forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вынос диска на фабии нью
Сообщение Nitrous » Ср, 10 дек 2008, 10:31
А подниму-ка я эту старую темку! ;)
Увидел, что в этой теме есть люди, которые ставили себе диски 6j ET43 R14. Господа, подскажите, как ваша подвеска после этого поживает? Все ли хорошо? Небыло ли проблем с гарантией, да и вообще каких либо проблем связанных с вылетом диска (типа цепляния за кузов или подвеску).
Nitrous
Сообщение boglai » Ср, 10 дек 2008, 11:19
что такое ет - это растояние от центра диска до посадочного места.
Если вместо рекомендованыхна 14 ет38 поставить ет43 то весь диск на 5мм уйдёт во внутрь(при условии одинаковой ширины диска).
но если к примеру на родных 195/55r15 ет43 , а на195/60r14 тоже ет43 то ничего не изменится. А вот если ставить на ет 38 резину 195 то резина будет торчать наружу на целых 5мм :D
В моём случае родные литые r15 ет43 резина 195 , зимой оригинальное литые r14 ет43 резина 185. Так как диски по отношению к стойк стоят одинакго, и диски одинаковой ширины 6j то и центр резины тоже одинаковый. а вот место между стойкой и резиной чуть больше, да и снаружи если присмотрется как будто немного во внутрь. Цепи номально встают и на зимние и на летнии.
Короче ет38 это для узких колёсиков чтоб их немного наружу выдвинуть естетическая уловка.
boglai
Сообщение Nitrous » Ср, 10 дек 2008, 11:29
Да, вот и у меня похожая ситуация: Сейчас стоят диски R16 ET43 6,5J, резина 205х45х16, а поставить хочу диски R14 ET43 6J и резину 185х60х14, по идее проблем быть не должно, но смущает, что у оригинальных дисков на 14 вылет 37... :? Как бы потом проблем с гарантией не поиметь в случае чего... Хотя диски которые хочу поставить, оригинальные WAGовские, с первой Фабии.
Nitrous
Сообщение Vic-51 » Ср, 10 дек 2008, 12:26
Сошкодники! Помогите... Продал Поло 2002 г. остались колеса на легкосплавных дисках - 14", со дня на день получаю Фабию-Комби на 15" колесах. В подарок дают зимнюю резину 14" - подойдут ли мои диски от Поло к Фабии? Или нужно покупать оригинальную штамповку?
Vic-51
Сообщение Старый » Ср, 10 дек 2008, 12:59
Vic-51 писал(а):Сошкодники! Помогите... Продал Поло 2002 г. остались колеса на легкосплавных дисках - 14", со дня на день получаю Фабию-Комби на 15" колесах. В подарок дают зимнюю резину 14" - подойдут ли мои диски от Поло к Фабии? Или нужно покупать оригинальную штамповку?
купил себе на зиму резину 185/60r14 диси kfz 7250 (могу ошибиться)каталожный номер 6jx14 5x100 dia 57.1 et 37 все подошло.
Старый
Сообщение f0b » Ср, 10 дек 2008, 14:52
torsen писал(а):Изображение
Вот размеры стальных и литых дисков Румстера (Фабии Нью)
+1
f0b
Сообщение boglai » Ср, 10 дек 2008, 15:23
оно то конечно, но для Nitrous это всё для естетики, заметь 5j вообше вылет ет35. Тоесть колесо ешё бальше наружу выдвинули чтоб несмотрелось нелепо. если ет43 и 6j то ничего задеват не будет что с 195, и уж темболее с 185 резиной.
boglai
Сообщение Женя » Чт, 11 дек 2008, 9:09
Уважаемые добрый день! Может кто подскажет? Какие колпаки подходят под диск на первом рисунке пробовал 3 варианта польских российских никак, мешают прямоугольные выштамповки с дырками. Может это специально отведенные места под крепление колпаков? Диск КFZ 8000, возможно существуют колпаки оригинальные под эти диски? Спасибо.
P.S. Под 5 позицией, что имеется ввиду?
Женя
Сообщение Petrukha » Чт, 11 дек 2008, 9:37
Nitrous писал(а):А подниму-ка я эту старую темку! ;)
Никаких проблем, поскольку все в пределах официального допуска. Ни с летней (ЕТ 37), ни с зимней (ЕТ 43)
Последний раз редактировалось Petrukha Чт, 11 дек 2008, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
...in my humble opinion
Изображение была Skoda fabia 86 л.с. magic black; езжу на Skoda Rapid 122 л.с. candy white .
