forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена цепи 1.2 cgpa (отчет)
Re: Замена цепи 1.2 cgpa (отчет)
Сообщение hASSAn » Пт, 20 июл 2018, 14:25
У вас написано "Позже заказал и установил промежуточный ролик Optimal 0-N1909 и ролик натяжиителя без кранштейна Optimal 0-N1909.И ремень SKF VKMV 6PK1873". Ролик указан один и тот же. Подскажите какой должен быть. и если можно месторасположение на схеме. Спасибо
И насколько критично менять звездочки "VAG 03E 109 571 D Звёздочка цепи ГРМ 2"?
В сервисе сказали что менять не нужно
Чешка 1.2 Arctic Green
hASSAn
Сообщение fornadir » Вс, 21 авг 2022, 2:10
Мужики, оцените звук при заводе .. цепь ГРМ это или что-то другое типа цепи масло насоса и пр...
https://youtu.be/NtnRUjuJkhY ссылка на Ютуб
https://www.drive2.ru/l/625148777522539332/ ссылка на Драйв2
https://vk.com/wall-115925040_87230 ссылка на ВК
Внятного ответа ещё не встретил. Все как-то неоднозначно отвечают...
fornadir
Сообщение CAKCONIA » Пт, 21 авг 2026, 19:58
Отличный отчёт :Yahoo!:
CAKCONIA
