forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение Raisgo » Пн, 15 авг 2016, 22:31
День добрый. Skoda 1.2 Fabia 2011г. Купил сегодня с рук! После покупки вечером решил прокатиться - окна все запотевшие. У меня на калине так было когда тек радиатор печки. Когда жирные окна и.т.д.. Сейчас тоже самое? Сложно ли заменить радиатор печки, есть инфа где нибудь? Заранее спасибо!!!!
Raisgo
Сообщение dok01021963 » Вт, 16 авг 2016, 16:52
для начала поменяйте салонный фильтр или ваще его вытащите
Skoda Fabia 1.6 АКПП Elegance
dok01021963
Подскажите по ошибкам. Что это? на панели ниче не горит
Сообщение tas_super » Ср, 17 авг 2016, 21:07
1 Fault Found:
6322 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [096]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 62443 km
Date: 2032.14.25
Time: 17:47:09
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 6R0 907 379 AR HW: 6R0 907 379 AQ
Component: ABS9.0 front H01 0001
Serial number: --------------
Coding: 40DC247D212300C202172469845500000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017
ROD: EV_Brake1ABS90BOSCH_SK25.rod
VCID: 8E13C8B351A23E6E96F-80DB
1 Fault Found:
0909 - Please Check Fault Codes in Engine Control Module
U101F 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 82
Mileage: 63639 km
Date: 2033.14.13
Time: 17:32:02
tas_super
Сообщение ingernak » Сб, 03 сен 2016, 6:42
карандаш попал под переднюю панель, что делать?
ingernak
Сообщение Phant » Пн, 05 сен 2016, 13:39
Добрый день!
Подскажите, при включении задней скорости на экране магнитолы появляется индикация парктроника и расстояние до препятствий, музыка затихает, но вот звукового сигнала парктроников о приближении к препятствию нет. Как включить?
Phant
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 05 сен 2016, 20:08
разбирать торпеду ))) У меня так колпачок от флэшки укатился между лобовым и торпедой... теперь когда печку включаешь посильнее его там кувыркает в воздуховоде )))
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение ShaManN » Вт, 06 сен 2016, 8:20
Поменял ремни с роликами на fabia 2 1.4 bxw. Выставил все по меткам. Проверил путем двухкратного проворачивания коленвала. Ходовые качества не изменились, расход тоже. Появился только звук посторонний. Типа троит что ли. Напоминает звук когда трогаешься без подгазовки и обороты проседают на двигателе, только тут он постоянный и более тихий. Чем то напоминает работу дизельного движка. На холодном двигателе нет такого звука. На прогретом появляется.
ShaManN
Сообщение klimoff79 » Ср, 14 сен 2016, 18:17
Ребят, приобрел данный аппарат.
В гараже валяется вазовская резина 175/70 R13.. Можно ли её поставить на шкодика?
klimoff79
Сообщение KoSTeTZ » Пт, 16 сен 2016, 17:28
klimoff79 писал(а):В гараже валяется вазовская резина 175/70 R13.. Можно ли её поставить на шкодика?
Ну если вы найдёте диски R13 с разболтовкой 5х100 то почему нет? ))))
Только есть ещё нюанс, если автомобиль на гарантии - могут возникнуть проблемы с ремонтом подвески по гарантии из-за нештатного размера колёс )
KoSTeTZ
Сообщение kotbasilio » Сб, 17 сен 2016, 9:49
На первую Фабию были R13 в списке рекомендованных.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение KoSTeTZ » Вт, 20 сен 2016, 11:24
Речь то идёт о второй фабии как я понял?
KoSTeTZ
Сообщение kotbasilio » Вт, 20 сен 2016, 12:12
А что у нас? Диски разные?
kotbasilio
Сообщение KoSTeTZ » Вт, 20 сен 2016, 12:16
Имеется в виду, что под последние фабии скорее всего были другие рекомендации производителя. А отступление от них - есть основание диллера уповать на невыполнение гарантийных условий
KoSTeTZ
Сообщение kotbasilio » Вт, 20 сен 2016, 12:41
Думаю вряд ли шла речь о гарантийной машине.
Да и сколько их осталось то, на гарантии?
Года не пройдет, как совсем не останется.
kotbasilio
Сообщение Xapgkop » Чт, 06 окт 2016, 19:49
На стоянке украли обе противотуманки, провода перерезали ножом. Хочу поставить заглушки теперь. Эти провода можно как то отсоединить с другого конца или нужно обрезанные концы изолентой замотать просто?
Xapgkop
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