Petrukha
Сообщение Nitrous » Чт, 11 дек 2008, 9:55
Всем спасибо за ответы!
Вчера поставил резину на диски, а диски на машину! :D
Что могу сказать... Только подтвердить, что действительно стали колесики, как родные, нигде не цепляют, ничего не задевают и даже с вылетом 43 и шириной резины 185 НЕ смотрятся "забившимися" к центру машины. На глаз :!: колея по ширине не изменилась по сравнению с 16-ми дисками. Скажу даже больше. При монтаже резины выяснилась досадная штука: 2 из 4-х дисков оказались 5J, а не 6J как мне нужны. Но делать нечего, пока поставил, хотя все равно придется покупать как минимум 2-ва диска, так как 185-ая резина-то конечно, налезла, но вид колеса в сборе - АХТУНГ! :shock:
З.Ы. для тех кто еще сомневается как я ранее:
1)На Fabia New с мотором 1,6 диски R14 подходят и становятся как родные.
2)Даже если и впереди и сзади установленны дисковые тормоза - колеса R14 станут как родные.
3)Если у Вас есть ESP (или только ASR) - колеса R14 станут как родные.
З.Ы.Ы. Проверено на собственном опыте, на Fabia New Хетчбек с мотором 1,6 , дисковыми тормозами по кругу и ESP.
:wink:
Во... вроде отчитался... :D
Nitrous
Сообщение Злой как с... » Вс, 14 дек 2008, 21:44
Уважаемые форумчане, а я планирую поставить 6j*14 с вылетом 35 мм, ВСМПО-шные диски "Солярис". По идее вроде бы как проблем не должно возникнуть, люди знающие подскажите стоит ли их брать, нормально-ли они встанут или лучше не заморачиваться и магнитофончик в машину забабахать :lol:
Злой как с...
Сообщение Июль » Пн, 15 дек 2008, 15:18
Помимо ширины диска - 5J, 6J, 6.5J и т.д., радиуса - 14", 15", 16" и т.д., вылета - 35, 37, 38, 41, 43 и т.д., при подборе диска необходимо знать еще такие параметры как PCD количество отверстий под болт х на расстояние м/у этими отверстиями ( 5х112, ...х110, ...х108 и т.д.) и D диаметр центрального отверстия. Все цифры приведены без какого-либо отношения к какой-либо машинке.
Июль
Сообщение Nitrous » Пн, 15 дек 2008, 15:43
Июль писал(а):Помимо ширины диска - 5J, 6J, 6.5J и т.д., радиуса - 14", 15", 16" и т.д., вылета - 35, 37, 38, 41, 43 и т.д., при подборе диска необходимо знать еще такие параметры как PCD количество отверстий под болт х на расстояние м/у этими отверстиями ( 5х112, ...х110, ...х108 и т.д.) и D диаметр центрального отверстия. Все цифры приведены без какого-либо отношения к какой-либо машинке.
А для Фабии они такие:
PCD 5x100
D Ц.О. 57
Nitrous
Re: Вынос диска на фабии нью
Сообщение =Сашок= » Вс, 01 авг 2010, 11:34
Купил фабию по программе утилизации.. "интересным" предложением от диллера стала обязаловка покупки доп оборудования на 15т.р. :x (иначе договор составлять отказывались :P )
Вечерок подумал и решил, что зимняя резина будет в самый раз.. мол все равно брать. Но так как "думал мало", то заказал Mishelin X-Ice 2 R14 175x65 (почитал тесты - вроде как хвалят ее.. а вот размер решил взять по уже, чтобы резина лучше в снег и кашу на дороге врезалась)
Проблема не заставила себя ждать - резина не подходит по штатным размерам, поэтому и диск нужен неоригинальный :friends: .. Нашел Скад Мицар гальвано 5x100 5.5x14 ET38 d57,1
1) встанут ли такие колеса на Фабию 2?
2) на резину 175мм подкодят только диска 5.5? или возможны другие варианты?
=Сашок=
Сообщение Sole » Сб, 02 мар 2013, 21:30
Подскажите, пожалуйста, девушке. Есть шины 185/60 R14. И литые диски 5,5Jх14 57,1 5х100. Вылет ЕТ39. Подойдут для Фабии 2012?
(при штатных параметрах дисков: 5J x 14, вылет 35; 6J x 14, вылет 37)
Sole
