forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение kaco1967by » Пн, 20 июн 2016, 2:23
Уважаемые, кто-нибудь имел дело с датчиком давления кондиционера? Вася выдал ошибку датчика давления, что-то типа "неисправен датчик давления G65, слабый сигнал". Возможен ли его ремонт ( чистка контактов или что-то в этом роде) или только замена ( а цена кусается, около 65 зелёных тугриков оригинал )?
Skoda Fabia combi 1.4 TDI 2010 г.в., т.синий металлик, 145тыс. пробег. Влюблён в неё по самые "не хочу".
В прошлом: ИЖ Планета, ЗАЗ-968М, АЗЛК 2140, VW Golf, VW Transporter, MB-100, Mitsubishi Space Wagon.
kaco1967by
Сообщение Tomicjt » Пн, 20 июн 2016, 21:35
kaco1967by писал(а):"неисправен датчик давления G65, слабый сигнал"
Первым делом эта ошибка говорит о том что в системе мало хладогента, надо заправить.
Tomicjt
Сообщение kaco1967by » Вт, 21 июн 2016, 6:05
Спасибо за ответ, никогда бы не подумал об этом. У меня появлялся посторонний дребезжащий звон при включении кондиционера, если мало хладогента, а тут и звука нет, и охлаждать не хочет, вот и решил, что датчику кирдык после появления данной ошибки. Попробую заправить и отпишусь о результате.
kaco1967by
Сообщение Ser1981 » Вт, 21 июн 2016, 17:46
Добрый день! машина Chassis Type: 5J (5J - Skoda Fabia combi 2008)
VIN: TMBJD45J983129673 Mileage: 126190km-78410miles
Выдает ошибки:
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-907-044.lbl
Part No: 5J0 907 044 A
Component: CLIMAtronic SK25 0608
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2846EFBB02F3EE7277F06E5-5140
2 Faults Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
000 - - - Intermittent
00706 - Relay for Coolant Fan; Stage 2 (J513)
009 - Open or Short to Ground
Перевод андекса
2 Найдены Неисправности:
01273 - Вентилятор Приточного Воздуха (П2)
000 - - - прерывистый
00706 реле вентиляторов охлаждающей жидкости; 2 этап (J513)
009 - обрыв или замыкание на массу
Что искать? может это блок управления вентилятором???
Ser1981
Сообщение kaco1967by » Ср, 22 июн 2016, 18:31
Вы оказались правы, после заправки кондиционер заработал. Правда ошибку не проверял, ноут с васей-диагностом уехал в командировку :D , но думаю, что ошибка не появится.
kaco1967by
Сообщение Kira-san » Чт, 23 июн 2016, 10:24
Skoda Fabia 2 рестайлинг 2010г. пробег 37000
хэчбек
двигатель бензиновый 1,4 (86)
механика
Здравствуйте, купил свой первый автомобиль пару недель назад и заметил такую
неприятную вещь, после переключения на первую и вторую скорость(скорость движения примерно 20км/ч)
при отпускании педали сцепления и добавлении газа машина сильно клюет вперед, почти тормозя. Это
происходит как с включенным, так и с выключенным кондиционером. Амортизаторы в полном порядке.
Происходит это все в основном в пробках, что не приятно.
Более опытный человек прокатившись на машине тоже это заметил и предположил,
что проблема может быть с задержкой подачи топлива.
Подскажите в чем может быть причина?
Kira-san
Сообщение feeder-man » Чт, 23 июн 2016, 23:58
Я бы подумал про сцепление. И пробег у вас странный для такого года, если пробег скрутили, то и сцепление могло произносится.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение Krasnoslavich » Пт, 24 июн 2016, 6:15
[quote="Kira-san"]Skoda Fabia 2 рестайлинг 2010г. пробег 37000
хэчбек
механика
А может в моменте отпускания сцепления и подачей газа?
Krasnoslavich
Сообщение Kira-san » Пт, 24 июн 2016, 10:51
feeder-man писал(а):Я бы подумал про сцепление. И пробег у вас странный для такого года, если пробег скрутили, то и сцепление могло произносится.
Нашли ее через хороших знакомых, пробег должен быть реальный.
Из того, что я вычитал на форуме пока вывода сделать не смог, может конечно
попробовать обновить ПО(вроде клевки уменьшает, но машина станет менее
резвой)...но не знаю поможет ли, если дело не в этом...
Kira-san
Сообщение NIk Sound » Чт, 30 июн 2016, 16:02
хэчбек
механика
если на первой давать оборотов, например 4к, а при переключении на вторую дать газа на 2к оборотов, то будет наблюдаться такой эффект :)
NIk Sound
Сообщение poksh » Пн, 04 июл 2016, 8:03
Fabia 2012, CFN, коробка автомат
вопрос - нормально ли, что при дистанционном заводе горят дневные ходовые огни и играет магнитола?
poksh
Сообщение boookkka » Пн, 04 июл 2016, 21:57
Всем Привет! Ребят подскажите пожалуйста, может кто сталкивался! Возникла проблема, фабиа 1,4 16кл 2011 г.в хэтч. Для начала пропала тяга, до 2000 тыс еле набирала, и не едет! Из выхлопа запах, гул непонятный. То ли визжит как свинья резанная, то ли че! Затем на ходу глохнуть начала, и потом вовсе встала. Не запускалась, потом кулибин один поковырялсся, ни че не нашел че к чему, но запустил. Слава богу запускается, но при нажатии на педаль акселератора мотор глохнет. Грешу на форсунки,( снял вроде снаружи чистые, блестят как у кота) увезу на стенд. дроссель снял,черным черно! Свечи поменял, но нагар на них так присутствует! Пробег 80000 . Кто че подскажет? Чего каво? Помогите! 2ой месяц стоит, травой зарастает!
boookkka
Сообщение kuzerman » Вс, 17 июл 2016, 19:06
День добрый
Можете подсказать как называется пластина у колесной арки между подкрылком и нижней плоскостью бампера (по-моему пластиковая, цепляется одним краем за защиту, еще там на нее какая-то резиновая штука типа микро-пред-брызговика приходит)? Где-то посеял с правой стороны - теперь дыра в подкапотное пространство снизу. В онлайн-каталогах только сам подкрылок нашел, а ЕТКИ нет на компьютере. Кто знает даже сам номер - лучи добра :) Fabia 1.4 2010г.в.
kuzerman
Сообщение игорь богданов » Пн, 18 июл 2016, 23:22
данные о машине
- 2012
- хетчбэк
- 1.2
- механика
теряет мощность на скорости. поменял по совету мастеров.поменял заслонку. топливный фильтр и до кучи топливный насос. все как было так и не работает ....
игорь богданов
Сообщение bimit » Вт, 19 июл 2016, 9:18
этот микробрызгавик :D идет в сборе с подкрылком, отдельного номера нет
bimit
