forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка DVM-1800G
Установка DVM-1800G
Сообщение Geetler » Пт, 10 окт 2008, 21:58
mo3g писал(а):Я не знаю как тут файлы выкладывать :?
Но любой (почти) фильм размером примерно 1.4Гб идет со звуком АС3.
Интересно, будет ли работать на этой ОС проигрыватель TCPMP...
Win 4.2 стоит, запустить можно эксплорер, или меню создать на кнопку GPS и будет тебе кпк:)
Меня пока очень беспокоит 2 вещи - как эту штуку заставить выключаться при вытаскивании ключа и будут ли фурыкать кнопки от джостика
Geetler
Сообщение mo3g » Сб, 11 окт 2008, 20:08
А разве магнитола не выключается, когда пропадает ее питание?
Насколько я понял из другой вашей темы http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=25947 на разъеме авто есть 2 вида питания:
1) основное питание - появляется после включения зажигания
2) постоянное питание от аккумулятора для сохранения настроек магнитолы
Фантом использует только одно?
mo3g
Сообщение Geetler » Сб, 11 окт 2008, 23:05
mo3g писал(а):А разве магнитола не выключается, когда пропадает ее питание?
На штатной колодке есть 2 жилы Can + и -....и все
Geetler
Сообщение mo3g » Сб, 11 окт 2008, 23:34
Там на картинке подписаны контакты SAFE, под ним +Uв и "Земля" справа от SAFE. Я думаю, что +Uв - силовое питание, SAFE - постоянное от аккума. Не стоит запитываться от кан шины или подключать к ней не предназначенные для этого контакты.
Все сказанное имхо.
mo3g
Сообщение Geetler » Вс, 12 окт 2008, 7:34
mo3g писал(а):Там на картинке подписаны контакты SAFE, под ним +Uв и "Земля" справа от SAFE. Я думаю, что +Uв - силовое питание, SAFE - постоянное от аккума. Не стоит запитываться от кан шины или подключать к ней не предназначенные для этого контакты.
Все сказанное имхо.
На них действительно постоянное +12..туда я и запитался....всё запитано согласно здравому смыслу и показаниям тестера....
Geetler
Сообщение mo3g » Вс, 12 окт 2008, 10:35
Где +12? На кан шине? Расскажите подробнее, что и куда подключили...
mo3g
Сообщение Geetler » Вс, 12 окт 2008, 11:02
mo3g писал(а):Где +12? На кан шине? Расскажите подробнее, что и куда подключили...
Safe +12 - управляющий провод от магнитолы. тупо потому что +12
+ и - понятно:)
и еще один провод на Can-шину - включил габариты, подсветка магнитолы заработала.....
и все....
Geetler
Сообщение mo3g » Вс, 12 окт 2008, 11:57
А можете перечислить какие провода есть на разъме самой магнитолы?
Мне кажется, что управляющий точно не на safe, ибо там всегда есть напряжение, он для постоянного питания для сохранения настроек - типа как биос в компе от батарейки запитан.
И на кан шину не нада ничего вешать, имхо. Лишняя нагрузка не нужна там, если вход не предназначен для подключения кан шины.
mo3g
Сообщение Medved » Вс, 12 окт 2008, 13:04
очень классно получилось, афтору пачот
Medved
Сообщение Geetler » Вс, 12 окт 2008, 13:10
mo3g писал(а):А можете перечислить какие провода есть на разъме самой магнитолы?
Почему не предназначена для Can? ошибаетесь....
Конечно управляющий нужно вешать не на Save, просто ну нету в колодке Фабии провода, питание на котором отключалось при вытаскивании ключа из зажигания. Да и фиг бы с ним.....
Пока ищу еще как купить другой мега аппарат -
Этот ваще заточен под Шкоду....в отличии от DVM-1800, который от VW
Geetler
Сообщение mo3g » Вс, 12 окт 2008, 13:35
Geetler писал(а):Почему не предназначена для Can? ошибаетесь....
Я имел в виду, что на кан шину нужно вешать именно те входы девайса, которые представляют собой входы/выходы кан трансивера внутри магнитолы.
А почему бы не повесить управляющий провод на +Uв? Я так думаю, что напряжение на нем пропадет когда выташишь ключик.
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
А такую не рассматривали магнитолку Skoda EL-822 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6562 ?
mo3g
Сообщение Geetler » Вс, 12 окт 2008, 18:28
И +Ub и Safe - имеют постоянное +12, ЗАМЕРЯНО тестером...
что касаемо магнитолы, как думаете что проще и дешевле живя в Москве....купить здесь или на Украине? :D
Geetler
Сообщение DVS » Вс, 12 окт 2008, 20:59
mo3g писал(а):
Geetler писал(а):А такую не рассматривали магнитолку Skoda EL-822 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6562 ?
Тогда лучше это
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=600
:D
DVS
Сообщение mo3g » Вс, 12 окт 2008, 21:47
DVS писал(а):Тогда лучше это
:D
одназначна маст хев :D
mo3g
Сообщение Geetler » Вт, 14 окт 2008, 8:47
Сегодня на флешку к уже имеющейся iGO, вкрячил логотип Шкоды, красиво :D
Добавил меню с запуском нескольких навигаторов, календарь, блокнот и прочие программы, включая игры :D
Достаточно интересный аппарат.
Кстати точно такой, но б/у уже около 3 мес продается...в теме куплю-продам. цена на 6000 ниже самого дешевого нового....
Geetler
