у меня красная. забирала в мае, а изготовлена кажется в марте.
вчера опытным путем установила, что если тормозить очень очень нежно и медленно то скрипа нет. вообщем надо привыкать к звуку или менять стиль езды.
. Думаю может камешик попал? Во время обеда снял колесо, как разобрать не понятно пока.
Ужасы вы какие-то рассказываете! У меня скрипело пару раз, потом я попросила на мойке пропылесосить под педалями. Больше не скрипело. Но если у наших машин еще и должно что-то скрипеть-это очень неприятно. Сочуствую всем, у кого скрипит...
Numik писал(а):Ужасы вы какие-то рассказываете! У меня скрипело пару раз, потом я попросила на мойке пропылесосить под педалями. Больше не скрипело. Но если у наших машин еще и должно что-то скрипеть-это очень неприятно. Сочуствую всем, у кого скрипит...
Чет я не очень понял, как взаимосвязан скрип тормозных колодок и чистка пространства под педалями
и по колесу попинать
А если скрипит-надо почитстить
Фабеночка писал(а):Просто у меня скрипело из-за грязи, или, по крайней мере, перестало скрипеть, после прицельной чистки. Может, совпадение:)
Это согласно правилу ремонта: Если что-то не движется, а должно-надо это смазать, при обратной ситуации-прикрутить проволокойА если скрипит-надо почитстить
Мой сосед освятил машину и она больше не ломается, хотя трудно утверждать, что два этих события связаны ПРЯМО. Так что, может есть смысл и фары протереть
так же как замена прокладки между рулем и сиденьем
