gosham писал(а):ptitsyn писал(а):estro писал(а):И прям крутили до 6 тысяч? Это как так? На 5-й передаче или на 1-й? И в каких условиях и какая скорость? Можно поподробнее? Очень интересно. Сам недавно преодолел порог в 1500, но крутил только до 3500, на 5-ой, скорость была 140 по спидометру.
И еще вопрос: меняют ли заводское масло после 2-х, 3-х тысяч пробега? Или же все докатывают до ТО1 и 15000?
Лично я поменял моторное масло при пробеге 5000 км. По-моему мнению, экономить на этом не стоит.
а зачем? цвет нормальный, уровень в норме, производитель тоже не с потолка 15т.км берет. Вот, кстати на новом рио мне сказали, что нулевое ТО обязательно.
И касательно обкатки - это нужно не только двигателю, но и всем узлам - коробке, подвеске и т.п. Всему, что имеет подвижные узлы. Законы физики никто не отменял. Удачи!
А условия движения городские на дорогах теперь сравнялись, согдаситесь, что в Москве, что в Питере, что в Воронеже и т.д. , не так ли? Так вот согласно рекомендациям завода-изготовителя при обкатке необходимо придерживаться нескольких рекомендованных правил: 1. Езда на оборотах не выше 3000 - на Fabii это на пятой скорости около 110 км/ч. 2. Переключение передач при оборотах 2000-3000 об/мин. 3. Не "насиловать " движок на оборотах ниже 1100 об/мин. на более высокой передаче, а переключаться на более низкую. Результатом будете удовлетворены. Хотелось бы отметить , что действительно при эксплуатаии авто после 10-30 тыс. км открывается "второе" дыхание. И она Вас ещё долго будет радовать своей резвостью. Только не спешите выжимать Удачной обкатки.Basti писал(а):всем привет! пробег 138 км. и мне страшно иногда бывает насиловать мою Кроху, максимум 2000 об. и переключаюсь, кста, бортовой компьютер сам рекомендует процесс переключения, тока вот правду ли рекомендует?, может пока процесс обкатки не закончится - он и сам не знает, что хорошо, что плохо?
Крутил до 5500 на 1 и 2 передачах при разгоне, когда пробег приближался к 1500 км. Без фанатизма. Вообще так не езжу, но раз надо было машине показать потолок, пришлось позажигать
