forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Dr_zlo » Чт, 07 апр 2016, 10:56
Может потому, что Вы в теме Fabia, а просите для Rapid ? :)
Dr_zlo
Сообщение KoSTeTZ » Чт, 07 апр 2016, 12:10
Dr_zlo писал(а):Может потому, что Вы в теме Fabia, а просите для Rapid ? :)
Просто в разделе про Рапид вообще нету темы про ТО или ветки "вопрос-ответ"
Я создал там тему про ТО-2 viewtopic.php?f=103&t=137900
Но после 50 просмотров там так и не появилось ни одного ответа )))) Так что я в популярную написал ))) Раньше у меня фабия была, пересел на рапид, думал хоть тут единомышленников найду ))) А то рапидовский раздел чахлый
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение Dr_zlo » Чт, 07 апр 2016, 14:55
Тогда советую Вам освоить оригинальные каталоги на exist и autodoc. После расшифровки комплектации их менеджерами Вам будут доступны каталожные номера ЛЮБОЙ з.ч. ВАШЕГО авто.
Dr_zlo
Сообщение DenH8k » Пн, 11 апр 2016, 20:09
Иногда на холостых (при прогретом начинает троить двигатель, загорается EPC, машина не едет, пока не выключишь, после работает норм).
При движении проблема не проявляется.
Сообщения ошибок VAG-Com под спойлером.
Подскажите, что проверять?
Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
3 Faults Found:
17550 - Load Calculation Cross Check
P1142 - 000 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 4
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 35.9 %
Lambda: -23.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 88.0°C
Absolute Pres.: 400.0 mbar
RPM: 778 /min
18711 - Leak in Air Intake System
P2279 - 000 - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 57.9 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 2.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Absolute Pres.: 645.1 mbar
RPM: 1000 /min
17912 - Intake Air System
P1504 - 000 - Leak Detected - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2000.01.01
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Load: 57.9 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 2.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Absolute Pres.: 637.6 mbar
RPM: 988 /min
Readiness: 0000 0000
И еще такая ошибка есть, связанная с ABS (тоже не сбрасывается)
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
Component: ABS 8.0 front H06 0003
Coding: 0002127
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 10
Mileage: 129299 km
Time Indication: 0
18265 - Load Signal
P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 10
Mileage: 129299 km
Time Indication: 0
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение q1167 » Вт, 12 апр 2016, 15:08
Имеем: Fabia II 2011 г.в. 1,6 DSG Чешской сборки. Очень странно начал вести себя задний стеклоочиститель (дворник). Работает урывками т.е. проходит полпути или меньше, иногда больше, останавливается на какое то время, потом идет дальше через несколько десятков секунд. Примерно как на здесь http://www.youtube.com/watch?v=0WqqSfQeHWo . К официалам не обращался, поскольку гарантия давно уже прошла (175000 км на одометре). Моторчик заменили но ничего не изменилось, только гудеть перестал, а работает так же странно. Если кто знает как ликвидировать проблему - откликнитесь пожалуйста!
q1167
Сообщение FABIA 2010 » Ср, 13 апр 2016, 14:17
Подскажите может у кого было фабия 2010 года мотор 1.2 tsi 3900 оборотов и больше не набирает
FABIA 2010
Сообщение Dojjdevik » Ср, 13 апр 2016, 15:19
Может быть закис механизм, или провода перетерлись
Dojjdevik
Сообщение kincha » Вс, 17 апр 2016, 14:40
Посоветуйте пару-тройку хороших аккумуляторов для Фабии Combi 1.6, 2013 года до 5-6тр.
Такой, где сверху есть крепление, на которое крепится дополнительный блок предохранителей.
Потому что аккумуляторов С БОЛТИКОМ для крепления блока предов чо-то нигде нет.
Не так спрашиваю, видимо.
Просветите нуба, плиз.
kincha
Сообщение Killcrow » Вт, 19 апр 2016, 21:20
Добрый день! Подтекает масло из-под крышки ГРМ, нужно заменить герметик. Какой брать из аналогов герметик для крышки ГРМ Фабия 2, 1.2 HTP, 2009г.в.?
Killcrow
Сообщение Alexannnn-Der » Ср, 20 апр 2016, 22:23
Killcrow писал(а):Добрый день! Подтекает масло из-под крышки ГРМ, нужно заменить герметик. Какой брать из аналогов герметик для крышки ГРМ Фабия 2, 1.2 HTP, 2009г.в.?
..много лет использую http://www.abro.ru/products/abro-master ... 13-101229/
или http://www.abro.ru/products/germetiki/g ... nyjj-abro/
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Crew » Чт, 05 май 2016, 12:50
FABIA 2010 писал(а):Подскажите может у кого было фабия 2010 года мотор 1.2 tsi 3900 оборотов и больше не набирает
Это на месте газуете? Больше 4000 и не должен давать.
Лампочки стоп сигналов все работают?
Crew
Сообщение denisf1 » Сб, 14 май 2016, 21:34
Привет , друзья , подскажите пожалуйста , это нормально что движок так завален?https://drive.google.com/open?id=0B38O4ymSxnnWMzBpTTVnNXZReGs
denisf1
Сообщение KoSTeTZ » Вс, 15 май 2016, 14:07
Даже не открывая фотку, можно сказать что нормально... у меня на 1,2 так же было. такое вот расположение агрегата в моторном отсеке. видать чтоб коробка влезла ))))))
KoSTeTZ
Сообщение Dima33 » Ср, 15 июн 2016, 17:06
Всем привет у меня шкода фабия 2010 года . Купил недавно думаю надо прочистить водосток.... И обнаружил что нет Немогу найти деталь ... Открутил дворники чтоб прочистить водосток там с двух сторон две пластмассовые как чаши с пассажирской и водительской стороны и с водительской ее нет и все течет мимо....как она называется ??? Или может у кого нибудь есть ссылка заказать откуда можно всякие такие примбамбассы
Dima33
Сообщение denisf1 » Ср, 15 июн 2016, 23:08
Dima33 писал(а):Всем привет у меня шкода фабия 2010 года . Купил недавно думаю надо прочистить водосток.... И обнаружил что нет Немогу найти деталь ... Открутил дворники чтоб прочистить водосток там с двух сторон две пластмассовые как чаши с пассажирской и водительской стороны и с водительской ее нет и все течет мимо....как она называется ??? Или может у кого нибудь есть ссылка заказать откуда можно всякие такие примбамбассы
Привет , поздравляю !
по делу может вот эта деталь
VAG 5J0955985
denisf1
