 23:58
Замечательная реклама фирме «MХХХL». осталось только узнать что это за фирма.
astark
Сообщение ilya_s » Вс, 17 май 2015, 0:23
Это я поставил ХХХ в статье фирма написана полностью
Fabia NEW 1.6 AT
ilya_s
Сообщение astark » Пн, 18 май 2015, 14:57
Видать Вы ее сильно не любите.
astark
Сообщение Alexannnn-Der » Пн, 18 май 2015, 22:12
astark писал(а):Видать Вы ее сильно не любите.
..нет, это политкорректность. :)
Alexannnn-Der
Сообщение Sem177 » Чт, 21 май 2015, 19:25
Господа фабиаводы, что скажете про jb german oil 5w40?
Sem177
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 26 май 2015, 0:55
Sem177 писал(а):Господа фабиаводы, что скажете про jb german oil 5w40?
..вот данные с сайта производителя file:///D:/BM-13-04-2015/2014%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%2025-05-2015/%D0%A2%D0%B0%D1%8F/1_5_Super_F1_RS_Power_SAE_5W_40_JB_N13_9.pdf (но под этой вязкостью на сайте несколько масел - Вы о каком?).
Если верить товарищу Гуглу, то документ с названием "Информация о продукте" (не сертификат, не паспорт - там обычно намного больше химических/физических данных) гласит, что
Это масло одобрено для вот этих требований,
BMW Longlife-01 ™ Voith Type A/™ MB - Approval 229.3 ™ Porsche/™ Approved unter VW 502 00 / 505 00 ™ Renault RN 0700 und RN 0710/™ PSA-Spezifikation B71 2296
но соответствует Опелевским требованиям.... Opel GM-LL-B-025
Super F1 RS Power SAE 5W-40
Ein universelles, Kraftstoff sparendes, speziell zusammengestelltes, synthetisches
Motorenöl für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader in PKW und
Transportern wofür die modernsten Spezifikationen gefragt sind.
Super F1 RS Power SAE 5W-40 ist ein äußerst modernes, synthetisches und universelles
Leichtlauf- Mehrbereichs- Motorenöl.
Das Produkt basiert auf speziell selektierten synthetischen Grundölen mit einem hohen Viskositäts-Index.
Super F1 RS Power SAE 5W-40 erfüllt und übertrifft folgende Spezifikationen und Klassifikationen:
ƒ API: SN / CF
ƒ ACEA: A3 / B3 / B4
Unter anderer Bezeichnung freigegeben für:
™ BMW Longlife-01 ™ Voith Type A
Erfüllt die Anforderungen der Spezifikation: ™ Opel GM-LL-B-025
Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl
folgende hervorragende Eigenschaften:
y Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb
y Ein hohes und sehr stabiles Viskositätsverhalten
y Eine ausgezeichnete Scherstabilität
y Sehr gute Kaltstarteigenschaften
y Sehr starken Schutz gegen Oxidation
y Ein sicherer Schmierfilm bei sehr hohe Betriebstemperaturen
y Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
y Sehr guter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
Typische Kennwerte:
Eigenschaft Dichte bei
15°C
Viskosität bei
-30°C
Viskosität bei
40°C
Viskosität bei
100°C Flammpunkt Pourpoint ViskositätsIndex
Einheit g/cm³ mPa.s mm²/s mm²/s COC °C °C VI
Wert 0,858 6110 87,40 14,40 223 < -30 172
2086*10092013
Die hierauf erwähnten Daten dienen zum Orientieren des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Obwohl diese Übersicht mit
der größten Sorgfalt am erwähnten Datum zusammengestellt worden ist, trägt der Hersteller keine Haftung für Schaden infolge Unvollständigkeiten
und/oder Fehler in der Übersicht, vor allem dort, wo sie durch offenbare Tippfehler entstanden sind. Für alle Produktlieferungen gelten die
Lieferbedingungen des Lieferanten!
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение feeder-man » Вт, 26 май 2015, 7:18
Лет 10 назад заливал в пассат В3, нормальное было масло. Нравится лей
feeder-man
Сообщение Travmpunkt » Пт, 19 июн 2015, 16:18
лью уже давно Ликви моли топ тек 4100 в свою фабу очень доволен! ниразу не подливал еще
Travmpunkt
Сообщение YAGO » Пт, 19 июн 2015, 18:08
Skoda Fabia универсал II 1.4 BXW Elegance рыжик
Skoda Fabia хэтчбек I 1.4 AME Elegance серебро металлик (в прошлом) Skoda Felicia хэтчбек II 1.3 AMG LX вишня (в прошлом)
Запчасти, расходники и любые аксессуары Skoda, AUDI, VW, Seat 8-903-285-19-19 Any.Car.Parts@yandex.ru
YAGO
