forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатели 1.4 (63kw) BXW (07-10); CGG (10-)
Re: Двигатели 1.4 (63kw) BXW (07-10); CGG (10-)
Сообщение Erim » Пт, 20 сен 2013, 14:33
здравствуйте. фабия 2011. FL. двиг CGG.
заметил, что имеется расход масла. за 2,5 тыс с замены ушло около 2-3 рисок на щупе. до замены тоже замечал расход масла. масло Шелл хеликс ультра экстра 5W30 допуск 504. бензин 95. по пробкам не так часто. выше 3 тысяч кручу редко. скажите, нормален ли для этого двигателя угар масла? спасибо.
Erim
Сообщение babay » Вс, 22 сен 2013, 15:28
расход присутствует у всех двигателей (у когото больше у когото меньше), а Вы уверены в масле (не паленка)?
babay
Падает мощность двигателя
Сообщение ZeTiX » Ср, 25 сен 2013, 15:43
Здравствуйте. Последнее время после долгой(30-40 минут) езды падает мощность двигателя. Приходится давить больше газ, и вообще думать дольше начинает машина.
Ещё если слабо давить газ то всё нормально, а если жму сильно то в педаль сцепления начинает отдавать стук не понятный.
Недели две назад делал диагностику двигателя, там ничего страшного не нашли.
Делали замер компрессии http://d.a.d-cd.net/f12d178s-480.jpg
Пробег у машины 90000 километров. Фабия 2011 года с двигателем 1.4
Помогите пожалуйста =)
ZeTiX
Сообщение babay » Ср, 15 янв 2014, 10:43
друзья, а кто знает двигатель 1,4 BXW, CGGB к кокой серии (симейству) принадлежит?
babay
Сообщение сказочник » Ср, 15 янв 2014, 19:17
Проверенный временем (т.е.древний), неубиваемый и всеядный (читай: весьма примитивный конструктивно, прожорливый, нерасторопный) мотор из 90хх годов. CGG в основном отличен прошивкой в угоду экологии. У Рено аналог К7 (на Логане), у нас почти все моторы ВАЗа. В общем, самый подходящий для России.
сказочник
проблема в ECU или впуск?
Сообщение JPS.07 » Пн, 27 янв 2014, 13:26
Машина Шкода Фабия 2007 1.4 BXW
Проблема: при подключении клапана EVAP N80 при заглушенных шлангах из абсорбера и впускного коллектора появляются ошибки на высоких оборотах 18711 и 17912. Если отключить клапан тогда ошибки не появляются но движение авто волнообразное на высоких оборотах.
Подцепил лампочку вместо клапана обороты на высоких стали стабильнее и ошибки появляются очень редко и только под нагрузкой затяжной подъем.
Что может быть? Подскажите?
JPS.07
Сообщение ИванПетров » Сб, 08 фев 2014, 22:46
Есть ли информация по ресурсу этих двигателей?
У меня BXW 1,4, проехал на сегодня 143000 км.
ИванПетров
Крышка гбц с распредвалами на BXW
Сообщение oldscratch » Пт, 14 мар 2014, 16:25
Всем общий привет.
Проблема - клин впускного распредвала на bxw (036109101СG). Есть в наличии крышка с распредвалами от другого похожего почти по всем параметрам движка. Разница - именно во впусном распредвале (на нем стоит номер 036109101AC), на нем спец."шпеньки" для датчика положения распредвала расположены совершенно иначе, чем на родном. Чем грозит установка этой крышки с "неродным" распредвалом на наш движок? Тупо вылезет ошибка и форсунки будут включаться одновременно, или что-нибудь еще пострашнее (типа вообще откажется запускаться)?
Интересно, что при подборе распредвала на старую 1.4л 16кл фабию каталоги отдают все номера (и 036109101AC, и 036109101DG и в том числе - не совпадающий с ними 036109101CG!!! как так???), но при подборе на двигатель bxw - аналогов нет :(
При этом у ajusa впускной распред для старого движка (bbu вроде) по каталогу совпадает с новым bxw-шным.
Кто развеет сомненья? Можно ли ставить "старую" крышку на новый движок?
oldscratch
Сообщение aadriver » Пт, 14 мар 2014, 20:11
Нельзя ставить неподходящую запчасть! Номер впускного распредвала на двигатель BXW (03c 109 101 eС) и он, действительно, только один! Вас дезиформировали, дав не тот номер.
aadriver
Сообщение oldscratch » Пн, 17 мар 2014, 8:55
На моем старом валу выбито "36CG" - подозреваю, что это именно запчасть 036109101CG. Машина 2009 года.
Никто так и не сказал, что произойдет, если датчик начнет давать неверную информацию :( В другой ветке (октавии) видел инфу, что просто двигатель начнет работать в "синхронном режиме" - и просто будет перерасход топлива. Правильно ли я понимаю, что фазы двигателя ЭБУ ловит по датчику коленвала, а по датчику распредвала ловится только момент открытия форсунок? Вообще, странное назначение датчика - ведь коленвал и распредвалы связаны "жестко", зачем дублировать-то? Надо будет потом проверить - просто снять фишку с датчика :crazy:
oldscratch
Обрыв зубьев на ремне ГРМ (1,4 л BXW)
Сообщение Rodnik59 » Чт, 27 мар 2014, 8:30
Добрый день! Подскажите кто из присутствующих на форуме сталкивался с такой неприятностью: обрыв зубьев ремня ГРМ на автомобиле Шкода Фабия II 2009 года (1,4 л, двигатель BXW). Какие были последствия? Заранее Благодарю.
Rodnik59
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение dino » Пн, 30 июн 2014, 8:49
Добрый день.
Шкода Фабия 2 2007 года, двигатель 1.4, механика.
Автолюбителем стал только недавно.
Подскажите, пожалуйста:
1. Какой масляный фильтр ставить?
2. Какое масло заливать?
3. Какой топливный фильтр ставить?
Спасибо.
dino
Сообщение aadriver » Пн, 30 июн 2014, 20:02
На первой странице темы есть ответы. По годам и буквам двигатели тоже расписаны.
aadriver
Сообщение benzhek » Вс, 04 янв 2015, 23:41
Добрый вечер всем.
Подскажите пожалуйста где на этом моторе датчик положения коленвала - очень нужно. Ставлю газ плюс вариатор а на вариаторе нужно подключаться на ДПРВ и ДПКВ.
Заранее спасибо.
benzhek
Сообщение AlexDSX » Пт, 27 мар 2015, 1:20
Доброго времени суток друзья, возникает очень интересный для меня вопросец :) фабия 11 года, пробег 26133, двигатель 1.4 cggb меня масло на пробеге 24560 залил motul 5w40 x-cess 8100, все бы хорошо, но сунулся проверить уровень масла, а его там нету :shock: , долил до максимума, проехал почти 2т.км а масла нет, может кто то даст исчерпывающий ответ, нормально это или нет?) и если это не нормально, то хотел бы понять на что обращать внимание и куда с этим бежать)
AlexDSX
