forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Масло какой вязкости залито в Вашей Фабии?
5w30
203
37%
5w40
279
51%
5w50
5
1%
10w40
14
3%
10w50
0
Голосов нет
15w40 (а вдруг ;-))
4
1%
0w40
46
8%
Всего голосов : 551
Re: Какое масло в двигателе Вашей Фабии???
Сообщение Haro_XC » Чт, 20 окт 2016, 13:02
Ravovod писал(а):Современные масла на минеральной основе (минералка) ВСЕ имеют присадки.
минеральная основа НЕ означает, что моторное масло относится к минеральному.
полусинтетическое масло имеет (может иметь) минеральную основу.
гидрокрекинговые масла имеют минеральную основу, но относятся производителями к синтетическим.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение Ravovod » Чт, 20 окт 2016, 22:17
К существу моего замечания в предыдущем сообщении ваша поправка имеет весьма опосредованное значение ...
<<<полусинтетическое масло имеет (может иметь) минеральную основу.>>>
Вы уж определитесь, имеет или может иметь.
Обсуждать маркетинговые ходы производителей моторных масел не имеет смысла. Рядовому потребителю это в принципе не интересно. А кто хочет копать глубже найдёт информацию на профильных сайтах.
Наша с вами задача не ввести "гуманитариев" в заблуждение. Почему я и встрял ...
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение KoSTeTZ » Вс, 23 окт 2016, 9:43
Разбавлю напряжённую дискуссию ))
Нашёл тут знакомого, который с дилера может Shell Helix UltraPro AV-L 0w30 (504.507) достать по 500 рублей за литр. Если покупать по такой цене и менять масло в два раза чаще - выесьма гуманно выходит, правда ведь (2000р масло + 400 рублей фильтр)?
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение Alexannnn-Der » Вс, 23 окт 2016, 22:59
KoSTeTZ писал(а):Разбавлю напряжённую дискуссию ))
..а как насчет "LUKOIL GENESIS A5/B5 SAE 5W-30/Синтетическое всесезонное моторное масло последнего поколения
ОДОБРЕНИЯ Ford WSS-M2C913-C и WSS-M2C913-D Renault RN 0700 СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ API SL/CF ACEA A5/B5, A1/B1 Ford WSS-M2C913-А и WSS-M2C913-В Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003" = в глубоком опте оно порядка 200-250 рублей литр, а то и менее. Но как-то страшно без допуска Вагена. Или я не прав?
Alexannnn-Der
Сообщение KinZ@Z@ » Вс, 23 окт 2016, 23:57
GENESIS ARMORTECH есть допуск 502.00/505.00
http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... SIS/00348/
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение inform » Пн, 24 окт 2016, 8:39
Alexannnn-Der писал(а):..а как насчет "LUKOIL GENESIS A5/B5 SAE 5W-30/
Оно не подходит.
inform
Сообщение Haro_XC » Пн, 24 окт 2016, 12:34
Ravovod писал(а):<<<полусинтетическое масло имеет (может иметь) минеральную основу.>>>
имеет.
Ravovod писал(а):Наша с вами задача не ввести "гуманитариев" в заблуждение. Почему я и встрял ...
тогда подход иной:
1. допуск VAG;
2. соблюдение интервала замены моторного масла, в т.ч. его сокращение при интенсивной эксплуатации (город).
остальное - не важно в первом приближени..
Оно не подходит.
по какой причине? несколько месяцев тому назад смотрел в его сторону (только смотрел).
Haro_XC
Сообщение inform » Пн, 24 окт 2016, 13:26
Haro_XC писал(а):по какой причине?
"Горячая" вязкость (hths) низкая для таких моторов.
inform
Сообщение Haro_XC » Пн, 24 окт 2016, 14:20
а каково это значение для моторного масла, которое использует ОД?
Haro_XC
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 24 окт 2016, 14:23
Я тут кстати с рапидом в теме фабии сижу, потому что народу тут пишет больше и интереснее. А то у рапида ветка мёртвая по сравнению с фабией ))))
PS: Купил вчера дилерский шелл AV-L 0w30 за 2000 - 4 литра. сёдня поеду менять ))) Решил всё же буду менять масло в два раза чаще. а то чё-то в СПб дорожная ситуация усугубляется, стояки нереальные стали ))) раньше как-то проще было ))
KoSTeTZ
Сообщение Meser » Пн, 24 окт 2016, 17:48
Alexannnn-Der писал(а):Но как-то страшно без допуска Вагена.
ВАГ (как и все остальные) продаёт право наносить допуск на канистру. Основной страх при использовании масел без допуска, должен быть о финансовом благополучии ВАГа.
