forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зимняя резина на Новой Фабии
Re: Зимняя резина на Новой Фабии
Сообщение Blondinka_za_rulem » Вт, 30 окт 2012, 13:30
Здравствуйте всем!
В мае купила новую Фабию, автомат, 1,6л.
Собираюсь поставить новую зимнюю резину для того, чтобы ездить по городу Москве.
Летняя резина у меня стоит Bridgestone 195/55 R15.
Замучилась думать какую резину брать: с шипами или без (езжу спокойно) и какой марки?
И еще есть ли смысл брать колеса с дисками радиуса 14? А то пишут, что зимой нужно брать резину Уже...
Blondinka_za_rulem
Сообщение DENker » Ср, 31 окт 2012, 12:41
здесь сложно придумать однозначный рецепт
однако следует учитывать, что липучка значительно проигрывает шипам на льду, особенно на небольших отрицательных температурах, от 0 до -15
с учётом того, что даже в москве гололёд может появляться неожиданно, то это всё таки весомый аргумент в пользу шипов
на остальных покрытиях разница есть в ту или иную сторону, но не слишком существенная, чтобы ее всерьез учитывать
у липучки есть и плюсы: она менее шумная и более дешёвая (по сравнению с шипованными покрышками такого же класса)
спрашивать, какую марку брать, на форуме бессмысленно, вряд ли вам кто-то сможет дать объективную оценку, каждый будет советовать то, что стоит у него :)
в общем случае, как и при других покупках, соблюдается правило: чем дороже, тем лучше
но для обычного вождения разница будет не слишком существенной, а то и вообще никакой, поэтому покупайте по кошельку
нет смысла брать топовые модели только потому, что в искусственных тестах они отыгрывают какие-то проценты
если с деньгами туговато, то можно и отечественного производителя взять (каму, амтел или кордиант)
переход на меньший диаметр диска позволит сэкономить в цене (14-дюймовые колеса стоят дешевле), а также повысит комфорт на плохих дорогах за счёт увеличения высоты профиля резины (ну, последнее для москвы наверное неактуально) без каких-либо недостатков (если не считать недостатком покупку дисков, но как я понял, всё равно планируется приобретать именно резину в сборе)
ширина профиля особой роли не играет, лучше взять резину какой-нибудь распространённой размерности (для 14 дюймов на фабии это соответственно 175/65/R14)
DENker
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 31 окт 2012, 12:54
Blondinka_za_rulem писал(а):Здравствуйте всем!
С двигателем 1.6 на 14" не налезет! Будьте внимательны при покупке.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Tot » Ср, 31 окт 2012, 13:32
Господа владельцы, ответьте, если не сложно.
Имеется новенькая зимняя резина Нордман размера 185/65 R15. Одни шины, без дисков, но докупить диски не проблема. Можно её установить на Фабию?
Tot
Сообщение Ravovod » Ср, 31 окт 2012, 14:25
KinZ@Z@ писал(а):.....................
Не понял может ... Но моя Фабия при покупке имела диски стальные 14 дюймовые.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение AlexCom » Ср, 31 окт 2012, 15:15
Ravovod, 14 дюймов - это диаметр диска и наверное это не понравилось KinZ@Z@.
Skoda Fabia FL 1.6AT Ambition +WRR (2012)
AlexCom
Сообщение DENker » Ср, 31 окт 2012, 15:19
видимо, зависит от модели суппортов в тормозном механизме
судя по етке, Bosch и FS III по размерам рассчитаны на 14'', а Lucas - на 15''
в общем, хорошее замечание, перед принятием решения о покупке 14'' надо предварительно проверять
DENker
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 31 окт 2012, 15:38
Для информации:
1,4 л/63 кВт — MPI
Ходовая часть с 14’’ дисками
FS — III
Ø 256 мм × 22 мм
1,6 л/77 кВт — MPI
1,4 л/51 кВт — TDI PD*
1,4 л/59 кВт — TDI PD
1,9 л/77 кВт — TDI PD
Ходовая часть с 15’’ дисками
C 54 — II
Ø 288 мм × 25 мм
KinZ@Z@
Сообщение AlexCom » Ср, 31 окт 2012, 15:45
KinZ@Z@, почему тогда у фабии в комплектации ambition с завода идут 185/60 R14 независимо от двигателя?
AlexCom
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 31 окт 2012, 15:57
Возможно VAG вносит какие то изменения, надо при покупке резины на лючек бензобака посмотреть, там где давление в шинах должны быть размеры колес на данный авто. У кого ambition посмотрите, мне самому интересно стало.
KinZ@Z@
Сообщение Andrey.K » Ср, 31 окт 2012, 19:58
Я за шипы. Да, шумная, да 90% времени дорога - голый асфальт, НО! не стоит забывать про узкие заставленные машинами дворы с накатанными ледяными колеями, а если нужно разъехаться со встречной или объехать стоящую машину? - нужно вылезти из заледенелой колеи и по ее бровке тихонечко проехать - и не дай бог соскользнешь обратно в колею.
Если есть комплект летних колес на R15, то зимние я бы посоветовал - тоже R15. Если будете только резину на дисках перекидывать - то это само собой разумеется, что нужно брать тот же радиус, если будете покупать зимние колеса в сборе - то я бы посоветовал не только резину того же радиуса, но и диски зимние такие же как летние - если что (например погнете диск) - можно на время, пока не отремонтировали или не купили новый, поставить с зимнего комплекта.
Зимой желательно брать резину уже. У меня летняя - тоже 195/55 R15, но она дорогая, нераспространенная. На зиму поставил 185/60 R15 - она и по-выше и по-уже и стоит почти на 1000 дешевле.
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение Андрэ » Ср, 31 окт 2012, 20:20
KinZ@Z@ писал(а):Возможно VAG вносит какие то изменения, надо при покупке резины на лючек бензобака посмотреть, там где давление в шинах должны быть размеры колес на данный авто. У кого ambition посмотрите, мне самому интересно стало.
На моей размеры с 14 по 17.
1.2 HTР 2009г.(бордовая Калуга)
Андрэ
Сообщение Alexannnn-Der » Ср, 31 окт 2012, 21:30
..у нас. На хетче родные Continental 185/60R14, на зиму купил Uniroyal 175/65 R14, на универсале у тестя родные R15 зима/лето 185/55(?)(двигатель тоже 1,2). Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Raw_mat » Чт, 01 ноя 2012, 0:10
у меня лето: 205/45 16, зиму взял 195/55 15, внешний диаметр идентичный, резина: nokian hakka 7, цокает, по качеству вседорожности узнаю как снег выпадет и лед на дорогах появится...
Skoda Fabia MonteCarlo 2012 (1.2 TSI CBZB DSG7) машине 2 года, пробег 60 ткм
Raw_mat
Сообщение Maxim 68 » Чт, 01 ноя 2012, 6:03
Летние 195/55 15 родные литые, зимние 185/65 14 Nokian Hakkapeliitta 7 родная штамповка. По шинному калькулятору внешний диаметр один в один. 195/55 15 дороже почти на 2000 каждая (купил штамповку), а высота профиля на 12 мм меньше (вроде мелочь, а комфорта меньше). Рекомендуется 185/60 14, но с ними клиренс почти на 1 см меньше, да и Hakkapeliitta 7 в таком размере нет. Если захотят ОД, могут придраться с гарантией.
Maxim 68
