forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фотки Fabia New. "Живые"
Сообщение zulin » Чт, 13 мар 2008, 15:13
Alex25 писал(а):примерял себе 17" ковку... смотрится хорошо... резину станить с таким размером 205х45 или 215х40 не цепляет ничегошеньки... проверено...
а если машину еще и опустить как европейку ди юбочки... ммм ляля...
вроде немного оффтоп пошел, но очень интересный вопрос: 205х45 - родная резина на 16" диски. Такое РЕАЛЬНО поставить на 17"?
Я тут на форуме недавно уточнял на счет 205/55 на 16" так мне сказали что скорее всего НЕТ. 205/45 на 17" помоему из этой же серии? нет?
а Вы примеряли по взрослому? типа "обул и проехал метров 100" или просто рядом диски постояли?
zulin
Сообщение Alex25 » Чт, 13 мар 2008, 17:10
по порядку...
murz, ILLUSIONIST, вот когда болтанки на скорости 240 нет вот это не чувствуется... а тут как ... в проруби...
zulin, можно сказать что почти по взрослому... :roll:
машину обули в такие колесья резину 215х40 прикрутили к машине набилось в нее народу покрутил рулем мшину пошатали... все в норме ездить на этой резине мне не дали...
далее...
резина 205 - это ширина покрышки
45 - высота в процентах от ширины...
а на 16" или 17" это не суть важнор так как есть и такая и такая...
как и много других...
так что 55 будет выше нежели 45... потому сказали что может не влезть...
тут этим и играется что колеса что 16" что 17" что стандартные 14" в итоге будут в диаметре одинаковые!
чего нельзя сказать о 55...
хотя машины у нас задранные цеплять что-то если и будет то только при выкрученном до упора руле...
Alex25
Сообщение ILLUSIONIST » Чт, 13 мар 2008, 17:13
ну может я просто не ездил на машинах других больше 140!))) хотя на паджеро при 170 тех же ощущения веселые)))
ILLUSIONIST
Сообщение zulin » Чт, 13 мар 2008, 18:38
Alex25 писал(а):резина 205 - это ширина покрышки
вот я и думал что 45% натянуть на 16" и на 17" будет немного РАЗНЫЙ диаметр колеса итоговый. Разве нет? Мы прибавляем фиксированую величину сначала к 16 а потом к 17. Вроде в последнем случае больше должно быть :)
update вроде я понял ... тоесть есть резина 205/45 для 16 и для 17? Это 2 РАЗНЫЕ резины выходит. Так? Если да, то итоговый диаметр колеса будет так же разный.
zulin
Сообщение Alex25 » Чт, 13 мар 2008, 19:50
zulin,
именно так! , но как сказали товарисчи в магазине разница минимальная... и по их подсчетам даже если 17" такую поставить все будет нормально!!! но советуют 40ку ставить! цена одинаковая... только желательно качать сильнее... чтобы до диска на кочкарях не пробивало...
Alex25
