kaskoda писал(а):Alexannnn-Der писал(а):dok01021963 писал(а):Если короткие редкие поездки, имхо не будет успевать полностью заряжаться 64 Ач.
..проведите аналогию с топливным баком 51 и 64 литра. Никаких отрицательных последствий такая замена не таит. Сам при замене АКБ стараюсь ставить максимальную емкость по имеющимся размерам. Один раз в год (обычно осенью) снимаю аккумулятор и делаю цикл разряда/заряда.
Удачи!
Уважаемый если не секрет, то какой на данный момент у вас акб и его параметры. Спасибо.
shonnY писал(а):Имеется такой аккум, в августе покупался, - http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/pr ... 60-408-054
Машина долго стояла, не завелась, принёс домой аккум, греется стоит, я правильно понимаю, что он необслуживаемый? Как такие правильно заряжать/дозаряжать? Зарядное устр-во у меня - старый "автомат" с режимами заряд и дозаряд.
П.С. До этого был мутлу, там крышечки были, воду доливал, а тут, думаю, лучше проконсультируюсь...
Заряд ручной/автоматический и поддержание работоспособности батареи. Посему лучше параллельно подключить современный цифровой вольтметр и уже по нему контролировать процесс....Сама процедура заряда/разряда/тренировки описана миллион раз. operator1 писал(а):радиатор на шкоду очень слабый ,не надежный от производителя, меняется через 2 года реально, недавно купил в юлмарте за 2500, полёт отличный
Crew писал(а):В чём ненадёжность?) 5 зиму - как новый. Один раз промывали снаружи.
kaskoda писал(а):Ребята, планирую покукпу АКБ. Прошу ваших советов.
