forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фабия нью- какие поломки по гарантии были у Вашего авто?
Сообщение ©@$u@l™ » Пн, 06 июл 2009, 9:18
на 30000 поменяли опорные подшипники (вроде так называются)..но все равно хруст при повороте руля остался.
Candy white&black Fabia. борт 896.
Octavia CoRRRRRRida RRRRed. борт 066
©@$u@l™
Сообщение DEMY » Пн, 06 июл 2009, 9:28
fabia писал(а):Моя машинка прошла на сегодняшний день 19800км.
Первое ТО на 15000 - поменяли только масло. По деньгам 420 грн (украинских), что не могло не радовать!!!
Поломок пока тьфу-тьфу не было, машиной очень доволен! Автомобиль свои деньги отрабатывает. У меня универсал - перевозил ванную 1.70 длинной, линолеум 4м, короче меня все устраивает на 200%! :ROFL:
а где здесь про поломки и неисправности???
есть про впечатления тема, про ТО тоже есть, про грузовые возможности была тема.........
Нипоняяяятна (с) А. Рева
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение avrm » Пн, 06 июл 2009, 14:12
Доброго времени суток.
У меня на ~7500 км загорелся датчик давления шин :evil: , в сервисе пытались сбросить - не получилось, все равно горел. Приговорили к замене блок АБС, т.к. датчики давления шин завязаны на датчиках АБС. Запчасть везли 2 месяца, после замены индикатор перестал гореть. :Yahoo!: Но с тех пор он не загорался вообще ни разу, даже после переобувки на летнюю резину. :( Я специально один раз накачал переднее левое колесо до 3 атм и проехал со скоростью более 70 км/час, все равно не загорелся (начальное значение давления задавал как в мануале написано). У меня такое ощущение что эта хрень вообще не работает. Может ли кто поделиться опытом нормальной работы датчика давления шин. Буду признателен. Или мне еще раз в сервис нужно ехать, что бы проверяли снова?
РS: ну и уплотнитель резиновый у левой передней стойки снизу приклеивали, как и у всех.
avrm
Сообщение Alex_zag » Пн, 06 июл 2009, 14:24
avrm писал(а):РS: ну и уплотнитель резиновый у левой передней стойки снизу приклеивали, как и у всех.
Что это за уплотнитель, который у всех подклеивают!? :evil: Я никак не могу "въехать"!? Что понимается под словом "Стойка" - это ходовая или кузовная стойка?
Alex_zag
Сообщение DEMY » Пн, 06 июл 2009, 14:28
кузовная стойка, резинка под ней имеется в виду. у меня кстати жива и на месте (35000 км)
DEMY
Сообщение Alex_zag » Пн, 06 июл 2009, 14:40
DEMY писал(а):кузовная стойка, резинка под ней имеется в виду. у меня кстати жива и на месте (35000 км)
Т.е. речь идет о кузовной "лобовой" черной стойке?. Сверху и снизу у которой имеются резиновые уплотнители. Они и отклеиваются, правильно?
Alex_zag
Сообщение avrm » Пн, 06 июл 2009, 14:44
Cовершенно верно
avrm
Сообщение GriG » Пн, 06 июл 2009, 14:55
я бы даже сказал, что не отклеиваются, а отрываются..но не у всех.
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение Mihail>> » Вт, 07 июл 2009, 15:36
GriG писал(а):я бы даже сказал, что не отклеиваются, а отрываются..но не у всех.
У меня тоже в выходные заметил под правой стойкой порвалась резинка насколько это серьезно? новую ставят по гарантии и как долго? Пока приклеил на скотч зазор на всяк случай.
Mihail>>
Сообщение Luft » Ср, 08 июл 2009, 12:23
Через 5000 с лишним км полетел ГУР. Сказали попал воздух в сисему. Прокачали. Вроде все ок пока.
Luft
Сообщение Илья Самарский » Ср, 08 июл 2009, 14:55
Датчик уровня топлива, насос омывателя стекла, вентилятор печки, пробег 12000.
Илья Самарский
Сообщение bernard » Ср, 08 июл 2009, 17:41
4000 км
заскрипело при повороте руля, где то в подвеске - отдал 350р. за диагностику - сказали, что все в порядке ездить можно! (все цело) "это не гарантийный случай (есть ПИСЬМО! с завода), что же вы хотите от машины данной ценовой категории?" :cry:
bernard
Сообщение DEMY » Ср, 08 июл 2009, 22:47
стал уходить антифриз((
диагностика в Атланте показала замену трубки подогрева системы вентиляции картерных газов. деталь заказана -жду)))
DEMY
Сообщение ded » Чт, 09 июл 2009, 5:29
Илья Самарский писал(а):Датчик уровня топлива....пробег 12000.
При таком же пробеге почистили датчик за 960р :shock: - негарантийный случай :evil: (сказали плохой бензин :( ,а где хороший не сказали :lol: )
ded
Сообщение kosk » Чт, 09 июл 2009, 6:37
avrm писал(а): Я специально один раз накачал переднее левое колесо до 3 атм и проехал со скоростью более 70 км/час, все равно не загорелся (начальное значение давления задавал как в мануале написано). У меня такое ощущение что эта хрень вообще не работает. Может ли кто поделиться опытом нормальной работы датчика давления шин. Буду признателен. Или мне еще раз в сервис нужно ехать, что бы проверяли снова?
Читал, что датчик реагирует только при снижении давления более чем на 20% от заданного. Сам не проверял.
kosk