Haro_XC писал(а): (hths) а каково это значение для моторного масла, которое использует ОД?
Не забивайте себе голову всякой ерундой. Ориентируйтесь на вязкость указанную в маркировке, 30 или 40.
Haro_XC писал(а): минеральное моторное масло - только продукт нефтепереработки без присадок.
Нет конечно. Если оно моторное, значит в нём все витамины для мотора добавлены.
Haro_XC писал(а): ускоренное старение базы - один из недостатков минеральной основы. так же следует отметить нестабильность характеристик.
необходимо учитывать много факторов для глубокого понимания ситуации.
Это просто слова. Возможно ни о чём.
Haro_XC писал(а): к сожалению, мне не удалось уловить суть статьи журнала ЗР. то ли моторы делают плохо, то ли а/м эксплуатируются неверно. но вот причем тут масло?..
суть в этой фразе. "Не экономьте на масле, поскольку очень важна именно его стабильность (склонность к образованию отложений)."
следующий шаг
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Это работает, проверено многими.
Meser
Сообщение feeder-man » Пн, 24 окт 2016, 23:47
Вот я удивляюсь, в прожарку масла народ верит, а в то что написано в инструкции по эксплуатации нет.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение inform » Вт, 25 окт 2016, 6:10
Haro_XC писал(а):а каково это значение для моторного масла, которое использует ОД?
Не менее 3,5 мПа*с.
inform
Сообщение Haro_XC » Вт, 25 окт 2016, 8:49
Meser писал(а):Не забивайте себе голову всякой ерундой. Ориентируйтесь на вязкость указанную в маркировке, 30 или 40.
значения связаны... по сему и вопрос. если ОД использует 30, то можно или нет?
Meser писал(а):Нет конечно. Если оно моторное, значит в нём все витамины для мотора добавлены.
что приводит к мысли об отсутствии на рынке минеральных масел. все они с добавлением синтетических компонентов в той или иной степени. видимо, слишком издалека начал...
Meser писал(а): Это просто слова. Возможно ни о чём.
раскроем суть термина старение: вязкость, температура вспышки, коксуемость, щелочное число, кислотное число. все эти параметры изменяются.
Meser писал(а):суть в этой фразе. "Не экономьте на масле, поскольку очень важна именно его стабильность (склонность к образованию отложений)."
только одна грань многогранной ситуации.
inform писал(а):Не менее 3,5 мПа*с.
спасибо.
feeder-man писал(а):Вот я удивляюсь, в прожарку масла народ верит, а в то что написано в инструкции по эксплуатации нет.
видимо, дело в подходе к подаче материала... и в образовании... народа... люди то у нас хорошие. народ - не очень... :)
p.s.
с работой Сергея Смирнова (его блог http://bmwservice.livejournal.com/ ) знаком уже давно. к сожалению, используемое мной моторное масло не попадает в обзоры ввиду его малой распространенности.
p.p.s.
для класса 5-w-40 только один продукт с отсутствием отложений.
для класса 0w-40 уже пара.
столь малое количество лидеров теста предлагаю не обсуждать, однако, не прослеживаете закономерность в типе (виде) базового масла?
Haro_XC
Сообщение Meser » Вт, 25 окт 2016, 12:33
Haro_XC писал(а): значения связаны... по сему и вопрос. если ОД использует 30, то можно или нет?
Измерьте лучше давление масла! На 30-ке оно достаточное?
Haro_XC писал(а): ускоренное старение базы - один из недостатков минеральной основы. так же следует отметить нестабильность характеристик. раскроем суть термина старение: вязкость, температура вспышки, коксуемость, щелочное число, кислотное число. все эти параметры изменяются.
Зачем Вам всё это??? Если не превышать интервал ТО город 10, трасса 15, эти параметры не изменятся критически. По поводу коксуемости, не кажется что минералки оставили колбы чистыми, в отличии от части супер-крутых синтетик? http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Что реально даёт температура вспышки? (ничего)
Вырастит или упадёт вязкость - ну и что?!
Волнует щелочное - лейте 502.
Кислотное - совет - забудьте о нём. Вы автомобилист, а не химик.
Haro_XC писал(а): только одна грань многогранной ситуации.
Самая важная. На фоне её, значимость остальных стремится к нулю.
Haro_XC писал(а):Не менее 3,5 мПа*с.
спасибо.
Залейте 5W50 (или W60), там будет не меньше, если вам важно - не менее.
Инструкция разрешает лить что угодно, лишь бы были допуски 502 - 504. Практика показала что моторы, особенно современные, горячие, с миниатюрной поршневой, зарастают отложениями. Прожарка плюс разумный интервал замены, вроде бы позволяют любой мотор содержать чистым изнутри, а значит здоровым.
Meser
